мой новый ПА |
мой новый ПА |
1.1.2012, 1:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
2.1.2012, 19:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 25451 |
kolodok, подскажите пожалуйста сечение железа на дроселе и какой шинкой вы его намотали.Спасибо
2.1.2012, 21:38
kolodok, подскажите пожалуйста сечение железа на дроселе и какой шинкой вы его намотали.Спасибо сечение не помню! трансформатор тс180 или тс 270 идеальный дросель. 40витков силовая обмотка 14-20мм2 медь или 24-30мм2 люминий 160-180 витков вольтодобавка 1мм или 1.3мм диаметр эмаль провод. зазор 2мм. мотать на одной катушке!! |
8.1.2012, 13:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2009 Из: г.Луганск Украина Пользователь №: 15836 |
Здравствуйте! Подскажите думаю на полуавтомат поставить конденсаторы 10 шт 4700х63 подойдут? или надо на 80 вольт брать? И какой фирмы лучше, а то выбор большой цены тоже . Спасибо!
Гость_andrei86_* |
17.1.2012, 22:07
Здравствуйте oleg1ma, а где эта схема на микрухи 555 о которой речь была, хотелось бы посмотреть выложите если не трудно.
Сообщение отредактировал andrei86 - 17.1.2012, 22:12 |
17.1.2012, 23:17
Гость_andrei86_* |
18.1.2012, 17:11
Какая именно, регулятор оборотов или тока? В общем проблема с током, я собрал полуавтомат по книге володина один в один по схеме, с оборотами вроде как проблем не заметил,а с током, что то не могу понять что получилось,изначально после сборки на максимуме тока напряжение на выходе холостого хода +36 вольт подключаю лампу на 36 вольт напряжение проседает до +23 вольт странно не может ведь лампа в 60 ватт так транс садить!? Начал испытывать аппарат проволокой 0,8 с толстым металлом все ок варит хорошо, с тонким тоже хорошо но есть одно но, скорость приходиться ставить быстрей чем должно быть как мне кажется, хотя это наверное не проблема сварил все равно очень хорошо. Я не сварщик и не спец в полуавтоматах пишу со слов товарища который варил. А теперь проблема: После полу часа сварки аппарат перестал держать дугу проволока просто отгарает в момент прикосновения по самое сопло и так цикл повторяется. Проверка всех узлов ни чего не дала, основные узлы все исправны, единственное что заметил, теперь лампа просаживает напряжение до 13 вольт, а так на холостом напряжение регулируется от 6 до 36 вольт. Грешу на блок фазового управления тиристорами по этому прошу вас выложить вашу схему, может она совершенней моей. |
19.1.2012, 13:20
В общем проблема с током, я собрал полуавтомат по книге володина один в один по схеме, с оборотами вроде как проблем не заметил,а с током, что то не могу понять что получилось,изначально после сборки на максимуме тока напряжение на выходе холостого хода +36 вольт подключаю лампу на 36 вольт напряжение проседает до +23 вольт странно не может ведь лампа в 60 ватт так транс садить!? Начал испытывать аппарат проволокой 0,8 с толстым металлом все ок варит хорошо, с тонким тоже хорошо но есть одно но, скорость приходиться ставить быстрей чем должно быть как мне кажется, хотя это наверное не проблема сварил все равно очень хорошо. Я не сварщик и не спец в полуавтоматах пишу со слов товарища который варил. А теперь проблема: После полу часа сварки аппарат перестал держать дугу проволока просто отгарает в момент прикосновения по самое сопло и так цикл повторяется. Проверка всех узлов ни чего не дала, основные узлы все исправны, единственное что заметил, теперь лампа просаживает напряжение до 13 вольт, а так на холостом напряжение регулируется от 6 до 36 вольт. Грешу на блок фазового управления тиристорами по этому прошу вас выложить вашу схему, может она совершенней моей. Недавно выкладывал здесь сообщение 335. |
Гость_andrei86_* |
19.1.2012, 14:28
Гость_andrei86_* |
19.1.2012, 17:57
Недавно выкладывал здесь сообщение 335. Я правильно понял алгоритм работы вашей схемы? В первом положении SA2 режим полуавтомата, точки 10 и 6 замкнуты. Второе положение режим сварки, точки 12и 15 замкнуты SA2. третье и четвертое положение SA2, 8 ногу NE555 вкл. контактом К2.2.? Не понятно для чего SA4? Включать его в режиме сварки и зарядки,а какую еще схема функцию выполняет, пускового? а почему нельзя включить батарею конденсаторов в режиме пуска поясните пожалуйста. Дроссель какой индуктивности у вас? У меня двух обмоточный с вольт добавкой силовая 260мкгн добавка 8мгн. Хочу попробовать вашу схему,сомнения с трансформатором Т1 какой сердечник вы применяли? у меня тор думаю характеристика для дуговой сварки будет слишком жесткой,как вы считаете? |
19.1.2012, 18:26
Я правильно понял алгоритм работы вашей схемы? В первом положении SA2 режим полуавтомата, точки 10 и 6 замкнуты. Второе положение режим сварки, точки 12и 15 замкнуты SA2. третье и четвертое положение SA2, 8 ногу NE555 вкл. контактом К2.2.? Не понятно для чего SA4? Включать его в режиме сварки и зарядки,а какую еще схема функцию выполняет, пускового? а почему нельзя включить батарею конденсаторов в режиме пуска поясните пожалуйста. Дроссель какой индуктивности у вас? У меня двух обмоточный с вольт добавкой силовая 260мкгн добавка 8мгн. Хочу попробовать вашу схему,сомнения с трансформатором Т1 какой сердечник вы применяли? у меня тор думаю характеристика для дуговой сварки будет слишком жесткой,как вы считаете? 1. положение SA2 п/а 2. сварка дуговая и режим ручной зарядки аккумуляторов с отк. конденсаторами. 3.зарядка-автомат 12вольтовых батарей и пусковое автоматическое когда включен тумблер SA3, 4. тоже самое но только для 24вольтовых аккумуляторов.При работе с аккумуляторами конденсаторы С1-С8 должны быть отключенны обязательно.Индуктивность дросселя не измерял, ставил разные и с вольтодобавкой тоже, на двух ТС 270 получается неплохой.Тр-тор применяю ОСМ1.6кВт или тор 40см2. |
Гость_andrei86_* |
19.1.2012, 19:00
1. положение SA2 п/а 2. сварка дуговая и режим ручной зарядки аккумуляторов с отк. конденсаторами. 3.зарядка-автомат 12вольтовых батарей и пусковое автоматическое когда включен тумблер SA3, 4. тоже самое но только для 24вольтовых аккумуляторов.При работе с аккумуляторами конденсаторы С1-С8 должны быть отключенны обязательно.Индуктивность дросселя не измерял, ставил разные и с вольтодобавкой тоже, на двух ТС 270 получается неплохой.Тр-тор применяю ОСМ1.6кВт или тор 40см2. А в режиме пускового автомата регулировку тока трогать не надо, просто заводим авто и все? Не могу понять где связь узла пуска зарядки и управления тиристорами, кроме контакта реле? И еще буду очень благодарен если поделитесь печаткой. Сообщение отредактировал andrei86 - 19.1.2012, 19:12 |
19.1.2012, 19:10
А в режиме пускового автомата регулировку тока трогать не надо, просто заводим авто и все? Не могу понять где связь узла пуска зарядки и управления тиристорами, кроме контакта реле? Когда включаю режим пуска ток накручиваю на мах.Работает следующим образом: при запуске двигателя- подача тока включится автоматически, как только напряжение на аккумуляторе станет 12вольт и автоматически отключится при достижении на нем 13.2вольт, тоесть когда двигатель заведется пусковое отключится. |
Гость_andrei86_* |
19.1.2012, 19:14
Когда включаю режим пуска ток накручиваю на мах.Работает следующим образом: при запуске двигателя- подача тока включится автоматически, как только напряжение на аккумуляторе станет 12вольт и автоматически отключится при достижении на нем 13.2вольт, тоесть когда двигатель заведется пусковое отключится. Теперь понял, спасибо что разжевали и еще буду очень благодарен если поделитесь печаткой. |
19.1.2012, 19:24
Теперь понял, спасибо что разжевали и еще буду очень благодарен если поделитесь печаткой. На регулятор тока печатку выкладывал да и на регулятор скорости тоже есть в соответствующей ветке, а остальное прикрутите сами.Я когда делаю на заказ подобный аппарат, делаю все сразу на одной печатке и галетник на ней в том числе и развожу ее под конкретный конструктив корпуса и имеющихся деталей, по времени занимает не более 3-4 часов.Есть старая на бумажке, те что были переведенны в lay накрылись вместе с жестским диском, могу сфоткать если нужно. |
Гость_andrei86_* |
19.1.2012, 19:39
На регулятор тока печатку выкладывал да и на регулятор скорости тоже есть в соответствующей ветке, а остальное прикрутите сами.Я когда делаю на заказ подобный аппарат, делаю все сразу на одной печатке и галетник на ней в том числе и развожу ее под конкретный конструктив корпуса и имеющихся деталей, по времени занимает не более 3-4 часов.Есть старая на бумажке, те что были переведенны в lay накрылись вместе с жестским диском, могу сфоткать если нужно. Не знаю с чем связано но в ваших постах примерно так: Вот схема, а файла прикрепленного нет по чему та, или еще, схема которую я выкладывал в 110 посте, смотришь а схемы нет никакой в 110 посте, может модеры подчищают или с память личной что то связано. По току печатку увидел, а на протяг так и не нашел. |
19.1.2012, 19:43
Не знаю с чем связано но в ваших постах примерно так: Вот схема, а файла прикрепленного нет по чему та, или еще, схема которую я выкладывал в 110 посте, смотришь а схемы нет никакой в 110 посте, может модеры подчищают или с память личной что то связано. По току печатку увидел, а на протяг так и не нашел. Тем много ищите все по 10 раз выложенно, почитайте здесь |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 21:00 |
