48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
zmey71
сообщение 21.4.2018, 9:49
Сообщение #841
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Доброго всем времени!Прислали китайцы транзисторы К3878,вот думаю ставить или нет,кто с такими сталкивался,как работают,может левак?отличается от оригинала.Спасибо.
Lemm
сообщение 21.4.2018, 11:22
Сообщение #842
Из: Киев
Пользователь №: 15658
То , что не шлифованный перемаркер - так точно .
Сообщение отредактировал Lemm - 21.4.2018, 11:23
zmey71
сообщение 21.4.2018, 12:34
Сообщение #843
Из: Минск
Значит левак.Ставить точно не буду.Спасибо.
Lemm
сообщение 21.4.2018, 14:54
Сообщение #844
Из: Киев
Цитата(zmey71 @ 21.4.2018, 13:34) *
Не уверен , что правильно прочитали . Больше похоже на оригинал (хотя корпус не соответствует полностью тошибовскому шиту) . Ножки не лужёные , маркировка похожа на старых азиатов . Проверьте по ёмкости затвора , и на утечку ещё .
Сообщение отредактировал Lemm - 21.4.2018, 14:57
zmey71
сообщение 21.4.2018, 19:56
Сообщение #845
Из: Минск
Собрал простейшую схемку для проверки таких транзисторов,работают,нужно их ставить в схему и гонять,если помрут значит левак,а ставить пока не куда,взял в запас.
serg247
сообщение 22.4.2018, 7:17
Сообщение #846
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Данная "китайская Тошиба" для этажерок выпускается в таких количествах, что подделывать их не имеет смысла.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
zmey71
сообщение 22.4.2018, 10:26
Сообщение #847
Из: Минск
Хочешь сказать что нормальные транзисторы и их можно ставить?
serg247
сообщение 22.4.2018, 12:13
Сообщение #848
Из: Беларусь, Минск
Вроде у Тошибы и транзистора такого нет говорили. Не проверял. icon_smile.gif Чисто китайское изобретение. Думаю можно пользовать. В этажерках их 12 штук на мост стоит, чтобы любую сеть повалить. Если бы не кривое исполнение не вылетали бы. Да и защита быстро отрабатывает. К примеру, когда выходные диоды летят.
oleg1ma
сообщение 22.4.2018, 13:04
Сообщение #849
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Немного вы попутали 2SK3878 ставят только иногда в деж. питатель в этажерку в качестве силовых их не применяют, там 2SK2837
serg247
сообщение 22.4.2018, 13:12
Сообщение #850
Из: Беларусь, Минск
Хех. Невнимательность однако. icon_smile.gif Но, зверь из той же оперы трёхэтажной.
zmey71
сообщение 22.4.2018, 13:38
Сообщение #851
Из: Минск
В моём сварнике Митеч 315Р АС ДС стоят именно К3878,в количестве 24 штук.О,вот они.
Сообщение отредактировал zmey71 - 22.4.2018, 18:45
pvl0474
сообщение 27.4.2018, 11:02
Сообщение #852
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Третий раз заказываю rjh60f5 от узкоглазых и третий раз присылают явное Г. При проверке на приборе показывают то диод то емкость, иногда igbt, а один раз даже mosfet показало. Даже те что показывают igbt по параметрам не подходят (емкость 1400 вместо 2700). Подскажите чем можно подешевле заменить с такими параметрами (600в 80а)?
oleg1ma
сообщение 27.4.2018, 11:58
Сообщение #853
Из: Глобино UA
Возмите тут, хоть и б/у но не перемаркер
eger
сообщение 27.4.2018, 12:17
Сообщение #854
Пользователь №: 13910
применяют и в сварках и плазморезах например мультиплаз 15000 там их около 40
oleg1ma
сообщение 27.4.2018, 13:02
Сообщение #855
Из: Глобино UA
а где схемку можно глянуть?
АБорис
сообщение 27.4.2018, 15:00
Сообщение #856
Пользователь №: 49360
на счёт приобретения радиодеталей. Попробовал купить в радиомагазине стабилизатор к ресиверу не помню какой ,да и голову больше этим не хочу заморачивать. Купил три штуки дешовые , два попробовал результат ноль. Да и раньше к этому относился с недоверием, наслышан. Привык обходиться старьём, реально древним произведённым 20-30 лет назад. Всё ОК. Знакомый отдал на разборку примерно 30 штук одноруких бандитов(игровых автоматов, детали производства США, Японии, Малайзии) - ВЕЩЬ., Кландайк. Конечно для ремонта современной электроники они не соответствуют, а вот в плане самодельной - ну даже ОЧЕНЬ. Рекомендую. Кто разбирал, тот знает, что это такое.Причём всё работает, даже не смотря на выпаиваемые микросхемы с двухсторонней пайкой. Для самодельщиков там почти всё что угодно.
Сообщение отредактировал АБорис - 27.4.2018, 15:06
С уважением. Борис.
DANTIST
сообщение 27.4.2018, 23:44
Сообщение #857
Пользователь №: 8733
В следующий раз, когда будешь заказывать детали, пиши, что ты живешь в Техасе. Только не проси подешевле, а то догадаются, что ты с Украины и опять пришлют Г. icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 28.4.2018, 0:56
Сообщение #858
Пользователь №: 41773
Спасибо DANTIST - давно так не смеялся !
sss
сообщение 8.5.2018, 15:21
Сообщение #859
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
С сайта ferrite_com_ua попадались поддельные сердечники? Брал у них Е70 N87 (маркировка на сердечнике совпадает).
Запускал силу на аппарате, подкуривал от лабораторного БП, так на 10В питания силовой (на ключи!) ток хх улетает выше 3 А! Частота 42кГц, заполнение около 0,55.
Скинул каташку, намотал первичку 14 витков, первым попавшимся проводом, включил - результат тот же.
Сообщение отредактировал sss - 8.5.2018, 15:23
oleg1ma
сообщение 8.5.2018, 15:54
Сообщение #860
Из: Глобино UA
а что мешает проверить проницаемость феррита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 2:12
