мой новый ПА |
мой новый ПА |
12.2.2010, 17:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
посмотри отверстие токосемника чтоб не разбито было и размер отверсия должен совподать с размером проволки например 08, если отверстие разбито или больше будет залипать, если какает то ток маловат и подачей регулируй!!без кислоты не определишь. Токосъемник у меня по старинке, подарили рукав с горелкой. Там медная такая типа, подпорка или щеточка, проволока об ее трется. |
13.2.2010, 1:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17326 |
Здраствуйте уважаемые сваркостроители!
Вот уже месяц изучал форум по сварке, в часности полуавтоматы. С трансформатором проблем нет. Намотал тор сечением 43см2. Первичка 240витков, от 180 первый отвод, всего их 5, мотал медным проводом 2мм диаметром.ток х.х. на 180 - 1.4а, на 240 в раене 0.3а Вторичка 21 витка медная шинка , сечением 20мм2. регулируется по первичке от 18- 26в. Назрел вопрос такого характера, можно ли для дроселя использовать железо типа такой как тс, сечением 5см2 , окно 20см2 , высота- 11см, ширина 6см.? Ориентировочно должно в окно влезть витков 30 шинки как на вторичке и еще витков 100 медного провода 0.8мм для вольтодобавки. Что скажете? Наверное маловатый дросель, стоит попробовать сделать? |
13.2.2010, 9:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Здраствуйте уважаемые сваркостроители! Вот уже месяц изучал форум по сварке, в часности полуавтоматы. С трансформатором проблем нет. Намотал тор сечением 43см2. Первичка 240витков, от 180 первый отвод, всего их 5, мотал медным проводом 2мм диаметром.ток х.х. на 180 - 1.4а, на 240 в раене 0.3а Вторичка 21 витка медная шинка , сечением 20мм2. регулируется по первичке от 18- 26в. Назрел вопрос такого характера, можно ли для дроселя использовать железо типа такой как тс, сечением 5см2 , окно 20см2 , высота- 11см, ширина 6см.? Ориентировочно должно в окно влезть витков 30 шинки как на вторичке и еще витков 100 медного провода 0.8мм для вольтодобавки. Что скажете? Наверное маловатый дросель, стоит попробовать сделать? сгодится! только сечение дроселя 5см2 это длину ты умножил на ширину перемерь чтото не так |
14.2.2010, 12:20
сгодится! только сечение дроселя 5см2 это длину ты умножил на ширину перемерь чтото не так Нет все так железо на дросель такое как тс 180,только сечением керна 5см2. Это ширину умножил на толщину розреза о-образного транса. Выходит сечение керна умножив на сечение окна получу 100ват. Выходит это был транс тс 100. Такого на дросель хватит? |
14.2.2010, 16:23
Нет все так железо на дросель такое как тс 180,только сечением керна 5см2. Это ширину умножил на толщину розреза о-образного транса. Выходит сечение керна умножив на сечение окна получу 100ват. Выходит это был транс тс 100. Такого на дросель хватит? хватит в полне, 14мм2 меди для дроселя за глаза, 40-50 витков не меньше силовой для этого сердечника, добавки 120вит . дерзай!! |
14.2.2010, 21:42
хватит в полне, 14мм2 меди для дроселя за глаза, 40-50 витков не меньше силовой для этого сердечника, добавки 120вит . дерзай!! Спасибо большое! буду пробывать! а можно использовать провод 16 см2 алюминиевый? хватит такого, потому как меди только 20см2 шинка имеется, ее влезит наверное маловато? Сообщение отредактировал кордоба - 14.2.2010, 21:47 |
14.2.2010, 22:57
Спасибо большое! буду пробывать! а можно использовать провод 16 см2 алюминиевый? хватит такого, потому как меди только 20см2 шинка имеется, ее влезит наверное маловато? если использовать люминь не менее24мм2. тогда уж 20кой лучше! соотношения медь к люминию кф 06!! 16мм2*0.6=9.6мм2 меди, маловато. |
15.2.2010, 23:36
если использовать люминь не менее24мм2. тогда уж 20кой лучше! соотношения медь к люминию кф 06!! 16мм2*0.6=9.6мм2 меди, маловато. значеть буду использовать шину 20мм2. у меня такой, довольно глупый вопрос, но всеже мне интересно чисто теоретически. можно ли использовать два дроселя, в цепи плюса и минуса? и что это даст? я же буду использовать только один дросель, только не знаю в какой цепи его лутше ставить, минусе или плюсе? |
16.2.2010, 9:28
значеть буду использовать шину 20мм2. у меня такой, довольно глупый вопрос, но всеже мне интересно чисто теоретически. можно ли использовать два дроселя, в цепи плюса и минуса? и что это даст? я же буду использовать только один дросель, только не знаю в какой цепи его лутше ставить, минусе или плюсе? обсалютно без разницы что + что -!! |
16.2.2010, 13:24
обсалютно без разницы что + что -!! а интересно узнать по поводу двоих дроселей и в + и в -? по идее провалы во время коротких замыканий должны лутше заполняться в два раза и еще если дроселя будут с вольтодобавками, то что на одном будет до 10 а добавляться в сварочную цепь, что на другом 10а, тем самым плюс 20а в сварочную цепь во время коротих замыканий и ток нарощеный в самих дроселях должно на много лутше сказаться на качестве шва и стабильности сварки на одной фазе. я правильно мыслю, или есть какието ньюансы? |
16.2.2010, 14:21
а интересно узнать по поводу двоих дроселей и в + и в -? по идее провалы во время коротких замыканий должны лутше заполняться в два раза и еще если дроселя будут с вольтодобавками, то что на одном будет до 10 а добавляться в сварочную цепь, что на другом 10а, тем самым плюс 20а в сварочную цепь во время коротих замыканий и ток нарощеный в самих дроселях должно на много лутше сказаться на качестве шва и стабильности сварки на одной фазе. я правильно мыслю, или есть какието ньюансы? ну если на автомобиль поставить два руля и усадить двух водиталей будут проблемы?? не надо забивать голову мусором , лучше повторите то что уже готово и расжевано, если хочешь получить отменное качество делай инвертор! а от одной фазы хоть 10 дроселей нагороди .... |
16.2.2010, 14:38
ну если на автомобиль поставить два руля и усадить двух водиталей будут проблемы?? не надо забивать голову мусором , лучше повторите то что уже готово и расжевано, если хочешь получить отменное качество делай инвертор! а от одной фазы хоть 10 дроселей нагороди .... все понял, больше не буду глупости писать. меня этот вопрос чисто теоретически волновал. намотал дросель на железе тс100. двадцатки мне не хватило, , потому пришлось мотать шиной 8мм2 две катушки в паралель. влезло всего 34 витка и примерно 100-120 витков добавки 0.8 проводом. чтото получится с такого дроселя? какой зазор примерно делать? |
16.2.2010, 14:55
все понял, больше не буду глупости писать. меня этот вопрос чисто теоретически волновал. намотал дросель на железе тс100. двадцатки мне не хватило, , потому пришлось мотать шиной 8мм2 две катушки в паралель. влезло всего 34 витка и примерно 100-120 витков добавки 0.8 проводом. чтото получится с такого дроселя? какой зазор примерно делать? 1-2мм подбирать надо! |
16.2.2010, 15:03
17.2.2010, 18:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2010 Из: ОДЕССА Пользователь №: 17184 |
Добрый день,нашел сегодня железо трансформаторнае похоже был разобран маслянный тр-р.
Возникает вопрос как его приспособить для изготовления тр-ра,для полуавтомата.Думаю разрезать его и сделать стержневой или броневой сердечник. Помогите разобраться с размерами железа на сечение 50 см2.Пластины длиной 80 см и шириной 18. И при сборке сердечника нужно ли изолировать пластины между собой. Сообщение отредактировал ODES - 17.2.2010, 22:57 |
19.2.2010, 12:30
Добрый день,нашел сегодня железо трансформаторнае похоже был разобран маслянный тр-р. Возникает вопрос как его приспособить для изготовления тр-ра,для полуавтомата.Думаю разрезать его и сделать стержневой или броневой сердечник. Помогите разобраться с размерами железа на сечение 50 см2.Пластины длиной 80 см и шириной 18. И при сборке сердечника нужно ли изолировать пластины между собой. я бы не стал заморачиватся с таким трансом! |
19.2.2010, 18:00
19.2.2010, 18:21
19.2.2010, 22:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
Добрый день,нашел сегодня железо трансформаторнае похоже был разобран маслянный тр-р. Возникает вопрос как его приспособить для изготовления тр-ра,для полуавтомата.Думаю разрезать его и сделать стержневой или броневой сердечник. Помогите разобраться с размерами железа на сечение 50 см2.Пластины длиной 80 см и шириной 18. И при сборке сердечника нужно ли изолировать пластины между собой. лутше с таких пластин зделать тор, кпд будет наивышим, и габаритно масовые показатели будут найменшими при одном и том же сечении что стержня или броневого. и для ПА тор это самый лутший вариант! |
19.2.2010, 23:56
Решил все таки делать транс Ш-ОБРАЗНЫЙ размеры меня мало волнуют.
Спасибо за ответы. Но по являютсявсе больше вопросов. 1)Какой коэффициент трансформации принять при расчетах тр-ра из тр-го железа с маслянного тр -ра,марки тр-ра не знаю. 2)Можно ли намотать транс на сердечнике,а потом в зависимости от толщины обмотки собрать дальше окна. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 0:59 |
