22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
мой новый ПА
CCM 361
сообщение 28.1.2010, 1:42
Сообщение #181
Пользователь №: 17110
Цитата(!@лександр! @ 28.1.2010, 0:22) *
у меня в па похожий транс сечением 27.5см2, работает нормально, первичка 260 витков хх 0.4а с отводами в сторону уменшения количества витков.
1.5мм провод пойдет для сварки тонких металов.
я так понял у тебя какой то промышленый транс? как намотана первичка? на моем тоже была первичка 1.5мм но две катушки в паралель, те. в 2 провода, но так как она подгоревшая я ее заменил на 2.5мм. посмотри может и у твого также. проверь ток хх на первом отводе, если в пределах 0.5а можно смотать первичку до 1- 1.5а на хх.
думаю можно попробовать зделать па с твого транса, но много от него не жди, до 100а может вытянет.
а если есть железо побольше то используй его.
какая площадь окна транса?
вторичку мотай до 18-20в на последнем отводе первички, а на других отводах будет то что получится. .
Первичка намотана последовательно . Ток маленький примерно 10-15мА. Вот думаю на сколько смотать первичку?
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 10:49
Сообщение #182
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
смело сматуй первичку до тока хх примерно 1.5А можно и чуть больше, потом еще 3 отвода. получится нормальный транс для ПА.
CCM 361
сообщение 28.1.2010, 18:22
Сообщение #183
Три отвода доматать или как бы наоборот отматать. Т.е. 1,5А сделать мин. или макс. ?
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 21:56
Сообщение #184
Из: Днепропетровск
тебе нужно смотать все отводы и часть первичьки до того количества когда ток хх станет 1.5 А, а потом домотать еще на три отвода. примерно по 20 витков до каждого из них.
конечно можно просто смотать часть первичьки с той катушки на которой нет отводов до получения тех же 1.5А хх на первом отводе, но боюсь что напряжение сильно будет меняться на вторичьке. и регулировка будет очень грубой с большими промежутками в напряжении.
Сообщение отредактировал !@лександр! - 28.1.2010, 21:59
kolodok
сообщение 28.1.2010, 22:00
Сообщение #185
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
для начала давай разберемся .ты хочешь па, что варить,жестянку .уголок какая нагрузка будет?
26см2 сердечник получается 500-600 вт первичка там провильно 360-400 витков,
ПО ПОДРОБНЕЙ!
CCM 361
сообщение 28.1.2010, 22:15
Сообщение #186
Спасибо, так и предпологал.
Дроссель хочу сделать на ТС-270 с вольтодобавкой, там первичка на каждой половинке где то 240витков (алюм.). Если эту обмотку(в парарель обе катушки) использывать под вольтодабавку , интересно как повлияет такое кол-во витков или все таки смотать до 100 витков
Есть в наличии кучка диодов 80EBU04 (80а-400в) хочу их использовать на силовой мост по 2шт в паралель (получиться с запасом 160а)думаю пойдет.Набор кондеров импортных есть на общую ёмкость 94000м-50в.
ПО ПОДРОБНЕЙ!
В основном для жестянки ,ну может по возможности металл 2-3мм .ПВ думаю 20-25%.
Пойдет?
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 22:28
Сообщение #187
Из: Днепропетровск
[quote name='CCM 361' date='28.1.2010, 23:11' post='121835']
лутше смотать до 100-120 витков и в паралель,так вольтодобавка даст больший ток. поверх нее витков 40 провода гдето 30см2 если люминь или 20см2 медь, также можно вдвое тоньшем в паралель. диоды пойдут только наверное с радиаторами, кондеров зголовой хватет.
kolodok
сообщение 28.1.2010, 22:29
Сообщение #188
Из: воронеж
ну если для жестянки то пойдет, если варить 2-3мм то напряжение нужно больше то значит % включения автоматом увеличится и 1.5мм первичка будет грется.вобщето 500-600 вт маловато при сварке будет сеть моргать из за маленькой мощьности транса,и еще у п об железа кпд низкое в случае просидания сети па не будет, варить например не 220 а 200в. что скажешь?
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 22:41
Сообщение #189
Из: Днепропетровск
да еще в дроселе зазор примерно 2мм.
нужно ставить вентилятор и работать.
как ты определил мощьность его транса, ты же не знаешь площади его окна.
по поводу того что не будет работать при падении напряжения ты не прав. главное правильно разчитать и все будет работать. у меня варит при моих 190в в сети вечерами.
CCM 361
сообщение 28.1.2010, 22:50
Сообщение #190
Даже не знаю что и сказать. Сеть в гараже вроде сильно не просидает , иногда варю эл.дуг.сваркой. Попробую сделать побольше отводов на всякий (5-6шт.)
Вентилятор буду ставить обязательно. Площадь окна в см. не могу сейчас сказать ,но места (с учетом что первичка уже намотана) на глаз в полне хватит (под шинку 25см.кв) витков на сорок это точно.
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 22:58
Сообщение #191
Из: Днепропетровск
на щет отводов правильное решение. твой транс минимум 1 квт .
измерь длину катушки и внутринее растояние от стержней, умнож полученые даные получишь площадь окна
kolodok
сообщение 28.1.2010, 23:13
Сообщение #192
Из: воронеж
да элементарно! icon_biggrin.gif все гораздо прще чем ты думаешь!вообшето я столкиваюсь довольно таки часто с полуавтоматами .и с китайскими. и ссамопалами и с фирмой .
а у тебя наверно волшебный транс,поделись расчетами как 27см2=260витков=0.4а интересно!!
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 23:25
Сообщение #193
Из: Днепропетровск
да но оно то действительно 260 витков, транс 27см2 и ток хх 0.4а при 220в. он совецкий промышленый с пластин гдето 0.2-0.3мм. видимо железо с харошими характеристиками потому так и выходит.
я же не говорю что все трансы с аналогичным сечением будут иметь такое же количество витков как у меня, у всех по разному.
Сообщение отредактировал !@лександр! - 28.1.2010, 23:26
kolodok
сообщение 28.1.2010, 23:31
Сообщение #194
Из: воронеж
а чо тогда всем подрят говорищь не зная что! выделится хочешь?Я ЖЕ ГОВОРЮ ЧТО С ТАКИМИ СОВЕТАМИ НАРОД БУДЕТ ПЛЕВАТСЯ! icon_sad.gif
!@лександр!
сообщение 28.1.2010, 23:46
Сообщение #195
Из: Днепропетровск
выдляться я не собераюсь! что я сказал не правильно, тыкни пальцем! я давал советы исходя с того что есть и совсем не говорил что получится отличный апарат такой как ваший. получится в меру своих возможностей и габаритов! и даже если китаец, то он тоже имеет право на жизнь, если бы не работали, тоих бы и небыло вообще, а так худо бедно варят даже такие! за неимением лутшого и такой пригодится. я совсем не хвалю их как те к которым надо стремиться. и потом каждый решает сам что ему делать. на этом закончим опять наш безсмысленый спо duel.gif р!
kolodok
сообщение 28.1.2010, 23:48
Сообщение #196
Из: воронеж
я видел фото твоего транса нет там ни каких высоких характеристик,обычная п образная щтамповка и в советские времена небыло хорошего железа.заливаещь по первое число icon_biggrin.gif
!@лександр!
сообщение 29.1.2010, 0:04
Сообщение #197
Из: Днепропетровск
ну сколько можна уже! не веришь не надо! незачем мне врать. сейчас сфотографирую обмотку, перещитаешь витки вторички и сфотографирую показания напряжения и тока хх выщитаешь виток на вольт и умножиш на 220. чтобы не быть голословным и чтобы ты не заеб.
щитаем 30 витков вторички- 24в
30:24=1.25 витка на вольт 1.25умножаем на 220= 275 витков первички с учетом того что на вторичке не линейное разчетное значение напряжение. у меня реально 260витков. maniac.gif
Сообщение отредактировал !@лександр! - 29.1.2010, 0:46
kolodok
сообщение 29.1.2010, 9:21
Сообщение #198
Из: воронеж
да мне эти фото обсалютно не нужны .я просил расчеты.напишы формулу и все встанит на свои места ,и не надо психовать будь проще icon_biggrin.gif
если даешь советы то их надо как то обосновать,а не говорить так получилось,а если у другого так не получится,тогда что?спорить я не собираюсь,мне это не надо.вы ребята !сварочник делаете своими руками и лепить горбатого какой смысл ,я не пойму одного один кричит мотать не охота.другой кричит сматывать не охота, по моему купить будет дешевле!обьясните нахрена тогда вобще заморачиватся? icon_sad.gif
!@лександр!
сообщение 29.1.2010, 12:41
Сообщение #199
Из: Днепропетровск
если по формуле, то проще некуда 48:s-сердечника и умножено на 220в, а для точности беру блок питания гдето до 4 а 24в ,мотаю приблизительно то количество витков на вольт что оприделили на голый транс и замеряю ток хх, довожу его до того тока хх что надо путем сматывания или намотки лишних витков. потом щитаю витки и делю на 24, таким образом довольно точно получаю виток на вольт. все просто и надежно!
по поводу покупки готового, то за те затраты, а иногда и вовсем без затрат, если есть с чего делать, будет надежнее чем покупной за эти же деньги китаец.
и вообще мне интересно делать самому, и затраты здесь непричем и еще многие уверен также думают. и сам я делаю с того что есть и смотрю что получается на своем опыте, мне нравится эксперементировать.
найду магнитопровод побольше, зделаю на нем, а пока буду довольствуваться этим!
OFATUM
сообщение 29.1.2010, 12:57
Сообщение #200
Пользователь №: 13372
!@лександр!, знакомый прибор, он врет на пару ампер, лучше уж мультиметром померить а меряете вы не правельно, нужно пропускать провод в цетр тововых клещей, а сами клещи должны быть замкнуты плотно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Таким прибором если и мерить, то более 20А, а лучше больше 50А.
Вот смотрите ток 0,5А показала лампочка на 250Вт. Погоду он показывает. А клещи не забывайте замыкать полностью, а не щимить ими провод!!!!!!!!!!!1
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 8:52
