мой новый ПА |
мой новый ПА |
4.1.2010, 18:14
Хорошее предложение , не лишёное смысла. Эта штуковина сподвигла меня на создание автономной протяжки для полуавтомата, которую можно было бы подключить к разным источникам тока и попробовать разные варианты, в том числе и инвертеры для ММА, как предложил LAND. К сожалению испытание с инверером МАСТЕР202 (FoxWeld) прошли неуспешно. Ток был маловат и проволока оплавлялась и отгорала, а при прибавлении задатчика тока, в какой-то момент резко току станвоилоась очень много проволка резко сгорала пламенем до самого сопла (видимо отрабатывался горячий старт). Пока других магазинных инвертеров не попадалось. Так в том вся фишка,рулить напряжением,а не током.Многие пытались повторить спарку-инвертор+подача,пока без доп обвеса этого сделать нельзя. Открою большой секрет,на данном форуме есть этот дополнительный обвес(практически к любому инвертору)в РЕАЛЬНОМ схемном решении.Просто предложившего этот обвес просто все игнорировали.Схема на форуме то же имеется,повторенная не однократно. -------------------- На абордаж!
16.1.2010, 2:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 16870 |
Ребята на счет дроселя с вольтдобавкой дополнительный мост на какой ток ставить кц10а ето мост на 10а я правильно понял?
16.1.2010, 9:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
16.1.2010, 18:19
19.1.2010, 8:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, проясните пару моментов. Хочу сделать для себя ПА для сварки в основном жести до 1мм. Имею трансформатор ОСМ1-04, его сечение 20см, первичка намотана примерно 1мм , и две вторички по 24в. проводом 1,7мм, Могу ли я его использовать для ПА, или на его железе намотать что то другое для моих нужд. Регулировку хочу по первичке ступенчато. Ответьте пожалуйста может кто из такого транса делал.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 19.1.2010, 8:21 |
19.1.2010, 10:15
Здравствуйте, проясните пару моментов. Хочу сделать для себя ПА для сварки в основном жести до 1мм. Имею трансформатор ОСМ1-04, его сечение 20см, первичка намотана примерно 1мм , и две вторички по 24в. проводом 1,7мм, Могу ли я его использовать для ПА, или на его железе намотать что то другое для моих нужд. Регулировку хочу по первичке ступенчато. Ответьте пожалуйста может кто из такого транса делал. ОСМ1-04 . РАВЕН 400ВТ маловато будет ,если варить только жестянку можно сделать из двух тс270. как раз то что надо! |
19.1.2010, 10:52
19.1.2010, 11:25
19.1.2010, 11:36
Все, метнулся кабанчиком нашел второй ОСМ1-04, буду на двоих, думаю подойдет.
19.1.2010, 11:41
19.1.2010, 12:37
Провод на первичку буду искать в районе 1,8-2мм, я так понял что обмотки будут иметь в двое меньшее количество витков что было на одном комплекте железе. Ваш пример расчета ступеньчатой регулировки видел, спасибо, на вторичку алюминий. напруга вых 28вольт ,обмотки вых две чтобы два диода вместо четырех.
19.1.2010, 13:27
Провод на первичку буду искать в районе 1,8-2мм, я так понял что обмотки будут иметь в двое меньшее количество витков что было на одном комплекте железе. Ваш пример расчета ступеньчатой регулировки видел, спасибо, на вторичку алюминий. напруга вых 28вольт ,обмотки вых две чтобы два диода вместо четырех. согласен, дерзай!! |
19.1.2010, 13:28
А может у кого есть чертежик раскройки катушки каркаса, не могу найти где то видел но найти не могу. Или ткните носом пожалуйста.
19.1.2010, 13:35
21.1.2010, 13:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 17003 |
уважаемый OFATUM! дребезг при работе ПА может издовать как транс так и теристоры если они открыты не полностью попробуй заменить теристоры на диоды. Выпрямитель со средней точкой - это нормально. Конденсаторы 57000 тоже сгодятся. Но если они советского пр-ва-обрати внимание на маркировку - какой у них процент емкости. Если +50%-20% такие конденсаторы лучше не ставить . Поставь импортного пр-ва . Они более точные. Дроссель возьми от транс-ра ТС 180-250. Мотаешь примерно 60 витков т.е. до заполнения. Какой у тебя трансформатор??? если есть воз-мть пришли фото.зазор 2мм Вот фото,из чего можно сделать дроссель. Так же дроссель можно намотать с 2 обмотками -силовая + вольтодобавка. Силовая обмотка мотается 40 витков , а вольтодобавка-120. Через диодный мост подключаешь на выход плюс и минус.силовая 14мм вольтодобавка1мм лучше замути дросель с вольтодобавкой эффект оболденный кц10а за глаза Я понял лучше делать дроссель с силовой 40витков и дополнительной 120витков диаметром 1мм2 (начало конец в обмотки имеет значение??) Зазор между железом нужен?? а если П образное железо как это сделать?? Я делал на 4 диодах выпрямитель так лучше сглаживает меньше ёмкостей надо вешать, я правильно говорю??? Такой боезапас 57000мФ надо разряжать чем ?? (сопротивление)? |
21.1.2010, 14:12
Я понял лучше делать дроссель с силовой 40витков и дополнительной 120витков диаметром 1мм2 (начало конец в обмотки имеет значение??) Зазор между железом нужен?? а если П образное железо как это сделать?? Я делал на 4 диодах выпрямитель так лучше сглаживает меньше ёмкостей надо вешать, я правильно говорю??? Такой боезапас 57000мФ надо разряжать чем ?? (сопротивление)? на п тоже самое и зазор такойже железа чуть больше. что 4 что 2 диода эти вепрямители работают одинаково! 57000 пойдет только разряжать его не надо лучше разорвать чепь или + или -. том есть фото чем разовать как .почитай! |
21.1.2010, 14:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
kolodok, у меня вопрос: как уменьшить искрение при включении пускателя уже после кондера, ведь когда упираюсь проволокой в деталь, а кондер заряжен, летят приличные искры на контактах, и думаю в таком режиме он не протянет, потому решил кондеры не ставить. Может имеется какое нибудь решение??
21.1.2010, 14:48
kolodok, у меня вопрос: как уменьшить искрение при включении пускателя уже после кондера, ведь когда упираюсь проволокой в деталь, а кондер заряжен, летят приличные искры на контактах, и думаю в таком режиме он не протянет, потому решил кондеры не ставить. Может имеется какое нибудь решение?? не понял пускатель должен разорвать цепь полностью, при косании в деталь не должно быть искрения,если искрение есть .или где то прошивает или пускатель не там разрывает цепь,может через корпус ,проверь! искры на контактах ,да их на врятли чем загасишь почистить отполировать,а на сколько пускатель поставил.запаралелить можно, я открывал свой контактер он тоже искрит не слабо.он должен искрить,главное ток чтоб держали! |
21.1.2010, 16:09
Пускатель поставил 380 В 25А впаралель контакты ( катушко конечно же 220)
Сообщение отредактировал OFATUM - 21.1.2010, 21:52 |
21.1.2010, 17:16
Намотал сегодня транс, первичка 1,5 мм и две вторички медь диаметр 3,3мм и так еле вместил окна маловаты. Был бы бы провод по толще не влез бы.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 18:34 |
