Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
11.12.2017, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
11.12.2017, 23:09
13.12.2017, 0:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Какой там теплоотвод от пластика будет? Вот не надо ля-ля . Изолированные полностью пластмассой диоды и транзисторы работают . Сливают тепла раза в 3 меньше через пластик , но фулл пак работает . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
13.12.2017, 0:46
Вот не надо ля-ля . Изолированные полностью пластмассой диоды и транзисторы работают . Сливают тепла раза в 3 меньше через пластик , но фулл пак работает . Не спорю-работают. Но сравните температурные режимы для фулл пака. http://www.vishay.com/docs/94002/vs-15eth06p.pdf |
13.12.2017, 11:49
Какой там теплоотвод от пластика будет? а болт крепящий планку-ну совсем не годится на роль радиатора А кто сказал про основной отвод тепла? Ради интереса проверьте разницу температуры радиатора возле транзистора и переднюю часть его корпуса. И заметьте, что кристалл на 2/3 в пластике корпуса и только на треть на подложке. А дополнительный отвод тепла не повредит -ИМХО! Сообщение отредактировал UVM - 13.12.2017, 11:55 |
27.3.2018, 22:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Всем привет. Заказал в конце 2014 у китайцев транзисторы (https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-IRGP4063D-GP4063D-in-stock/1939666192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9CbdRT).
Отзывы у него были положительные и много на то время. Решил доделать ПА №2, достал эти транзисторы и вот думаю... Смущает то, что ноги немного под углом к корпусу. Померял емкость затвора относительно эмиттера - в пределах 3000 пФ Посмотрите, кто в курсе, пожалуйста: и и вот еще Или не рисковать и прикупить тут, на месте FGH40N60SFDTU? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 27.3.2018, 22:40 |
27.3.2018, 23:06
27.3.2018, 23:14
27.3.2018, 23:17
27.3.2018, 23:25
27.3.2018, 23:44
ноги не соосно с корпусом - это ничего? Там , походу , ноги неродные - приварены новые на демонтаж . Просто залито припоем . Сообщение отредактировал Lemm - 27.3.2018, 23:45 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.3.2018, 0:47
Зачистил надфилем, точно, приварены точечной сваркой. удлинили медными "типа ножками".
Это ж надо Как говорится, какие деньги, такой и товар.... Пожалуй куплю новые. Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 28.3.2018, 0:49 |
28.3.2018, 9:04
Зачистил надфилем, точно, приварены точечной сваркой. удлинили медными "типа ножками". Это ж надо Как говорится, какие деньги, такой и товар.... Пожалуй куплю новые. Спасибо Да нормальные транзисторы, просто они б/у, по крайней мере не перемаркер, что уже хорошо. Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2018, 9:07 |
28.3.2018, 14:06
Пожалуй куплю новые. Не надо . Это оригинал , просто демонтаж с б/у оборудования . Может даже понадёжней будут , чем новые , купленные здесь . Сообщение отредактировал Lemm - 28.3.2018, 14:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
29.3.2018, 18:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Может даже понадёжней будут , чем новые , купленные здесь . Только вновь наваренные (нарощенные) лапки у транзисторов нужно проверить магнитом. Вроде и как медь выглядит, но имеет довольно выраженные магнитные свойства в отличии от родных. По крайней мере такое было у меня, то же с али... Использовать не стал, посчитал что оптроны в драйвере дороже будут в замене. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.3.2018, 22:55
Использовать не стал, Ценное наблюдение . Но мне как-то попалось несколько штук серверных APSов в разборку - отличные ключики там были (хоть и ноги обкушены) , и сендаст "вкусный" . Религия радиолюбителя не запрещает медной проволочкой 1мм допилить ноги желаемой длины из-под корпуса ключа , откусив железяку . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.3.2018, 0:01
... не запрещает медной проволочкой 1мм допилить ноги желаемой длины из-под корпуса ключа , откусив железяку . как вариант. имеет право на жизнь. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.3.2018, 8:33
30.3.2018, 9:39
Только вновь наваренные (нарощенные) лапки у транзисторов нужно проверить магнитом. Вроде и как медь выглядит, но имеет довольно выраженные магнитные свойства в отличии от родных. По крайней мере такое было у меня, то же с али... Использовать не стал, посчитал что оптроны в драйвере дороже будут в замене. Я сразу и проверил магнитом. Странно конечно, но не магнитятся - медные |
30.3.2018, 14:14
Я сразу и проверил магнитом. Странно конечно, но не магнитятся - медные Значит улучшили качество "восстановления". Если медные, тогда проблем не должно быть, если транзисторы рождены оригинальными, тогда чисто косметический дефект смещенных наваренных выводом. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 3:55 |
