48 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
Yorik
сообщение 14.6.2015, 18:15
Сообщение #701
Пользователь №: 38084
Цитата(oleg1ma @ 14.6.2015, 14:07) *
Советую выбросить.
В 2 мостах работают вместо RGH60F5 и одном косом по 2 в паралель.
DANTIST
сообщение 14.6.2015, 20:07
Сообщение #702
Пользователь №: 8733
Цитата(Yorik @ 14.6.2015, 15:15) *
В 2 мостах работают вместо RGH60F5 и одном косом по 2 в параллель.
Ну так, а в чем вопрос, если у тебя все работает? Я бы такое не ставил.
klementiu
сообщение 14.6.2015, 23:03
Сообщение #703
Пользователь №: 20559
Цитата(Yorik @ 14.6.2015, 14:30) *
Сомнитедьно.Это детади с разборки-б/у.Если хорошо присмотрется,то можно заметить ,что выводы приварены контакьной сваткой,затем облужены
1 Эти фейковые ижбт вообще не содержали в себе кристалла полупроводника.Купленны в магазе,подделка очень высокого класса.
Отличаются от подлинника только расположением кружочков выемок на лицевой части.Ну и конечно тем,что нет внутри кристалла.
Такое впечатление после того как я их выпаял и разбил,что делалось(сами транзисторы) на заводе производителе.
2С разборки детали почти не бывают подделкой.Думаю из-за того,что паянную деталь в принципе любую ,не продашь как новую.
И смысла подделать --чтобы заработать на этом нет.
Scorpi
сообщение 16.7.2015, 19:20
Сообщение #704
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
В косом стояло по паре таких транзеров, при испытаниях тихо померли на токе 150А.
Что скажете, фейк или нормальные транзеры? Есть у кого-то фото кристалла настоящих транзисторов 80N60? У этих размер кристалла 5,3х4,3мм.
Сообщение отредактировал Scorpi - 16.7.2015, 19:22
hidoba
сообщение 16.7.2015, 21:51
Сообщение #705
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Размер кристалла не знаю,а по внешнему виду похожи на настоящии.Сколько раз на таких делал,всё было нормально.На двух транзисторах в косом при частоте 50кгц ток 160а.
Scorpi
сообщение 16.7.2015, 23:32
Сообщение #706
Из: ПМР
Вот нашел на китайском сайте, вроде G80N60, качество паршивое, но вроде как кристалл заметно больше.
Может у кого-то валяется пробитый но настоящий, если не тяжело, вскройте пожалуйста, для науки/статистики icon_biggrin.gif
cot
сообщение 17.7.2015, 6:29
Сообщение #707
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Средний, вроде настоящий, снято для сравнения кристаллов разных транзисторов.
Scorpi
сообщение 17.7.2015, 10:36
Сообщение #708
Из: ПМР
Спасибо! По виду кристалл размером не меньше 6,5х6,5мм. Видать мои всетаки левые, измерил емкость затвора - 1900пФ.
Вот новые поступления, 2SK1358, новый с пробитым подзатворным диэлектриком, возможно просто брак... Статистика из 4 купленных 2 с таким дефектом, один транзистор вылетел при включении (возможно тоже подзатворный был пробит, не проверял), а один работает без проблем.
Для сравнения фото.
oleg1ma
сообщение 17.7.2015, 12:21
Сообщение #709
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
2SK1358 - левак, корпус не такой, см. шит.Оригинал выглядит так.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.7.2015, 12:38
vasyas1976
сообщение 9.9.2015, 13:23
Сообщение #710
Пользователь №: 46620
заказал в интернете транзисторы FGH60N60SFD вот что прислали .Впаивать пока боюсь что то они не похожи на даташитовские что можете посоветовать?
oleg1ma
сообщение 9.9.2015, 13:46
Сообщение #711
Из: Глобино UA
отослать назад
cv143
сообщение 15.9.2015, 13:17
Сообщение #712
Пользователь №: 20623
Это вроде транзисторы G80N60 UFD с диодом и там два кристалла.
У меня были такие
И такие, но их фото внутри нет.
Оба вида заказывались из Китая.
Scorpi
сообщение 16.10.2015, 14:12
Сообщение #713
Из: ПМР
Цитата(cv143 @ 15.9.2015, 12:17) *
У меня были такие
Работают такие или не держат заявленные токи? Свои, которые выше показывал, заменил на нормальные 4063, аппарат заработал без проблем.
cv143
сообщение 19.10.2015, 16:05
Сообщение #714
Которые на первом фото (один из них вскрыт) сейчас нормально работают в полуавтомате по схеме Электровоза, а те которые на втором фото ещё никуда не ставил.
cv143
сообщение 8.11.2015, 14:41
Сообщение #715
Всё-таки все эти транзисторы 80N60, если судить по вот этому видео [url="https://youtu.be/VHz1N4N5YTI"] подделки, или, я думаю, перемаркер из каких-нибудь 15N60, 30N60.
Не пойму как вставить видео, так что, вот ссылка на ютуб https://youtu.be/VHz1N4N5YTI
Сообщение отредактировал cv143 - 8.11.2015, 14:44
Lemm
сообщение 20.12.2015, 21:11
Сообщение #716
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Для форумчан по Украине . Столкнулся с весьма качественным перемаркером FGH60N60 .Продаван с OLX (Киев , но пальцем тыкать не буду) . На фото в OLX у него оригинал , парит такие как на фото . Перемаркер имеет такую же подложку как в шите , отличается формой выемок (д/быть полукруглые , на подделке-прямоугольник) , толщина тела у транзисторов гуляет - родная маркировка сошлифована . Маркировка на первый взгляд не вызывает подозрений - лазерная гравировка , ацетоном ничего не смывается . Только она сделана "вывороткой" - гладкий прямоугольник с маркировкой и точки (точки , кстати - не по шиту расположены) не вдавлены , а выше матового фона (ногтем проверяется) - его делают лазерной шлифовкой - ее следы есть и на боковых гранях , и на металле в выемках .
Сообщение отредактировал Lemm - 20.12.2015, 21:16
VOVA 555
сообщение 28.12.2015, 22:56
Сообщение #717
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Lemm понятно что сфрезерован по корпусу видно , а в инверторе как он себя ведёт ?
Черная полоса бывает взлетной.
Lemm
сообщение 28.12.2015, 23:56
Сообщение #718
Из: Киев
Внутри у него сидит igbt - это точно (какой-неизвестно) . Проверял на 12 вольтах питания - вроде даже не слабенький . Даже уверен , что если их ставить парами - будут работать . Но тогда и цена д/быть адекватна , потому ставить не стал - продавану вернул назад , деньги забрал .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.12.2015, 23:58
VOVA 555
сообщение 29.12.2015, 1:25
Сообщение #719
Цитата(Lemm @ 28.12.2015, 23:56) *
Внутри у него сидит igbt - это точно (какой-неизвестно) . .
Ясно . Хорошо что сумели вернуть деньги .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.12.2015, 1:26
igorka
сообщение 6.1.2016, 14:19
Сообщение #720
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Прошу помощи в опознании,
Слева купленный, справа стоял в аппарате, левый какой то стремный.Какой то весь в полосочку, как будто ему морду фрезеровали, ножки покошенные набок...
Такой же вопрос по поводу племя и рода 150EBU, оригинальные?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 9:31
