Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
3.10.2018, 10:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Брал в Элитане, правда давно, пару лет назад, трудятся в кувыркаторе по сей день.
3.10.2018, 11:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Хотел с али. за совет спасибо.
3.10.2018, 11:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Хотел с али. за совет спасибо. Будут и оттуда работать. Не будут - открываешь диспут -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.10.2018, 12:26
карман с дырой лишних мани нет.
3.10.2018, 14:09
карман с дырой лишних мани нет. За фэйк там можно все вернуть через диспут. Главно - скриншот отправить, где продаван пишет нью и орижинал - а на деле старье или дерьмо. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.10.2018, 15:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
4.5.2019, 10:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
4.5.2019, 11:12
Пришли с али
а звонятся как? оч напоминаю 2*рс817 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.5.2019, 11:58
между 2 и3 есть диод , если на 5 минус показывает падение напряжения 469, если плюс на 5 то показывает 969 и 8 не звониться , на оригинальном правда в нем не уверен так заменил хоть и импульсы с него были но кривоватые если на 5 плюс а на 6 минус то там как емкость заряжаеться доходят показания до 2000 , 6-7 накоротко, поставлю в сарочник отпишусь)
Сообщение отредактировал lis22 - 4.5.2019, 12:42 |
4.5.2019, 12:28
может тогда нормальные? я хз. тест-цепочку из шита надо сделать и проверить
4.5.2019, 20:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Уж не знаю, какие они там "нормальные", но по корпусу и по форме выводов - не оригинал точно.
На оригинальных в режиме прозвонки диодов: +2 -3 = 892 +5 -6 = 530 +5 -8 = 534 +7 -8 = 660 6 и 7 естественно короткое При другой полярности ничего не звонится, кроме одного момента: если сначала щупами стать +7 -8 = 660, а потом +8 - 7 = 1090, после этого +8 -5 = ничего не звонится, и после этого не звонится и +8 -7. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
13.5.2019, 13:23
В Имраде обнаружены поддельные компоненты: мне пытались отгрузить неоригинальные VS-HFA25TB60-N3 (внешний вид элемента не совпадает с видом в даташите, нет среднего вывода подключенного на катод) и поддельные IRG4PC50WPBF/IR/TO-247AC (с напаянными, лужеными выводами, без полной маркировки на корпусе).
От покупки отказался. Теперь буду искать надежного поставщика. |
14.5.2019, 18:58
Дожились... Хотя, и сам чуть не встрял несколько лет назад в их киоске на Кардачах, благо в живую а не по почте. Значит продолжают...
14.5.2019, 19:41
Есть подозрение что у них "серый" склад, так как не так давно мы покупали у них оригинал, только делали предзаказ через интернет магазин. А тут розницей с магазина - такая фигня.
Сообщение отредактировал sss - 14.5.2019, 21:15 |
22.5.2019, 12:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Купил года 3 назад на Алиэкспресс такие вот транзисторы IRG4PC50S, хотел уже было в сварочник их поставить, в АС/ДС забаянить, но что то как то стремаюсь.
Так то прямоугольник с углублением, четкий и циферки в кружочке под прямоугольником тоже ровненькие и четкие, надписи вроде тоже ничего. Толщина ножек, габаритные размеры транзисторов, диаметр отверстия соответствуют даташиту. Правда ножки - такое ощущение, что подпаяные. У меня их 15, хотел еще 5 штук купить, теперь сижу в раздумьях. То ли STGW50HF60SD купить, он тоже низкочастотный, 110А/60А, цена в Чипе Дипе 140р./шт. итого 2800, то ли еще этих на 500р. на Али взять. ("Кроилово приводит к попадалову" (с)) Сообщение отредактировал Santo - 22.5.2019, 12:27 |
22.5.2019, 13:16
это перетер. Я такие в прошлом году себе заказывал. Пару страниц назад писал о них.
Все в утиль. На алике их нормальных нет. Примерно в то же время пытался купить ИГБТ модули, там же , на алике. Переписывался с десятком продаванов, но мне так никто не отправил товар - везде получал возврат денег, некоторые сливались еще на этапе "скинуть реальные фотографии". |
22.5.2019, 13:24
sss,
Понятно, в утиль так в утиль. Жаль. |
22.5.2019, 13:40
sss, Понятно, в утиль так в утиль. Жаль. Что надо слелать, так это поднять пятую точку, собрать схему и замерить параметры из шита. Я беру транзюки на али. Не один не стрельнул. Перемаркер отсеиваю сразу и требую возврат. А еще. Перемаркер может быть и не перемаркером, а отдраковкой более крутых транзисторов, которые спеклись неправильно. Сколько раз видел в буржуйских аппаратах шлифованные транзисторы, установленные с завода. Работают по 10 лет и ничего. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.5.2019, 15:20
RadioГубитель,
Как перемаркер определяете? |
22.5.2019, 15:50
Santo, кроме визуального - самый простой замер емкости затвора.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 4:23 |
