22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
мой новый ПА
tesla77.7
сообщение 9.11.2010, 12:21
Сообщение #301
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(seleon @ 8.11.2010, 17:21) *
уточню, что первичка ф1,5х2 медь (неужели 3,5 квадрата, ну пусть 3 из-за спаривания, не хватит под 220В?)
Если медь, то хватит icon_biggrin.gif .
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kolodok
сообщение 9.11.2010, 14:38
Сообщение #302
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(tesla77.7 @ 8.11.2010, 16:10) *
в 1 кв осм я думаю ничего не влезит:1.5 в два и люминь в три!! окно маловато!
! icon_sad.gif входит в притык 1 .8мм сетевая с отводами и силовая 17-18мм2 все медь
если взять тс 270 4шт все влезет там окно по более
seleon
сообщение 10.11.2010, 9:09
Сообщение #303
Пользователь №: 20155
kolodok tesla77.7 спасибо
вот это я и боялся услышать icon_sad.gif Хорошо, а если к этому 1кВт железу добавить еще железо от 0,63 осм?
правда бандура получится неслабая....
kolodok
сообщение 10.11.2010, 11:52
Сообщение #304
Из: воронеж
количество витков уменьшится! можно попробовать . должно вместится!
тогда нужно сделать хорошую стяжку для сердешника и катуху на чо мотать!!
oleg1ma
сообщение 14.11.2010, 22:55
Сообщение #305
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Добрый вечер.Очень часто переделываю людям их магазиные полуавтомоты а также изготовляю сам.По желанию заказчика в одном аппарате п/а-сварка-автоматическое зарядно-пусковое на12/24 вольта.Регулировку тока делаю по вторичке, от силового тр-ра также делаю привод моторчика на ШИМ.Схему свою лепил из разных источников ,накатывал на многих аппаратах, клиенты довольны как слоны.Если кому интересно нарисую и выложу.
kolodok
сообщение 15.11.2010, 13:24
Сообщение #306
Из: воронеж
oleg1ma
сообщение 16.11.2010, 17:37
Сообщение #307
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 15.11.2010, 13:24) *
Нарисовал.Попробую переслать.Не загружается.Фотка 3.8мег. как уменьшить незнаю.
САНЕК
сообщение 16.11.2010, 19:00
Сообщение #308
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Скинь на файлообменник,а сюда ссылку.
На абордаж!
oleg1ma
сообщение 16.11.2010, 19:10
Сообщение #309
Из: Глобино UA
Как скинуть я с компом не очень, и дочки рядом нет чтобы подсказала.
kolodok
сообщение 16.11.2010, 20:18
Сообщение #310
Из: воронеж
щелкаещ правой мышью по картинке!! появится иконка типа ОТКРЫТЬ
смотри ниже будет ИЗМЕНИТЬ щелкаеш картинка откроетсся микрософт оффис
в правом углу будет написанно сжатие рисунка нажимаеш.. для чего для документов! выходиш потверждаеш проделаное !!получаеш наименьший обем рисунка!!
oleg1ma
сообщение 16.11.2010, 21:48
Сообщение #311
Из: Глобино UA
Наверное получилось.
kolodok
сообщение 17.11.2010, 7:14
Сообщение #312
Из: воронеж
спасибо!!
oleg1ma
сообщение 17.11.2010, 13:22
Сообщение #313
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 17.11.2010, 8:14) *
спасибо!!
Не за что.Схемка на вид великовата, в конструктиве все детали, галетник, релюшки,светодиоды режимов, кроме силовых приборов,конденсаторов размещены на небольшой плате которая крепится с внутренней стороне передней панели а все светодиоды,выключатели,галетник ,рег.тока выведены на лицевую панель.Будут вопросы отвечу.
kolodok
сообщение 17.11.2010, 14:18
Сообщение #314
Из: воронеж
а как ведут себя тиристоры при переходе через 0 во время сварочных работ??
как я понял тут эл сварка и па..
с зарядно- пусковым все понятно!
oleg1ma
сообщение 17.11.2010, 14:38
Сообщение #315
Из: Глобино UA
Очень хорошо себя ведет, на микрухе организовано присмотритесь.Главное условие чтобы при любых режимах ток через стабилитрон был не меньше 20мА.До этой схемы перепробывал более десятка всевозможных регуляторов- этот лучше всех, ток регулируется плавно без всевозможных рывков и дырканий.
kolodok
сообщение 17.11.2010, 14:55
Сообщение #316
Из: воронеж
автомат sa4- 40a не маловат?? влючает конденцатор режим сварка!
при косании горелки будет разряд кондюка каждый раз по глазам !!
bodik5
сообщение 17.11.2010, 16:28
Сообщение #317
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуйте. Кто подскажет как правильно мотать дроссель, вольтдобавка-вторичка или вторичка-вольтдобавка. Спасибо!!!
kolodok
сообщение 17.11.2010, 16:31
Сообщение #318
Из: воронеж
oleg1ma
сообщение 17.11.2010, 16:43
Сообщение #319
Из: Глобино UA
Всегда ставлю 40А ни разу не выбивал, если считаете что мало поставьте на 63А цена одинакова.А разряд конденсаторов во многом зависит от дросселя, а если делать только сварку нужно, ставить последовательно кондюкам нихром 0.2-0.5 ом.Я кручу спиральку из нихромовой проволки диаметром 2.5мм.
kolodok
сообщение 17.11.2010, 16:59
Сообщение #320
Из: воронеж
если поставить последовательно резюк то получится ограничение тока заряда конденцатора!
а разряд как бал так и останеца. если резюк поставить паралельно кондюку то конденцатор ограничен в своей йомкости резистором! такой вариант уже пройден!!
от дроселя ничего не зависит для разряда конденцатора. icon_biggrin.gif разряд всеравно будет!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 2:05
