Регулятор напряжения. |
16.11.2009, 14:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Регулятор напряжения работал исправно несколько лет,пока я не решил поэкспериментировать с болгаркой (2квт).Хватило его на 5сек.Подскажите,пожайлуста(лучше на пальцах),что нужно посмотреть,прозвонить и.т.д.Внешних повреждений вроде не видно,и подскажите,что за "деталька"на которую я указал стрелкой.Тестер и паяльник имеются. |
16.11.2009, 15:18
Цитата что за "деталька"на которую я указал стрелкой. предохранительпри нагрузке в 2 кВт вполне мог умереть первым, не дав это сделать другим деталькам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2009, 15:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
И похоже предохранитель на 5А
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
16.11.2009, 15:40
Прозвонил предохранитель,оказалось,действительно сгорел.Вопрос:Можно ли припаять на концы тонкую проволочку,еспи да,то какой приблизительно диаметр.Микрометр есть.
Посмотрел лупой,предохранитель действительно 5,0А Сообщение отредактировал kokin - 16.11.2009, 16:06 |
16.11.2009, 16:48
Это предохранитель ВП-1 или ВП-1а вовсе не дифицит, обычно используется с держателем ДВП который крепят в корпусе прибора и его легко менять, а здесь местные конструктора его впаяли наглухо в плату.
А подбор проволоки здесь http://www.electricalschool.info/main/elec...kh-vstavok.html или лучше здесь http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=130 Правда возможно предохранителем за 5 сек не обошлось, возможно и тиристор или что у него там силовое помер Сообщение отредактировал Andrey59 - 16.11.2009, 16:50 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
16.11.2009, 17:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
люди! предохранитель стоит 50 копеек! охота ли вам ргемороиться с подбором проволки??
КУ202Н в паре 2 кВт выдержат, но это их предел! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
16.11.2009, 17:20
Цитата а здесь местные конструктора его впаяли наглухо в плату Это не местные конструктора, просто существуют плавкие предохранители с ножками под пайку. Ничего неожиданного в этом нет, а вот неудобств при замене добавляет.Проволочкой тут не стал бы баловаться... ибо при перегорании проволочки металл разбрызгивается по плате. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2009, 18:56
Временно,чтобы проверить,впаял проволочку 0.18 как в таблице http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=130 Включил через него настольную лампу и о,чудо,все работает как и раньше.
Всем кто помог,огромное спасибо!!! P.S.При случае обязательно поменяю предохранитель на заводской. |
16.11.2009, 21:37
Проволочкой тут не стал бы баловаться... ибо при перегорании проволочки металл разбрызгивается по плате. при особой ловкости рук и определённом мозгоделании проволочку можно впаять внутрь предохранителя но стоит ли это 50 копеек? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
16.11.2009, 22:29
Цитата но стоит ли это 50 копеек? Тут уже не о 50 коп. речь... Как повезёт, могут оказаться и по 2 руб. и по 5... и транспорт туда-сюда. Вот уже под сотню набежит... А вот внутрь трубочки... то дело. Сам тоже такой *** маюсь при необходимости. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.12.2009, 13:47
Доброго времени суток!
Не оставляет меня идея подключить через этот регулятор болгарку (2квт).Достаточно ли будет поменять тиристоры и предохранитель (на более мощные),или придется менять еще что-то? |
9.12.2009, 20:11
возможно придётся увеличить радиаторы на тринисторах (хотя ону там и так не маленькие), или применить принудительное охлаждение. Предохранитель поставь 10А . Ну и естественно увеличивается риск спалить тринисторы!
может пойти другим путём? Для чего вам регулировать скорость болгарки?? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.12.2009, 21:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Не оставляет меня идея подключить через этот регулятор болгарку (2квт Если на болгарке стоит коллекторный электродвигатель, то еще надо установить соответствующий дроссель и "вперед"...
9.12.2009, 21:27
Если на болгарке стоит коллекторный электродвигатель, ... на болгарке не может стоять другой)!!! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_?_* |
9.12.2009, 23:08
Не уверен, но 2000 вт - это не на валу? КПД где-то 0,7-0,8. Косинус - тоже меньше единицы. Пусковой ток тоже заметно больше номинала.
Рабочий ток КУ-202 - амперов десять при идеальном охлаждении. У нас - заметно больше. Диагноз: превышение допустимого рабочего тока тиристоров. Ищем другие, лучше ампер на 30-50. А они не маленькие. ИМХО, болгарке нужен не регулятор, а устройство плавного пуска. Отрезной диск оптимально работает при 6000 об/мин. Существуют заводские изделия. |
10.12.2009, 16:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Мошность у бытового инструмента пишут потребляемую,видимо в маркетинговых целях.
Для чего регулировать обороты болгарки то же не пойму.На низких оборотах она не будет резать. Судя по фото ку 202 включены встречно параллельно,т.е такой аналог симистора ку 208 получается с током около 20 ампер,т.е. должны выдержать. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2009, 16:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.12.2009, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Можно легко сделать мощный регулятор.
Купи диммер (светорегулятор) у нас в магазинах самый дешевый 140 р Замени симистор на мощный (ампер на 25). в диммере стоит обычно на 3-5 А. ножки подходят Можно и радиатор присобачить. |
Гость_?_* |
10.12.2009, 19:01
Судя по фото ку 202 включены встречно параллельно,т.е такой аналог симистора ку 208 получается с током около 20 ампер,т.е. должны выдержать. Глянул в таблицу. И 202, и 208 на 10А. Раз 202 квакнули, надо на больший ток. Вроде такого. Купи диммер (светорегулятор) у нас в магазинах самый дешевый 140 р Замени симистор на мощный (ампер на 25). в диммере стоит обычно на 3-5 А. ножки подходят Можно и радиатор присобачить. У более мощных тиристоров ток управляющего электрода тоже больше. Диммер может не потянуть. Распространенный тиристорный регулятор обычно управляется короткими импульсами (автогенератор на однопереходнике, например). Особенность управления коллекторными двигателями в том, что из-за кратковременном искрении на коллекторе напряжение на тиристоре снижается до его отключения и регулятор напряжения работает нестабильно, рывками. Поэтому на управление тиристором приходится подавать более широкие импульсы или их пачки. Таким образом, задача усложняется. Промышленные образцы софтстарта |
10.12.2009, 19:47
Глянул в таблицу. И 202, и 208 на 10А. Раз 202 квакнули, надо на больший ток. Вы не поняли... ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. Получается такой ... симистор. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2009, 19:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_?_* |
10.12.2009, 20:57
ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. : У меня о встречно-параллельном включении сложилось несколько иное мнение. Симистор- аналог из двух тиристоров. Но эти тиристоры работают не в параллель, а по очереди. первый полупериод- один, второй полупериод- второй. Туда 10- назад 10. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 6:56 |
