![]() Регулятор напряжения. |
Гость_?_* |
Гости ![]() |
Хотел сказать еще: так и получается переменный ток.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
Так,я толком и не понял
Мастер Джу пишет: ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. Гость_?_* пишет: У меня о встречно-параллельном включении сложилось несколько иное мнение. Симистор- аналог из двух тиристоров. Но эти тиристоры работают не в параллель, а по очереди. первый полупериод- один, второй полупериод- второй. Туда 10- назад 10. Так сколько они в паре 10А или 20А? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Так,я толком и не понял Мастер Джу пишет: ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. Гость_?_* пишет: У меня о встречно-параллельном включении сложилось несколько иное мнение. Симистор- аналог из двух тиристоров. Но эти тиристоры работают не в параллель, а по очереди. первый полупериод- один, второй полупериод- второй. Туда 10- назад 10. Так сколько они в паре 10А или 20А? 20А!Неправильно написал.Параллельно включены навстречу друг другу. Т.е. аналог симистора из двух тиристоров! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Здравствуйте всем! Это я, Гость _?_, только зарегистрированный
![]() 20А! ![]() Попытаемся сравнить характеристики симистора на 10А (КУ208) и его аналога, составленного из двух КУ202 (тоже на 10А). Точнее, только одну - Imax. То есть максимальное среднеквадратичное значение тока через тиристор или симистор. При котором он не сгорит. Итак, берем два встречно-параллельно включенных тиристора. Включаем в цепь постоянного тока (и открываем его). Почему постоянного? Исходя из определения среднеквадратичного значения: Среднеквадратичное значение переменного тока численно равно значению постоянного тока, развивающего на некотором активном сопротивлении такую же мощность, как и данный переменный ток. Проще говоря, один хрен. Сколько мы можем максимально пропустить? 10А, конечно. Второй тиристор закрыт. Меняем полярность - ничего не меняется. Те же максимальные 10 Ампер - открыт только второй тиристор.. Быстро-быстро меняем полярность ![]() Другая картина получится, если рассмотреть ту же схему, включенную на конкретную нагрузку при переменном напряжении, которая при подключении в цепь (напрямую) даст ток 10А. При наличии одного тиристора в цепи ток будет 5А, а при наличии встречно-параллельного тиристора - 10, т.е. удваивается. но максимальный ток в цепи и максимальный рабочий ток тиристора - это понятия, не зависящие друг от друга напрямую. Уважаемый Мастер, видимо тут и кроются наши разночтения. Не вижу, что изменится при замене двух тиристоров на симистор. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 18:57 |
