Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
22.5.2019, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
RadioГубитель, Как перемаркер определяете? Перемаркер от галимой подделки отличается сошлифованным полностью корпусом и нанесенной заново маркировкой краской или гравировкой. Что я делаю с любым полупроводником? А беру, открываю шит и смотрю напряжение работы. Беру проволоку, закорачиваб затвор и сток, и вешаю сток-исток на мегер. Включаю. Должен увидеть напряжение из шита обычно +50В. Если вижу, иду далее. Нагружаю в открытом состоянии. Смотрю падение. Если все ок, можно и динамику проверить Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.5.2019, 21:47 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.5.2019, 16:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Santo, кроме визуального - самый простой замер емкости затвора. Измерял емкость между затвором и эмиттером, по даташиту входная емкость 4000пФ (с чем то там), я померил- получилось 5120пФ-5400пФ, за исключением двух, у одного 6000пФ, у второго 7500пФ. Короче, взял рентгеновский аппарат, просветил транзисторы, на фотке слабо видно, но рассмотреть можно, кристалл с подложкой почти сливается, ширина подложки порядка 14мм, ширина кристалла около 7мм. Маловато будет? И это, крайние ножки как будто в воздухе висят. Сообщение отредактировал Santo - 22.5.2019, 20:16 |
22.5.2019, 21:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Сколько раз видел в буржуйских аппаратах шлифованные транзисторы, установленные с завода. О как . А я думал , что это у меня уже паранойя , когда в мосту видел родные HGTG20N60 такого вида , как будто их пьяные китайцы шлифовали Итальянский аппарат был . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.5.2019, 21:46
О как . А я думал , что это у меня уже паранойя , когда в мосту видел родные HGTG20N60 такого вида , как будто их пьяные китайцы шлифовали Итальянский аппарат был . Ресанты, Б-э-э-эвельды. Я просек давно эту фишку, ибо ремонтами занимаюсь скорее от скуки. Эти нехорошие люди естественно экономят. И покупают дешевый шрот. Что самое интересное, это дерьмищще отрабатывает по 10 лет. И хыть бы хны. Кроется тазиком совершенно от другого. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.5.2019, 8:46
Расковырял таки один транзистор, ножки припаяны/приварены, размеры кристалла 6.7мм., подложка-выступ пластины, на которой кристалл 13мм, максимальная-14мм.
Выглядит все как по настоящему, хотя в принципе как выглядит настоящий не знаю, может там кристалл больше. Смотрел разные фотки и видео в интернете, там кристалл по ширине с ножку коллектора. |
23.5.2019, 18:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Так может проще у форумчан поспрошать: у кого есть точно оригинальные (или теперь все на али берут?), пускай сделают посильные измерения ёмкости всех переходов, падение под определённым током. А то сомнения так и останутся...
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
23.5.2019, 19:48
По хорошему для проверки нагрузить бы их вольт на 300, ну и по току ампер на 20 не мешало бы, сколько там рассеивающая мощность, 200Вт вроде. надо в выходные подумать на досуге, не только из-за этих транзюков, а так, на будущее.
Сообщение отредактировал Santo - 23.5.2019, 19:51 |
24.5.2019, 7:28
Так может проще у форумчан поспрошать: у кого есть точно оригинальные (или теперь все на али берут?), пускай сделают посильные измерения ёмкости всех переходов, падение под определённым током. А то сомнения так и останутся... Беру все транзюки на али. Емкости соответствуют шиту +/-5%... Якобы"ригинал" брать у барыг по 460 р/штука нету ну никакого настроения... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
24.5.2019, 13:58
RadioГубитель,
насчет "ригинала" согласен, у меня вот только рванул 150EBU04 на 200-х амперах. Как он мог рвануть, если по даташиту 150А держит? А их там 2 в параллель. Три штуки выдержали, даже тот , который один остался. А цена "ригинала" 450р. Сообщение отредактировал Santo - 24.5.2019, 13:58 |
24.5.2019, 21:11
Ну тут у каждого подход и цель могут быть свои. По транзисторам у меня опыт негативный, в отзывах у продавца всё окей, и никакая падла (кроме меня) не написала, что с ними беда. Конденсаторы LOW ESR - тоже фуфло, причём выбирал не дешёвые. С другой мелочёвкой вроде нормально. Опять же время и результат.
Ну а по поводу цен на полупроводники - страшно только в розницу, например 150EBU04 оригинальные, без кавычек, при опте по 115-120 гр. в Украине - это много или мало? Почём они на Али "ригинальные"? По 50 что ли? И что - никогда-никогда фуфло не приходило? Или спор всё решает, а как же время? Сообщение отредактировал XORT01 - 24.5.2019, 21:13 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
25.5.2019, 6:26
XORT01,
Сейчас сам в раздумьях, транзюки, 70/110А , 1кГц, 1.28В падение КЭ, для АС/ДС пойдут вполне - оптом, от 14 шт. стоят 138 рублей у нас в Чип и Дипе. Может ну его нафиг китай, там 86 р/шт и плюс 174р пересыл. |
25.5.2019, 9:29
И что - никогда-никогда фуфло не приходило? Или спор всё решает, а как же время? Конечно приходило. Вертал всегда 100%. Спор решает все. А время компенсируется наличием оборотных средств, на которые уже сделана закупка в прошлые разы. Я закупать начинаю мелкооптом когда у меня кристаллов становится меньше 20. Неделя-две - и у меня снова все есть. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.8.2019, 16:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Коллеги, что можете сказать о этом магазине: https://importtime.com.ua/aktivnye-komponen...SC&limit=50
3.8.2019, 17:12
Натыкался на них когда-то. Даже писал или звонил им по поводу странностей в описании. Или инфинеон - это сейчас интерсил? Может чё пропустил?
4.10.2019, 17:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Привет!
Делал заказ на rJH60f7 прислали,ноги востановлены,емкость затвора 1800 на 1600 пик.внутренний диод присутствует.Ссылка:заказ Тоже,как-то заказывал Rjh60f5 с востановленными ногами,поставил в ресанту190 для пробы,работают. |
4.10.2019, 18:19
Вот когда усвоите, что китаец платит за отправку вам товара 5-6$ + стоимость нормальных тр-ров за 10шт порядка 12-16$, может быть тогда начнете получать не мусор всякий.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.10.2019, 18:29 |
5.10.2019, 18:08
Это ничего не изменит,платная доставка или нет.На али можно выбрать платную доставку а пришлют точно тоже.Поискал на тао, вот кажись этот продавец
5.10.2019, 21:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2941 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Я беру ЗДЕСЬ
Всегда приходят новые транзисторы, емкость затворов почти одинаковая |
6.10.2019, 14:45
Я беру ЗДЕСЬ Всегда приходят новые транзисторы, емкость затворов почти одинаковая Я тоже тут беру. Дешевле чем тао получается. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.10.2019, 17:06
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2024, 14:03 |
