22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
мой новый ПА
ЛЕША
сообщение 13.12.2010, 17:25
Сообщение #361
Пользователь №: 14498
Площадь сечения сердечника S серд рассчитывается по формуле:
S серд = (D внеш - D внутр)/2 * h где:
D внеш - внешний диаметр сердечника,
D внут - внутренний диаметр сердечника,
h - высота сердечника.
oleg1ma
сообщение 13.12.2010, 21:05
Сообщение #362
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тоже самое что на рисунке немного выше.
tesla77.7
сообщение 14.12.2010, 0:13
Сообщение #363
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Ох пардоньте, во я дурак на двойку разделить забыл icon_redface.gif icon_redface.gif
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
yurij
сообщение 16.12.2010, 21:33
Сообщение #364
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Подскажите цоколёвку IRFP 3710, IRFP9640
kolodok
сообщение 16.12.2010, 22:26
Сообщение #365
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
вот!!
Цитата(kolodok @ 16.12.2010, 22:19) *
вот!!
еще
bodik5
сообщение 31.12.2010, 15:29
Сообщение #366
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!!!!!!! Поздравляю ВАС с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!! Желаю всем ВАМ, УДАЧИ , ЗДОРОВЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ !!!!!
bodik5
сообщение 26.1.2011, 20:10
Сообщение #367
Из: г.ПОЛТАВА
Здравствуйте уважаемые сваркостроители!!! Уважаемый KOLODOK, прошу ВАС помочь мне. Достал два шт. ЛАТР-1М 9А, хочу на своем ПА поменять сыловой тр. До какого размера тора мне его перематывать, и хватит ли двух латров чтобы получился нормальный сыловой тр. Размеры латра. h95мм d70мм D134мм. СПАСИБО!!!
kolodok
сообщение 26.1.2011, 20:25
Сообщение #368
Из: воронеж
по тиории 9а*250в снимаем 250в получаем 2 слишним квт одного достаточно у него 1 виток на вольт
70 мм маловато нужно 90мм внутренний диаметр первичка с управой входит нармально
95х90х40 оптимально!!
bodik5
сообщение 26.1.2011, 21:24
Сообщение #369
Из: г.ПОЛТАВА
KOLODOK, большое ВАМ спасибо!!!. Подскажите оптимальный диаметр или сичение первичкы и вторичкы. Плоховато с сетью, почти последний на линии. Сейчас в моем ПА стоит сыловик ОСМ-1, я достал его новым. Не розбирая его померил ток ХХ он был 0,45А, первичка намотана проводом диаметром 2мм. Первичкы я не трогал по той причине, что делать выводы для регулировкы невозможно, не влезла бы тогда вторичка 16мм2. Пришлось делать выводы на вторичке,18. 20. 22. 24. 26. 28 вольт. Когда собрал помеченые перед разборкой половинкы то что я не делал с трансом, холостого хода ниже 0,90А яне смог добится. ВАрить то он варит не плохо, но сеть при сварке делает скачки до 25-30 вольт. Привезли на показ новый ТЕМП ПДУ-180М. Харковский, Пробовали варить, скажу чесно работает отлично, яичнеца жарится на сковородке такой звук создает дуга, просад сети максимум 10в при максимальном напряжении сварки. Посмотрел через щели, там транс тор. Вскрывать не дали, гарантия. Вот и я хочу попробывать заменить свой ОСМ-1 на тор. Про диаметры провода выше-- ето для тора о котором я ВАС просил. Извините меня, может не технически правильно я изложил свою просьбу. Еще раз СПАСИБО ВАМ.
Сообщение отредактировал bodik5 - 26.1.2011, 22:27
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 0:59
Сообщение #370
Из: Глобино UA
Для справки Вам по ТЕМПУ.Ток ХХ на 1 положении 0.4А на последнем 3.6А при входном 220 вольт.
bodik5
сообщение 27.1.2011, 8:02
Сообщение #371
Из: г.ПОЛТАВА
Oleg1ma, спасибо ВАМ за ответ. Дело в том что у ТЕМП ПДУ-180М , нет ступенчастой регулировки первичного напряжения, оно регулируется плавно, в отличии от ТЕМПОВ которые делались раннее. Мне удалось малость посмотреть в потрошки. ТР. намотан на торе сечением гдето 35см2, первичка 2мм а вторичка шынка 6*4мм, первичка медь, вторичка люминь. Дроссель П образный сварен где только можно, намотан шынкой 6*4мм в четыре ряда по 14 вытков в ряду. Выпрямитель паршивый с выду, по два диода в плече , диоды похожы на те что сейчас ставят в автотракторные генераторы. 8шт. конденсаторов 4.700*80вольт. Печатная плата управления , но разглядеть толком нет возможности, не разрешили снимать. Тиристоров-симисторов визуально не нашол,как регулируется первичка не могу сказать.Протяга двухрычажная , выкладывалась в соседней ветке. Пробовал варить електродом и проволокой, варит и даже очень хорошо. Обидно-однако, свой делаеш на совесть, ставиш надежные детали, дроссель с вольтдобавкой,мощный сыловик, дорогие конденсаторы, вылизаную протягу, ищеш харошый рукав а добится хорошей работы ПА. не всегда удается. А здесь ни уму ни сердцу, а работает лучше своего.
kolodok
сообщение 27.1.2011, 8:45
Сообщение #372
Из: воронеж
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=7634
вот на осм1 переделаный китаец!!как не влезла первичка. все входит по сети 5 положений вторичка 17мм2 даже еще место осталось!!
по сети на мах 1А !свет не моргает при сварке!
вот что я делаю при сборки все стыки .стяжку все половинки где соприкасаются друг с другом я промазываю лаком мл92 после просушки транс неслышно вобше как работает
пропитка сводит на минимум потерь!!
заводская первичка 1.8мм входит 1.9 .2.0 свободно!!вторичка 15-19мм2 свободно входит или со средней точкой 10-12мм2!!
Yurybka
сообщение 27.1.2011, 10:20
Сообщение #373
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
bodik5 научите меня работать на "Темпе", если он так "работает лучше всего", а то я после ПДГ-315 "Буран" с итальянским подающим механизмом и Бинцелевским рукавом RF-35 не могу толком настроить режимы "Темпе" чтобы хотябы повторить то что легко удавалось на "Буране". Выложите пожалуйста фотки сварочных швов, желательно на изделиях, а не кусочках металолома, в подтверждение вашего заключения.
bodik5
сообщение 27.1.2011, 12:11
Сообщение #374
Из: г.ПОЛТАВА
УВ. Yurubka, Прочтите внимательно мое сообщение выше,я повторяю,что ТЕМП не мой и мне его просто ребята показали в работе, всего 15-20мин. Ето совершено новый апарат, изготовлен : ноябрь 2010г. И работает он действительно хорошо что електродом что проволокой. И марка его ПДУ-180М. Обращаю ВАШЕ внимание на то что под маркой ТЕМП, много фльсификата. Етот изготовлен в : ХАРЬКОВСКАЯ обл. Дергачевский р-он. пгт. Пресечное ,ул. Коваленко 48. Тел. (05763)44-212.
И пследнее, учить работать ТЕМПОМ для меня позновато: 70лет!!!!!!. С кинокамерой не знаком, нет у меня етой штуки. Спасибо за внимание.
УВ. Kolodok, ОСМ-1 что уменя был взят из оборудования для гальваникы. Когда снял вторичку 3мм диаметром, а первичку вобще не тронул, то места для вторичкы осталось в районе окна железа 14мм, провод под вторичку уменя был многожильный, из кабеля БПВЛ , диаметр его после изоляции стал 6,8мм. Первичка намотана с лаком 2,2мм. ето без лака 2мм. У етого ОСМ усиленая изоляция между слоями,тры вида изоляции. Лакоткань, стеклоткань с миконитом, лакоткань. Для вторичкы надо пройти два слоя.плюс межслойная изоляция. Я и так с небольшими проблемами его собрал.
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 12:25
Сообщение #375
Из: Глобино UA
Те данные что я снимал с более раннего ТЕМПА, там включение тр-ра происходит двумя встречно-паралельными тиристорами а напряжение рег. галетным переключателем.А в той версии что Вы пробывали варить сделали симисторную регулировку по первичке.Тор на ТЕМПЕ который я перематывал имел сечение более 40см.
kolodok
сообщение 27.1.2011, 13:15
Сообщение #376
Из: воронеж
тогда понятно почему не влезло!!
все-же мое мнение:лучше перемотать осм1 его проще перемотать!
я меж слойную изоляцию накладываю молярный скоч 15-20мм в один слой!
сеч 1.8мм первичка даже и негреется вторичка 17мм2 тоже самое .потом все промазать лаком или краской и хорошо просушить!!
на счет тора если нет опыта в изготовлении сердешника то лучше не связываться с ним.
стяжка должна быть серьезная имеется ввиду сердешник при намотке лентой(полосой) должен хорошо стянут иначе потерь в витках в мирцании света не избежать!!да и мотать его сложнее!!
если добротно сделан транс то во время сварочных работ визуально свет не моргает. а тестер показывает от 1в до мах5в просад в сети. бывыает поподается и до 20в просад. я тогда транс меняю на другой. а эт использую для зарядно-пускового устройства 12-24в
все зависит от качества железа!! как тут угадаеш.
bodik5
сообщение 27.1.2011, 14:24
Сообщение #377
Из: г.ПОЛТАВА
Kolodok, Спасибо за добрый совет, дело в том что ОСМ мой разборке навряд ли поддасттся без его уродства,он обильно пропитан епоксидкой и просушен духовке при t90-100 гр. Латры мои старого образца но очень хорошо сохранились в одной научной лаборатории. Они уже разобраны, намотаны были проводом диаметр 1,5мм. толщина ленты 0,32мм. Я уже делаю станочек для перемотки торов. Станок будет иметьхарош крутящий момент и регулятор натяжения ленты. Для меня ето чепуха на два-три дня работы, с такой толщиной ленты и гибкостю я намотаю тор не хуже завода. А дальше посмотрим что получится.
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 15:05
Сообщение #378
Из: Глобино UA
Дырку в бублике делайте не меньше 120мм, мой Вам совет.И еще, самое лучшее железо что я опробывал, а опробывал немало это тор из стабилизоторов напряжения типа "Украина", ОЛ 100Х54Х32.Из 6-8 таких бубликов получается офуенный тор толи на сварку толи на п/а.И бублик изготавливается очень легко на 1.5 литровой банке. icon_biggrin.gif
bodik5
сообщение 27.1.2011, 17:33
Сообщение #379
Из: г.ПОЛТАВА
Oleg1ma, спасибо за добрый совет. Я слышал про торы из стабилизаторов напряжения, была попытка их насобирать имено 8шт, но увы, даже на центральном рынке г. ПОЛТАВА а мы свами земляки, я нашол только 3шт. стаб. Пролазил ещо день по металоприемкам нашол 1 шт. и бросил ето не благодарное дело, потому что предложили 2 тора и очень дешово из 9А латров. Знаю что качество железа из стаб. хорошое. Но я думаю и мое не хуже, латры сделаны в 1970г. етикеткы об етом пишут, а на вид железо вроде мороз на оконном стекле и хрустит вроди чипсы ломаеш. Толщина я уже писал 0,32мм. Да, ещо об отверствии внутри, если делать 120мм диаметр то опасаюсь что сечение тора будет малым. Посижу пощитаю ,подумаю а потом решение будет.
Зарик
сообщение 27.1.2011, 18:23
Сообщение #380
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
на рынке в полтаве сегодня спрашивал ОСМ 1, просят 400грн но можно поторговатся, отдадут дешевле.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 4:54
