мой новый ПА |
мой новый ПА |
23.11.2010, 10:48
Зачем же тогда ставят в п/а дроссель,батарею емкостей?Наверно они накапливают энергию и их нужно рассматривать. Где в Питонах емкостя?Да и других производителей взять. За терристорную регулировку в качестве пускальника,или зарядника я ничего против не имею,а вот усекать полуволну на 1фазе в сварке,хорошего не выйдет. -------------------- На абордаж!
23.11.2010, 23:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
по поводу зарядного устройства непонятно!!при напряжении 15 или 30 в
зарядка отключается при напряжение 13.2в включается типа автомат!! аккамулятор может за 1час набрать напряжение 15в реле сработает и отключит рег. при неполной зарядке напруга опять упадет на аккамуляторе реле опять включится и так может продолжатся до бесконечности!!в другом случае аккамулятор 15в может не набрать после 10часов заряда.. и.т.д смотря какой аккамулятор. я в свое время отказался от автомата!! |
23.11.2010, 23:21
по поводу зарядного устройства непонятно!!при напряжении 15 или 30 в зарядка отключается при напряжение 13.2в включается типа автомат!! аккамулятор может за 1час набрать напряжение 15в реле сработает и отключит рег. при неполной зарядке напруга опять упадет на аккамуляторе реле опять включится и так может продолжатся до бесконечности!!в другом случае аккамулятор 15в может не набрать после 10часов заряда.. и.т.д смотря какой аккамулятор. я в свое время отказался от автомата!! Режим автоматической зарядки удобен тем когда машина не часто эксплуатируется, комбайны например.А если Вы подцепите паралельно аккумулятору какую нибудь лампочку например, то получете неплохой десульфатирующий аппаратик.А если не нравится можете заряжать аккум. в режиме сварка, напряжение и соответственно ток регулируются от 0. |
24.11.2010, 8:55
Режим автоматической зарядки удобен тем когда машина не часто эксплуатируется, комбайны например.А если Вы подцепите паралельно аккумулятору какую нибудь лампочку например, то получете неплохой десульфатирующий аппаратик.А если не нравится можете заряжать аккум. в режиме сварка, напряжение и соответственно ток регулируются от 0. да сдесь все понятно.да только автомобилистами убивается аккамулятор да такой степени что его выкидывать надо а они его заряжают поэтому так и получается!! еще я бы поставил вольтметр для контроля я думаю былобы по удобней выбирать режим!! |
6.12.2010, 1:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20527 |
Здравствуйте .У меня такой вопрос. Есть сварочный трансформатор AC WELDER ВС1-250С сварит 4й с запасом. Можно его использовать как источник для полуавтомата. Какие нужно внести изминения.Что для этого надо. Спасибо за ответы.
6.12.2010, 12:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Здравствуйте .У меня такой вопрос. Есть сварочный трансформатор AC WELDER ВС1-250С сварит 4й с запасом. Можно его использовать как источник для полуавтомата. Какие нужно внести изминения.Что для этого надо. Спасибо за ответы. Что за трансформатор? Для сварки штучным электродом? Если так то у него крутопадающая ВАХ, для полуавтомата такая не пойдёт. Чтобы исправить придётся перематывать... Может быть найдёте другой сердечник (трансформатор) и сделаете новый, специально заточенный под полуавтомат ? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
6.12.2010, 16:33
Спасибо за информацию. Если вас незатруднит выложите схему простого трансформаторного полуавтомата 180А.Спасибо
Сообщение отредактировал семён - 6.12.2010, 17:25 |
6.12.2010, 17:53
Спасибо за информацию. Если вас незатруднит выложите схему простого трансформаторного полуавтомата 180А.Спасибо В соседней ветке этих схем столько выкладывали , можно выбирать любую и строить . -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
6.12.2010, 18:36
Спасибо.
11.12.2010, 10:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Здравствуйте. KOLODOK,к ВАМ с поклоном, подскажите как правильно щитать сечение тора из статора дв. Дело в том что нет возможности удалить пазы в ручную, да и нарушу цельность пакета, когда буду рубить зубилом, а ето уже не качественый тор . Получу ли я тр. с жосткой характеристикой если оставлю пазы. СПАСИБО!!!!!!!!
11.12.2010, 13:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Здравствуйте. KOLODOK,к ВАМ с поклоном, подскажите как правильно щитать сечение тора из статора дв. Дело в том что нет возможности удалить пазы в ручную, да и нарушу цельность пакета, когда буду рубить зубилом, а ето уже не качественый тор . Получу ли я тр. с жосткой характеристикой если оставлю пазы. СПАСИБО!!!!!!!! Наружний диаметр минус внутренний диаметр. Полученную разницу разделить на два. Полученное частное умножить на высоту пакета железа (высоту статора). |
11.12.2010, 13:18
oleg1ma, Здравствуйте. К ВАМ вопрос по ШИМ на протяжку. Псле 3-5минут работы начинают плавать обороты дв. Может такое быть от тово что я вместо IRFP3710, поставил IRFP150 у него ток 46А, какая методика его настройки, и нет ли ошыбкы в схеме. СПАСИБО.!!!!!
11.12.2010, 15:56
oleg1ma, Здравствуйте. К ВАМ вопрос по ШИМ на протяжку. Псле 3-5минут работы начинают плавать обороты дв. Может такое быть от тово что я вместо IRFP3710, поставил IRFP150 у него ток 46А, какая методика его настройки, и нет ли ошыбкы в схеме. СПАСИБО.!!!!! Обороты плавать не должны.Какой мотор, от чего запитан, стабильно-ли питание микрухи?Мало информации. |
11.12.2010, 17:35
Здравствуйте. KOLODOK,к ВАМ с поклоном, подскажите как правильно щитать сечение тора из статора дв. Дело в том что нет возможности удалить пазы в ручную, да и нарушу цельность пакета, когда буду рубить зубилом, а ето уже не качественый тор . Получу ли я тр. с жосткой характеристикой если оставлю пазы. СПАСИБО!!!!!!!! вырубать пазы не надо! можно забить пазы деревянными клиньями аккуратно обработав напильником чтоб не было острых краев и заусенцев!ДЛЯ УДОБСТВА НАМОТКИ..потом сердешник изолировать киперной лентой и мотать! считается все вместе с пазами !! матать-первичка.. сверху вторичка будет жосткая характеристика!пазы ни в коем разе не повлияют на характеристику! |
11.12.2010, 18:00
вырубать пазы не надо! можно забить пазы деревянными клиньями аккуратно обработав напильником чтоб не было острых краев и заусенцев!ДЛЯ УДОБСТВА НАМОТКИ..потом сердешник изолировать киперной лентой и мотать! считается все вместе с пазами !! матать-первичка.. сверху вторичка будет жосткая характеристика!пазы ни в коем разе не повлияют на характеристику! Ошибочное мнение, пазы в сечение не считаются, и хар-ка такого тора будет не такая жесткая нежеми с вырубанными пазами. |
11.12.2010, 18:12
oleg1ma, Здравствуйте. К ВАМ вопрос по ШИМ на протяжку. Псле 3-5минут работы начинают плавать обороты дв. Может такое быть от тово что я вместо IRFP3710, поставил IRFP150 у него ток 46А, какая методика его настройки, и нет ли ошыбкы в схеме. СПАСИБО.!!!!! если нет косяков !!на микросхеме DA1 стоит стабилитрон VD4 1.3 вата 12в и емкостина 470мкф попробуй увеличить емкостину до2000х25 встать прибором прям на стабилитрон вкличить движок чтоб напряжение не гуляло 12в если все нармально значит полевой транзюк не тянет плавает!!или по току или по напряжению!как правило производитель завышает показания на полупроводниках особенно китайцы!! Ошибочное мнение, пазы в сечение не считаются, и хар-ка такого тора будет не такая жесткая нежеми с вырубанными пазами. эт уж давным давно пройдено!! и проверено!! Сообщение отредактировал kolodok - 11.12.2010, 18:13 |
12.12.2010, 10:24
Здравствуйте. Спасибо за советы, по ШИМ регулятору, виноват стабилитрон- заменил и заработал как часики.
12.12.2010, 14:31
подскажите как правильно щитать сечение тора из статора дв. Дело в том что нет возможности удалить пазы в ручную, да и нарушу цельность пакета, когда буду рубить зубилом, а ето уже не качественый тор . Получу ли я тр. с жосткой характеристикой если оставлю пазы. СПАСИБО!!!!!!!! Сечение тора считайте без пазов (их учитывать не надо, они же не замкнуты ) т.е: внешний диаметр минус внутренний (без пазов!) и умножить на высоту сердечника. Пазы удалять необязательно, на характеристику они сильно не повлияют -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
12.12.2010, 14:51
[quote name='tesla77.7' date='12.12.2010, 14:31' post='161146']
Сечение тора считайте без пазов (их учитывать не надо, они же не замкнуты ) т.е: внешний диаметр минус внутренний (без пазов!) и умножить на высоту сердечника. Пазы удалять необязательно, на характеристику они сильно не повлияют [/quote Зачем людей в заблуждение вводить? А если правильно посчитать? |
13.12.2010, 15:56
Зачем людей в заблуждение вводить? Не понял вас ??? Вроде свою мысль понятно написал Цитата А если правильно посчитать? Где то ошибка? Сечение считается правильно, пазы напрямую в работе не участвуют. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 5:18 |
