22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
мой новый ПА
kolodok
сообщение 21.1.2010, 18:52
Сообщение #161
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(СашаЖ @ 21.1.2010, 17:16) *
Намотал сегодня транс, первичка 1,5 мм и две вторички медь диаметр 3,3мм и так еле вместил окна маловаты. Был бы бы провод по толще не влез бы.
3.3мм=8.55мм2 со средней точкой за глаза. дерзай дальше!
Цитата(OFATUM @ 21.1.2010, 16:09) *
Мускатель поставил 380 В 25А впаралель контакты ( катушко конечно же 220)
ды должно хватить. есть импортные пускатели по компактней и по току больше хорошо бы 3 по 50а запаралелить!
СашаЖ
сообщение 22.1.2010, 17:25
Сообщение #162
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Остались от инвертора, куплены по ошибке диоды 150ЕBU02 можно их использовать, ну соответственно с радиатором и кулером, может кто использовал.
kolodok
сообщение 23.1.2010, 13:15
Сообщение #163
Из: воронеж
мне приходилось ремонтировать па ,там стояли диоды кд213а штук по восемь в плече,если подобрать по току утверждать не могу, но думаю можно.
СашаЖ
сообщение 23.1.2010, 21:07
Сообщение #164
Из: Киев
По даташиту 150А 200вольт, диод быстрый 45ns. А как они себя поведут при 50Гц.
Прикрепленные файлы
kolodok
сообщение 24.1.2010, 15:51
Сообщение #165
Из: воронеж
лучше спроси у инверторо-строителей ! или проверь сам .подключи мост к трансу нагружай постепенно все сразу будет ясно.
uurraaaa
сообщение 24.1.2010, 17:43
Сообщение #166
Пользователь №: 10494
150 ебу02 можете спокойно ставить на мой взгляд лучше не придумаешь не один китайский аппарат ремонтировал ставил их возвратов небыло
OFATUM
сообщение 24.1.2010, 18:08
Сообщение #167
Пользователь №: 13372
Не ставьте 150EBU02, они никак не подойдут, у инвертора же есть ограничалка тока, к примеру все что больше 200А, управа инвертора отрубоет ( к тому же греются радиаторы на кторых стоят эти диоды), а вот у трансформаторного сварочника трошки по иному- то электрод залип, то еще чтото ( инвертор уменьшает напряжение поданое на эллектрод, и тем самым уходит в защиту), а вот трансформаторник будет по полной гнать мощу, и не выдюжать ети диоды. Ударный ток у диодов Д161-250 целых 6400 А, а вот у 150EBU02 всего 1600А, и мы видим разницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
uurraaaa
сообщение 24.1.2010, 18:29
Сообщение #168
приходилось ремонтировать Харькоковский Криптон 200 полуавтомат +аргонодуговая сварка
работает от одной или двух фаз Там стоят 40CPQ100 три штуки в паралель по цене дороже
150ебу да и ампер по меньше будет
СашаЖ
сообщение 24.1.2010, 21:25
Сообщение #169
Из: Киев
Спасибо что откликнулись по поводу диодов, и все таки поставлю, тем более что они у меня есть и трансформатор у меня получился 0,8кВт и при сварке проволокой 0,8 вряд ли будет залип. Поставлю на радиатор с кулером и думаю им не плохо будет.
OFATUM
сообщение 24.1.2010, 21:43
Сообщение #170
Читайте сначала даташит, там строка есть ,, IFSM @ tp = 5 μs sine 2950 A ,, а это значит, что если умножить на 3 = 8800 ударный ток, это простой расчет, и явно в 50гц, длительность больше чем 5мс, вот и думайте...... помоему приближено к Д161-250 с ударным 6400 А, но это 250А диоды, но есть еще и к примеру В50- 8( точных характеристик не нашел, но в полуавтомат ставил, у них 50А)
Полуавтомат работает очень жестко, там токи гуляют до 180А ( мгновенные, при зажигании дуги, и так каждый раз, когда проволочка до деталюхи доходит и отгорает)
Сообщение отредактировал OFATUM - 24.1.2010, 21:53
СашаЖ
сообщение 25.1.2010, 9:10
Сообщение #171
Из: Киев
Сегодня подключил транс к сети и меня смутил ток на хх 800мА на выходе 27 вольт, подаю на отводы соответственно 600мА 25в. дальше не успел померить отвлекли , на работе все таки. Подскажите, ток не великоват для ОСМ1 08кВт первичка 165 витков 1,5 дальше отводы.
kolodok
сообщение 25.1.2010, 9:46
Сообщение #172
Из: воронеж
допустимые нормы для транса 2а. если больше то сердечник будет подогриватся,0.8а отлично!с каждым переключением ток подает, все правильно!
СашаЖ
сообщение 27.1.2010, 8:40
Сообщение #173
Из: Киев
Подогнали моторчик с редуктором от стеклоочистителя от иномарки неизвестной марки, работа проделана процентов на 80 и выясняться при ролике 30мм он при питании 24в. может подать 7,5метров проволоки в минуту. Подскажите, для режима сварки металла до 1-1,5 достаточно такой подачи . Дело в том что редуктор с двумя шестернями и валом червяком и за того так мало подает.
kolodok
сообщение 27.1.2010, 9:03
Сообщение #174
Из: воронеж
дело в том что все двигателя такого типа от авто или 12 или 24в сделаны с хорошим запасом по напруге.я на 12в подаю 28в через стобилизатор на выходе получается 20 -24в при этом скорость больше. ничего не греется работает нармально,недавно ремонтировал трех фазный па там движок от камаз 24в на него подается 35 в переменки. работает отлично!
СашаЖ
сообщение 27.1.2010, 10:58
Сообщение #175
Из: Киев
В том то и дело что он 12в ,А я подал 24в и такая подача , в нем две шестерни + червяк вал, потому и спрашиваю.
kolodok
сообщение 27.1.2010, 11:06
Сообщение #176
Из: воронеж
тогда не знаю. наверно проше найти б/у ваз а с этим не заморачиватся!
!@лександр!
сообщение 27.1.2010, 17:48
Сообщение #177
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Может стоит зделать ролик чуть побольше!?
СашаЖ
сообщение 27.1.2010, 20:12
Сообщение #178
Из: Киев
Скорей всего так и сделаю когда окажется мало, сейчас ролик 30мм делает 76 оборотов за минуту. Длинна окружности ПD 3,14*30 =94,2 мм за один оборот, умножаем на количество оборотов в минуту, получаем 7,1метра. При диаметре ролика 40 получается 9,5 метра в минуту.
CCM 361
сообщение 27.1.2010, 22:25
Сообщение #179
Пользователь №: 17110
Добрый вечер. Хочу сделать полуавтомат одноф. и расчитываю на вашу помощь и заранее блогодарен Вам.
Имею трансфоратор( П-образный из набора пластин) сечением 26см.кв.
Первичка (есть 4отвода)медь диаметром 1,5мм , количество витков неизвестно. Вторичка смотона ,т.е. её пока нет. Что бы узнать кол-во первички решил намотать поверх её 20витков провода и замерить.
Получилось подачи на крайний отвод перв. -сеть 215в ,на выходе 9,7в (это примерно 420-430витков). А на первом отводе первички и входе 215в -получил на вторичке 12.2в (примерно 340витко)
Т.Е. первичка миним. 340витков и макс 430витков
Не уверен что правильно посчитал, если что поправьте.
Диаметр 1,5мм для первички думаю внатяг но подойдет (перематывать не хотелось, да и нечем)
Собственно вопрос по общему кол-ву витков первички, так оставить или сматать ?
Просчитайте пожалуйста.
Сообщение отредактировал CCM 361 - 27.1.2010, 22:28
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 0:22
Сообщение #180
Из: Днепропетровск
у меня в па похожий транс сечением 27.5см2, работает нормально, первичка 260 витков хх 0.4а с отводами в сторону уменшения количества витков.
1.5мм провод пойдет для сварки тонких металов.
я так понял у тебя какой то промышленый транс? как намотана первичка? на моем тоже была первичка 1.5мм но две катушки в паралель, те. в 2 провода, но так как она подгоревшая я ее заменил на 2.5мм. посмотри может и у твого также. проверь ток хх на первом отводе, если в пределах 0.5а можно смотать первичку до 1- 1.5а на хх.
думаю можно попробовать зделать па с твого транса, но много от него не жди, до 100а может вытянет.
а если есть железо побольше то используй его.
какая площадь окна транса?
вторичку мотай до 18-20в на последнем отводе первички, а на других отводах будет то что получится. .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 18:28
