22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
мой новый ПА
kolodok
сообщение 5.2.2010, 17:52
Сообщение #241
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(СашаЖ @ 5.2.2010, 17:02) *
Здравствуйте, а диодный мост на дросселе на радиатор нужно садить, буду использовать импортную КВРС5010, какова мощность вольтодобавки.
10а за глаза. без радиатора.чуть теплая!!
haitah
сообщение 5.2.2010, 19:03
Сообщение #242
Пользователь №: 15401
Цитата(!@лександр! @ 2.2.2010, 20:41) *
Ну извини меня пожалуйста! Я не хотел тебя обижать! И не буробил я.
Я просто написал свою точку зрения. Если я не правильно понял с чем связана твоя пропорция то просто напиши и обоснуй в чем я не прав. Просто нужно както обосновывать свои соображения,чтобы было всем понятно,а не только тебе.
По поводу закона ома,я хотел сказать, что не зная область его применения на практеке можно розчитать плотность тока и все остальное. И еще,что не всегда есть провод нужного сечение и не всегда нужный влазит в окно. Потому и вторичка обычно греется на практеке больше.
Тебе извеняться не за что,ты нармально привел аргументированный ответ с расчётом.В отличии от твоего аппанента,который судя по его постам,прошол к сборке трансов методом научного тыка.Обрати внимание,нет не одного нормального расчёта транса.А только"намотай пробные ....витков,включи,замерь"
kolodok
сообщение 6.2.2010, 12:08
Сообщение #243
Из: воронеж
Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 6.2.2010, 0:26) *
Здраствуйте уважаемые строители сверкальников! Месяц как у меня ин-безлим . всё время юзаю по форуму. инфы аш голова кругом.ГУРУ респект и уважуха.Особенно ГИРАТЕРУ,ГОЛУБЮ,САНЬКУ и МНОГГИМ другим.Сразу сори есль назвал не так аль кого из ГУРУ непомянул.ПО теме как считать витки нажелезо хорош лай подымать!Атоуж исчё один полез.И колобок прав и алексендр.
ИХМО эаковырка вжелезюке толщина пластин и магнитных свойств яё.За жиэню штук окола200 транс мотал и есль тр из наборного железа то слиста хрен посчитать.А железюки видакть из стран СЕВА они потоньше совковских будут и магнитная проницаемость получше.Вот в\волть по ентому окну и меньше.Юным свркальникостроителям ежль жалезо наборное аль неизвесное лутьше прикинув по колобковскому расчёту дать сверху 30проц витков,а потом вгонять по хх сматывая.А п
роводюку кой останеца на отводы понижения пустить.самыйменеегеморойный способ.
да некоторые не понимают что в темную советовать тяжело!!и по фото ни чего не определишь.
yjriy
сообщение 6.2.2010, 17:28
Сообщение #244
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
кажись еще один петр с двойным ником нарисовался
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2010, 17:29
САНЕК
сообщение 6.2.2010, 20:01
Сообщение #245
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 6.2.2010, 19:38) *
Подмогите советом плиз на какой ветке повиснуть по интересующему мня вопросу.А то как последний обезьян прыгаю с одной на другую - дерево огромное.
Определись что надо,ветки соответствующие есть,там и задавай вопросы.
Я повторюсь,"В темах-Мой,Моя,Моё"отвечать не собираюсь.Исключение-действительно НОВОразработанное,а не бред на тему-Я дорвался до нета,и даже зарегился на вашем форуме,теперь целуйте меня в жопу icon_biggrin.gif
На абордаж!
haitah
сообщение 7.2.2010, 20:20
Сообщение #246
Кустарь,ты на танке?Тебе же внятно ответили.
CCM 361
сообщение 9.2.2010, 22:41
Сообщение #247
Пользователь №: 17110
Достал 3шт ТС-270 ,осталось 4-й найти. Хочу пока сделать катушку и начать мотать.
Видел в продаже эмаль провод медь диаметром 2мм(3,14мм.кв.) и 2,2мм(3,8мм.кв.) по цене 350руб за кг. Какой лучше взять и сколько метров примерно? Один виток поучается примерно 30см. Колобок не помниш сколько на твоем полуавтомате на ТСах получилось витков на мах. ступени и мин.ступени.
На вторичку есть медная шина 5мм на 4мм (20мм кв) думаю пойдет.
Сообщение отредактировал CCM 361 - 9.2.2010, 22:43
kolodok
сообщение 9.2.2010, 23:21
Сообщение #248
Из: воронеж
я делал на тс4 штуки 270. считал его как осм1кв, 163 витка по сети.х ток по сети 0.1а.можно намотать 154 витка, но ток будет больше по сети!
чем меньше холостой ток по сети тем меньше проблем. тем более окно позволяет.
2.2мм у меня 1об. и 20мм2 2об,
сколько метров. 30см*163 витка получаетсся метров 60+выводы
достовай пока провод. я тебе потом все раскажу что и как.составим пропорцию все будет в лучшем виде!
VaKula
сообщение 9.2.2010, 23:40
Сообщение #249
Пользователь №: 14520
У нас в одном магазине можно взять бобину провода(заплатив за все), отмотать сколько надо, остачу вернуть (получив обратно остаток денег)...
CCM 361
сообщение 9.2.2010, 23:58
Сообщение #250
Спасибо, то есть у тебя при 163вит ток хх всего-то 0,1а?
kolodok
сообщение 10.2.2010, 8:59
Сообщение #251
Из: воронеж
да! только нужно сделать хорошую стяжку. пиши мне в личку когда будешь готов,продумай сразу какой клапан привод двигатела вентелятор итд чтоб расчитать все напряжения для упровления па .
чтоб не ставить дополнительный транс.
СашаЖ
сообщение 10.2.2010, 9:08
Сообщение #252
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Достаточно ли будет по минимуму 20000мкф или нужно ставить тис 50 или более.
kolodok
сообщение 10.2.2010, 9:34
Сообщение #253
Из: воронеж
самое оптимальное 33-47000мкф больше не надо!!
CCM 361
сообщение 10.2.2010, 18:42
Сообщение #254
Может есть народное средство для стыков сердечника .В заводских чем то намазано, типа ферритовой пасты клея чтоли.
Сообщение отредактировал CCM 361 - 10.2.2010, 18:43
vik-tor
сообщение 10.2.2010, 20:04
Сообщение #255
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
А ни кто не пробовал для этих целей использовать тонер от лазерных копиров смешанный с клеем? Недавно пришлось заправлять, он хорошо магнитится, а на банке чуть ли не вся таблица Менделеева.
kolodok
сообщение 10.2.2010, 20:08
Сообщение #256
Из: воронеж
нет .я все счищаю затем промазываю лаком типа мл92 для трансов.если нет лака то можно нитро краской склеить.а стяжки придется делать самому!
это фаритовый порошок смешан с краской,делается для того чтоб небыло зумера типа помех в телеке. плотный стык дает эфект тароеда, ну там свои заморочки!
VaKula
сообщение 11.2.2010, 1:29
Сообщение #257
Скажите, а ток ХХ зависит от площади сечения провода первички?
kolodok
сообщение 11.2.2010, 8:06
Сообщение #258
Из: воронеж
конечно зависит.от сечения провода зависит % включения всего па,
если ты про холостой ток .то зависит от колличества витков.сечение сдесь не берется!
СашаЖ
сообщение 12.2.2010, 14:56
Сообщение #259
Из: Киев
Сегодня не выдержал, попробовал поварить без газа, он все таки варит хоть и брызгает но какает будь здоров, иногда правда проволока красными кусками отлетает и прихватывает ее в горелке, Буду доделывать.
kolodok
сообщение 12.2.2010, 15:55
Сообщение #260
Из: воронеж
посмотри отверстие токосемника чтоб не разбито было и размер отверсия должен совподать с размером проволки например 08, если отверстие разбито или больше будет залипать,
если какает то ток маловат и подачей регулируй!!без кислоты не определишь.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 1:02
