мой новый ПА |
мой новый ПА |
17.11.2010, 18:35
если поставить последовательно резюк то получится ограничение тока заряда конденцатора! а разряд как бал так и останеца. если резюк поставить паралельно кондюку то конденцатор ограничен в своей йомкости резистором! такой вариант уже пройден!! от дроселя ничего не зависит для разряда конденцатора. разряд всеравно будет!! Мы наверное не о том говорим.Обясните по подробнее Ваше выражение разряд кондюка каждый раз по глазам? |
17.11.2010, 18:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
17.11.2010, 19:36
после моста стоит конденцатор потом дросель вот этот коньдюк при соприкосновении проволки с масой будет давать разряд не нажав на кнопку пуск при работе па Посмотрите еще раз внимательно схему.В режиме п/а на выходе аппарато напряжения нет оно появится только, когда Вы нажмете кнопку на горелке. |
17.11.2010, 20:09
18.11.2010, 10:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
20.11.2010, 15:10
20.11.2010, 22:42
22.11.2010, 15:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Ета схема регулиркет ток или напряжение? Как ето сказивается на процесе сварки, а то я помню говорилось раньше что тиристор в сварочнике ето плохо!???
22.11.2010, 16:38
22.11.2010, 17:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
oleg1ma какой полевой транзистор в вашей схеме, плохо видно.
22.11.2010, 17:37
22.11.2010, 17:50
Вот сколько трансов нарыл у себяв гараже. Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт
Ставлю IRFP3710, потому что для любых двигателей ненужен радиатор. Спасибо, а в регуляторе микросхемы MDC3052 Так или нет. Тоже плохо видно. |
22.11.2010, 19:11
Вот сколько трансов нарыл у себяв гараже. Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт Спасибо, а в регуляторе микросхемы MDC3052 Так или нет. Тоже плохо видно. Оптроны МОС3052.Зачем Вам этот гемарой с отводами, намотайте первичку с Iхх-1.0-1.5А и вторичку 38 вольт и будете варить п/а при напряжении сети 160-230в. ФОТОСЫ НЕ ЦИТИРУЕМ. |
22.11.2010, 19:33
Регулирует напряжение от 0-до мах. которое выдает тр-тор. Парни,здесь собираются сварочные аппараты,а не регуляторы напряжения. Если так уверенно отвечаеш,то давай видео с ПРОЦЕССОМ регулировки.А то я знаю умников,которые будут доказывать что это реально работает в сварке.За "Пуск"и"Заряд"вопросов нет,если пользуеш для этих режимов,то поясняй,что бы народ понял. -------------------- На абордаж!
22.11.2010, 20:32
Парни,здесь собираются сварочные аппараты,а не регуляторы напряжения. Если так уверенно отвечаеш,то давай видео с ПРОЦЕССОМ регулировки.А то я знаю умников,которые будут доказывать что это реально работает в сварке.За "Пуск"и"Заряд"вопросов нет,если пользуеш для этих режимов,то поясняй,что бы народ понял. Видео нет.Просто выложил схемку, а что с ней кто будет делать- ему и решать.Привозят мне на переделку всякие п/а типа "Циклон","Энхель китай","Темп харьков" жалуются мало току,двигатель подает проволку рывками, я беру и делаю то что они просят.И ни один еще, а переделал штук 20 не сказал х...ня. |
22.11.2010, 21:15
Видео нет.Просто выложил схемку, а что с ней кто будет делать- ему и решать.Привозят мне на переделку всякие п/а типа "Циклон","Энхель китай","Темп харьков" жалуются мало току,двигатель подает проволку рывками, я беру и делаю то что они просят.И ни один еще, а переделал штук 20 не сказал х...ня. Тогда давай еще раз пройдем пройденный этап.Вот это http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=158269 Поясни,каким образом будет гореть СТАБИЛЬНО дуга при переходе через 0,да еще с урезанными полуволнами???Батарею емкостей не рассматриваем. -------------------- На абордаж!
22.11.2010, 21:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Видео нет.Просто выложил схемку, а что с ней кто будет делать- ему и решать.Привозят мне на переделку всякие п/а типа "Циклон","Энхель китай","Темп харьков" жалуются мало току,двигатель подает проволку рывками, я беру и делаю то что они просят.И ни один еще, а переделал штук 20 не сказал х...ня. А какие доработки делаете для "Темп харьков" какие у него в основном проблемы? |
22.11.2010, 23:25
В Вопрос к Колобку. У Вас на четырёх трасах собран трасформатор. первичка 163 витка. Скажите через сколько витков надо делать отводы чтобы на вторичке было 16, 18,20,22,24,26,28 вольт 16в ненадо делать после моста будет 14-15в провара не будет!! расчет транса сдесь на 5стр!! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=80 Сообщение отредактировал kolodok - 22.11.2010, 23:28 |
22.11.2010, 23:33
ТЕМП-неплохой ПА. Сыловой тр. тор регулировка по первичке отводами. Дроссель типа п-образный, емкость 47000мкф, наборные 10шт. по 4700мкф. Протяжка дв. от класикы ВАЗ. Регулеровка на КТ-819. работает безупречно, рукав правда желает быть лутше,микрик слабоват. Я Полтавчанен от Харькова 120км. Видел их в работе 8шт, говорил с людми,никто нежаловался на них, у первых выпусков была проблема с перегревом после полтора- два часа интенсивной работы. Сейчас в ТЕМП ставят вентилятор и другие конденсаторы. Им бы вольтдобвку надо. Чуть не забыл , у ТЕМПА присутствует и РДС и зарядка. Для чего ему нужна ета тиристорная приблуда и прочие автоматики, наверное чтобы чаще в ремонте быть,а не бабкы заробатывать.
Сообщение отредактировал bodik5 - 22.11.2010, 23:55 |
23.11.2010, 1:49
Тогда давай еще раз пройдем пройденный этап.Вот это http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=158269 Поясни,каким образом будет гореть СТАБИЛЬНО дуга при переходе через 0,да еще с урезанными полуволнами???Батарею емкостей не рассматриваем. Зачем же тогда ставят в п/а дроссель,батарею емкостей?Наверно они накапливают энергию и их нужно рассматривать. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 2:14 |
