мой новый ПА |
мой новый ПА |
31.1.2010, 22:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
1. немного неправы- разница есть и существення, здесь как раз применим закон Ома, от расположения обмоток зависит ток короткого замыкания, и следовательно жосткость внешней характеристики транса. 2. лак для пропитки следует применять бакелитовый, который для этого предназначен, хотя при нынешнем разнообразии тяжело чтото найти толковое. 3. Киперная лента есть хлопчатобумажная и стекловолоконная, стекловолокно непременно лучше. 4. термоусадка имет ограниченый температурный диапазон, при незначительном нагревании лопаетса, и механически не прочна, поэтому следует применять либо трубки на основе стекловолокна либо с фторопласта. 1. Про жосткость я знаю. Я имел ввиду что можно так и так мотать, ошибки не будет. Эще такой ньюанс что при сварке обычно больше греется вторичка, а когда она сверху то естественно охлаждается лутше и вообще так удобней. Хотя все зависит от использованого обмоточнчного провода. 2. Использовал тот лак, потому что он быстро сохнет, и не надо ждать сутки наматуя по 1 слое. 3. Про киперную ленту я не очень знаю, потому что ее и невидел ниразу, потому и просил поправить. 4. В этом случае надо мотать обмотки таким проводом чтобы он не нагревался, это в лутшем случае. а вообще я на выводы одивал обычную трубочку с изоляции проводов, не знаю с чего она, но температуру держет довольно харошо. , |
31.1.2010, 23:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
1. Про жосткость я знаю. Я имел ввиду что можно так и так мотать, ошибки не будет. Эще такой ньюанс что при сварке обычно больше греется вторичка, а когда она сверху то естественно охлаждается лутше и вообще так удобней. Хотя все зависит от использованого обмоточнчного провода. 2. Использовал тот лак, потому что он быстро сохнет, и не надо ждать сутки наматуя по 1 слое. 3. Про киперную ленту я не очень знаю, потому что ее и невидел ниразу, потому и просил поправить. 4. В этом случае надо мотать обмотки таким проводом чтобы он не нагревался, это в лутшем случае. а вообще я на выводы одивал обычную трубочку с изоляции проводов, не знаю с чего она, но температуру держет довольно харошо. , при правельном расчете проводов на нужный ток ,применить некоторые правила 1:4 обмотки будут подогреватся одинаково. закон ОМА!! |
31.1.2010, 23:55
@лександр, Вы неправильно меня поняли. Меня интересует "как правильно сделать отвод от первички", т.е конструкция этого отвода, чтобы он там не замкнул витки. Паять его к проводу или выводить двойным скрученным? Чем его изолировать? Нужно как-то сделать 6 отводов чтобы они еще и не мешали вторичке... Выводы лутше вывести двойным проводом, при этом нужно закрепить последний виток с каждого отвода к другим виткам, либо ниткой либо тряпчатой изолентой и под прямым углом вывести на край катушки ( в самом каркасе катушки просверлить дырки и через них выводить)и ещо на них надеть трубку для изоляции, чтобы потом поверх него если отвод получается посередине катушки мотать провод для следующего отвода, еще можно эту трубку примотать малярным скотчем, чтобы она не потерлась и не продавилась и тем самым лутше закрепилась. по поводу спайки, я делаю так, вывожу с катушки двойным проводом, один оставляю длинным, для последующего крепления на колодке контактов, а другой откусую и подпаюю к длинному и потом надиваю трубку, таким образом, все выходит акуратней. спаевать провода отводов в середине катушки не желательно, лутше вывести два и потом спаять. Для того чтобы отводы не мешали их стоит делать с одной стороны катушки по бокам каркаса. при правельном расчете проводов на нужный ток ,применить некоторые правила 1:4 обмотки будут подогреватся одинаково. закон ОМА!! если я правильно тебя понял, то нужно вторичку мотать проводом в 4 раза толще чем первичька с правильной плотностью по току. если так то могу поспорить что одинаково греться не будут обмотки по той причине что это зависет от коэфициента трансформации. если взять 220в:25в=8.8 - это коэфициент трансформации. допустим с сети при максимальном токе будет тянуть 16а тока, то первичку пускай зделаем 4 мм2 с разчета 4 а на мм2. теперь 16а умножаем на коэфициент трансформации 8.8 получим 140а на вторичке, ну это грубо говоря не учитывая разные потери в магнитном потоке. теперь если в 4 раза толще то вторичка соответствено 16мм2 140а : 16мм2=8.75а на мм2, какая нагреется больше? надеюсь ясно обяснил? и каким местом здесь закон ОМА в этих разчетах? Сообщение отредактировал !@лександр! - 1.2.2010, 0:27 |
1.2.2010, 9:17
я дамаю тебе бы пора прекратить буробить .лучше научись правильно применять закон ома,
1.2.2010, 13:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
1.2.2010, 21:58
2.2.2010, 9:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Дошла очередь до дросселя, мотать буду на ТС180 в два провода медь диаметр 3,3мм. Боюсь много не влезет , 30 витков достаточно будет и какой зазор ставить при таком количестве витков.
2.2.2010, 20:22
Дошла очередь до дросселя, мотать буду на ТС180 в два провода медь диаметр 3,3мм. Боюсь много не влезет , 30 витков достаточно будет и какой зазор ставить при таком количестве витков. тс180 то что надо.мотай 40 витков я думаю все влезет где то 4 слоя должно получится если получится чуть больше не беда, короче уложи так чтоб можно было намотать вольтодобавку,витков 100-120провод 09 -1.5 любой какой есть.если немного не влезет можно отщипить несколько пластин с нутри сердечника акуратно это не повредит фото дроселя в начале ветке есть. |
2.2.2010, 20:31
тс180 то что надо.мотай 40 витков я думаю все влезет где то 4 слоя должно получится если получится чуть больше не беда, короче уложи так чтоб можно было намотать вольтодобавку,витков 100-120провод 09 -1.5 любой какой есть.если немного не влезет можно отщипить несколько пластин с нутри сердечника акуратно это не повредит фото дроселя в начале ветке есть. Благодарю, весь в процессе. |
2.2.2010, 20:41
вобщето так не просят!другой спросил бы .что и как. нахватался информации.все перемешал! да надоел он вобще, сам пусть учится.метод тыка у него лучше получается! Ну извини меня пожалуйста! Я не хотел тебя обижать! И не буробил я. Я просто написал свою точку зрения. Если я не правильно понял с чем связана твоя пропорция то просто напиши и обоснуй в чем я не прав. Просто нужно както обосновывать свои соображения,чтобы было всем понятно,а не только тебе. По поводу закона ома,я хотел сказать, что не зная область его применения на практеке можно розчитать плотность тока и все остальное. И еще,что не всегда есть провод нужного сечение и не всегда нужный влазит в окно. Потому и вторичка обычно греется на практеке больше. Сообщение отредактировал !@лександр! - 2.2.2010, 21:07 |
2.2.2010, 23:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2010 Из: ОДЕССА Пользователь №: 17184 |
Доброго дня всем,возникла необходимость в полуавтомате домашнем.
Немного порывшись в интернете нашел ваш сайт,очень много информации,но всеравно возникают вопросы. Хотелось бы узнать можно ли использовать алюминьку диаметром 3 миллиметра одножильную в полителеновой изоляции впервичной обмотке. И как пересчитать для этого провода количество витков,с учетом того что будет ставится вентилятор охлаждения,емкость после выпрямителя,и планируется на питание установить ПМЕ. С уважением |
2.2.2010, 23:47
Доброго дня всем,возникла необходимость в полуавтомате домашнем. Немного порывшись в интернете нашел ваш сайт,очень много информации,но всеравно возникают вопросы. Хотелось бы узнать можно ли использовать алюминьку диаметром 3 миллиметра одножильную в полителеновой изоляции впервичной обмотке. И как пересчитать для этого провода количество витков,с учетом того что будет ставится вентилятор охлаждения,емкость после выпрямителя,и планируется на питание установить ПМЕ. С уважением 3мм=7мм2 люминея перевести в медь 7*06=4.2мм2 меди в полуавтомате даже игрется не будет. вопрос влезит ли в окно транса. изоляция конешно стремная.скажи точное сечение сердечника тип транса .попробуем пощитать. ПМЕ это что? |
3.2.2010, 0:11
3мм=7мм2 люминея перевести в медь 7*06=4.2мм2 меди в полуавтомате даже игрется не будет. вопрос влезит ли в окно транса. изоляция конешно стремная.скажи точное сечение сердечника тип транса .попробуем пощитать. ПМЕ это что? Железа пока нету,на металоприемке знакомый сказал снег сойдет,тогда будет,а то там у нихпока черт голову сломит. Я тоже думал про окно,но помоему с этой ситуации можно выйти намотав обмотку на транс в виде сердечника во всяком случае это я себе так представляю и что бы оно было не меньше 40-50см2. А провод дома валяется(такой как на столбах черный,а внутри три жилы отдельно в изоляции) вот я и хочу его приспособить. Пардон а что значит стремная изоляция,если господа инженеры сочтут эту затею не правильной то тогда возьмем такой как надо.. А ПМЕ это магнитный выключатель,который будет включать в сеть сварку при нажатии на рукаве кнопки,опять же экономия электричества.(видел у товарища так сделано) Сообщение отредактировал ODES - 3.2.2010, 0:17 |
3.2.2010, 0:35
Железа пока нету,на металоприемке знакомый сказал снег сойдет,тогда будет,а то там у нихпока черт голову сломит. Я тоже думал про окно,но помоему с этой ситуации можно выйти намотав обмотку на транс в виде сердечника во всяком случае это я себе так представляю и что бы оно было не меньше 40-50см2. А провод дома валяется(такой как на столбах черный,а внутри три жилы отдельно в изоляции) вот я и хочу его приспособить. Пардон а что значит стремная изоляция,если господа инженеры сочтут эту затею не правильной то тогда возьмем такой как надо.. А ПМЕ это магнитный выключатель,который будет включать в сеть сварку при нажатии на рукаве кнопки,опять же экономия электричества.(видел у товарища так сделано) про ПМЕ понял!ну если хочешь хороший однофазный полуавтомат,тогда лучше применить трансформатор с жосткой характеристикой,например ОСМ1КВ.ОСМ1.6КВ или составить из 4х тс270.или взять ТОР.сдесь в начале есть фото описание итд, пока ни чего нет прочти, вопросы будут все решим!от силового транса будет зависить все. пока читай |
3.2.2010, 0:44
про ПМЕ понял!ну если хочешь хороший однофазный полуавтомат,тогда лучше применить трансформатор с жосткой характеристикой,например ОСМ1КВ.ОСМ1.6КВ или составить из 4х тс270.или взять ТОР.сдесь в начале есть фото описание итд, пока ни чего нет прочти, вопросы будут все решим!от силового транса будет зависить все. пока читай Спасибо за совет. Хотелось бы услышать критику по поводу кабеля,ведь в споре рождается истина.Если при таком сечении он даже греться не будет,то почему вы считаете что изоляция стремная? Всегда рад хорошему совету ведь это последнее бесплатное что у нас осталось. И опять же на такой первичке транс получится мощный,и не так будет просаживать сеть потому что будет запас по мощности,если не прав то поправте А форум я уже перелапатил наверное неделю читал Сообщение отредактировал ODES - 3.2.2010, 0:47 |
3.2.2010, 0:59
Спасибо за совет. Хотелось бы услышать критику по поводу кабеля,ведь в споре рождается истина.Если при таком сечении он даже греться не будет,то почему вы считаете что изоляция стремная? Всегда рад хорошему совету ведь это последнее бесплатное что у нас осталось. И опять же на такой первичке транс получится мощный,и не так будет просаживать сеть потому что будет запас по мощности,если не прав то поправте А форум я уже перелапатил наверное неделю читал да провод пойдет, просто ни в один транс которые я перечислел он не войдет.если брать наборный то габариты получатся внушительные. вес тоже.у наборних тронсов кпд низкое. а это плохо. а если делать выводы по сети, представь какой транс получится.если это не пугает, то ради бога!! |
3.2.2010, 1:06
да провод пойдет, просто ни в один транс которые я перечислел он не войдет.если брать наборный то габариты получатся внушительные. вес тоже.у наборних тронсов кпд низкое. а это плохо. а если делать выводы по сети, представь какой транс получится.если это не пугает, то ради бога!! Понял,а если его засунуть на вторичкув два три провода? Хочется сэкономить там где можно |
3.2.2010, 1:18
3.2.2010, 2:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
просто у ПВХ изоляции температура очень маленькая, второе это коефициент заполнения окна магнитопровода- у Вас изоляции будет больше чем проводника, а это повлечёт за собой увеличение длинны провода, что в совокупности с меньшей проводимостю алюминиия, приведёт к снижению тока короткого замыкания и к снижению жосткости внешней характеристики. И в итоге получитса неподёмный апарат для ручной дуговой сварки, который при первом перегреве сгорит.
5.2.2010, 17:02
Здравствуйте, а диодный мост на дросселе на радиатор нужно садить, буду использовать импортную КВРС5010, какова мощность вольтодобавки.
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2024, 2:26 |
