мой новый ПА |
мой новый ПА |
20.2.2010, 12:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
Решил все таки делать транс Ш-ОБРАЗНЫЙ размеры меня мало волнуют. Спасибо за ответы. Но по являютсявсе больше вопросов. 1)Какой коэффициент трансформации принять при расчетах тр-ра из тр-го железа с маслянного тр -ра,марки тр-ра не знаю. 2)Можно ли намотать транс на сердечнике,а потом в зависимости от толщины обмотки собрать дальше окна. 1. Причем здесь коэфициент трансформации? Тебе нужно розчитать правельно транс! Чтобы на первичке ток хх был до 2А,а на вторичке напряжение от 18в до 28в. 2.Так делать нельзя, потому что сначала нужно розчитать по готовому трансу,а так просто будет сложней как пощитать, так и собрать качествено само железо в ш-сердечник с минимальными зазорами практически невозможно. Поэтому витоков/вольт будет очень много,что приведет как к перерасходу провода, большой масе и потере мощьности и кпд. Проще с технической стороны с твоих пластин зделать п-образный сердечник,но все равно прастины нужно будет рубить, что приведет опять же к зазорам и минимальном кпд. А само проще на мой взгляд не рубя пластины зделать с них бублик. Только несколько усложнится намотка. Но зелав окно побольше и сечение от 50см2 витков понадобится меньше и кпд будет большое так и максемальная мащьность. |
20.2.2010, 15:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2010 Из: ОДЕССА Пользователь №: 17184 |
Пардон не так выразился не коэф трансформации,а индукцию стали В изэтой формулы расчета первички
W1=U1/4,44*f*Sc*B Сообщение отредактировал ODES - 20.2.2010, 16:14 |
20.2.2010, 18:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
зачем вам индукция стали мотаете 220 витков примерно и через амперметр подключаете если ток больше 2а нужно
домотать витков |
20.2.2010, 18:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
21.2.2010, 12:07
Пардон не так выразился не коэф трансформации,а индукцию стали В изэтой формулы расчета первички W1=U1/4,44*f*Sc*B чтобы узнать индукцию стали нужно на готовый сердечник мотать пробную обмотку, потом с помощью латра изминять, замерять и по формулах розчитывать индукцию. в книге володина есть этот розчет. только это все муторно и много розчитывать и вникать во все тонкости. поэтому лутший вариант это метод тыка который я уже описывал, точнее не розчитаешь! конечно можно по упрощенной формуле взять коэфициент 48 и розделить на сечение сердечника, это будет с запасом , потом как намотаешь замеришь ток хх. и при необходиморсти смотаешь часть до тока 1.5-2а и еще сверху отводы, розчитаешь полученое соотношение виток на вольт и умножишь на нужное напряжение вторички. |
21.2.2010, 17:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Интересно , а на чем Вы организовываете задержку выключения клапана газа, я использовал реле включения постоянного тока на 24 вольта, запитав его через диод и на обмотку реле поцепил електролит 470мкф, задержка отпускания реле составила порядка двух секунд, может мало будет чтобы шов защитить при остывании.
21.2.2010, 21:28
Интересно , а на чем Вы организовываете задержку выключения клапана газа, я использовал реле включения постоянного тока на 24 вольта, запитав его через диод и на обмотку реле поцепил електролит 470мкф, задержка отпускания реле составила порядка двух секунд, может мало будет чтобы шов защитить при остывании. это самое простое решения с клапоном. можно через реле можно через транзистор!кондером выбираешь время. настраивай на свой вкус 1с. 2с или чуть больше. как нравится! |
22.2.2010, 9:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 |
Две секунды нормально, В идеале еще иметь предгаз 0,5 сек.
22.2.2010, 12:59
22.2.2010, 14:18
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.2.2010, 15:53
22.2.2010, 17:28
Спасибо за схемки.
29.9.2010, 10:34
друзья !!! эта тема по однофазным бодикам!! кто совсем по 000 читайте эту тему!
сдесь более понятно!только не надо обижатся. а то одно итоже по нескольку раз спрашиваете!! |
30.9.2010, 10:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Золотые слова, ув. KOLOBOK !!!!! А вообще сразу нада внимательно прочитать физику , раздел ( ЕЛЕКТРИЧЕСТВО). А потом внимательно ету. Может тогда станет меньше глупых дубль-вопрсов. Я состажем радиолюбителя 57 лет и то задаю вопросы, но мне есть скидка, СТАРЧЕСТВО. А собрать более-менее ПА, настроить его чтобы он работал людям несведущим в радио-електричкстве, ето пустая трата времени и денег выброшеных на ветер. Лутше купить в магазине готовый и не морчить голову себе и людям. Прошу прощения за такой куплет!!!!! НО ЕТО ПРАВДА.
Сообщение отредактировал bodik5 - 30.9.2010, 11:12 |
3.10.2010, 20:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2010 Пользователь №: 19700 |
добрый день , вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. ??:
4.10.2010, 8:59
добрый день , вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. ??: ответ в однофазной теме! |
8.11.2010, 15:39
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 20155 |
Здравствуйте всем! Перечитал две ветки форума по самодельным ПА, спасибо за много полезной инфы
В общем наигравшись своим китайско-российско-украинским ПА "Кондор175железные традиции" решил сделать себе ПА который не будет надомной издеваться По рекомендациям kolodok (поэтому наверное вопросы в большей степени будут адресованы к нему) достал ОСМ 1кВт (его железо и должно собираться из 8-ми частей?) и теперь нужно определиться с намоткой. Есть ал. монтажный провод ф3.6мм (10квадратов). Хочу мотнуть вторичку этим проводом в 2+1 провода, те для регулировки тока третий провод сделать отбрасываемый (скажем так режим проволока 0,8/1,2), но по предварительному подсчету его длины в три провода хватает, если вторичку мотать первой, отразится-ли это на характеристике транса и не будет-ли сильно жарко вторичке? Первичка скорее всего будет ф1,5 в два провода, регулировка напряжения дуги по первичке отводами 3 форсированных и 3 пассивных режима с шагом 2В, номинал 24В. ПА будет для всего, с акцентом на жесть. Заранее спасибо |
8.11.2010, 16:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
seleon
Если намотаете вторичку в три провода, то будет нормально. Мотать первичку первой, будет лучше, она более тонкая и ровнее ляжет нежели вторичка. Здесь решать вам, на сварочных характеристиках не отразится. А вот первичка, даже намотанная в два провода, будет работать на пределе. Может быть есть что нибудь получше или попробовать в три провода . Посмотрим что скажет kolodok -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
8.11.2010, 17:21
уточню, что первичка ф1,5х2 медь (неужели 3,5 квадрата, ну пусть 3 из-за спаривания, не хватит под 220В?)
8.11.2010, 21:24
добрый день , вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. ??: да конешно можно! 1.6 осм варит свободно 3кой электродом. для па за глаза!! 8*2.5мм2=20мм2 пойдет со свистом!!напряжение для па от 18 до 28вольтей чем больше напряжение тем больше ток!! 28воль провод 1мм проварит 6мм сталь!!если взять провод 1.2 получится еще мощней!! осм 1.6 неПобразный а Uобразный броневой кпд95% отличный транс!удачи |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 14:01 |
