мой новый ПА |
мой новый ПА |
29.11.2009, 20:28
50 А советского производства это как минимум 2-ной ато и 3-ной запас прочности Есть также мысль собрать инверторный полуавтомат, но и трансформаторный нужно довести до ума Вообщё то тройной А, инвертоный, покакой схемотехнике собираешся воять? -------------------- На абордаж!
29.11.2009, 20:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Я пока ознакомился со схемой Электровоза, мне она показалась не слишком замысловатой, тем более я могу оставить силовую часть такую, по которой делал бармалейники, а управу прийдется заменить, с МК дела не имел, но если будет необходимость в аппарате, то прийдется осваивать, тем более ума много ненужно чтоб загнать готовую и любезно предоставленную прошивку в МК ( мне так говорили , а на деле посмотрим)
29.11.2009, 20:48
Ума много не надо везде,где идёшь проторенной дорогой.
Если не понимать чё делаешь,тяжко будет.Да и с платами засада будет. А так,девайс хороший,можешь смело ваять. -------------------- На абордаж!
29.11.2009, 21:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
да ребята !релюха та самая которую сфоткал САНЕК , но они у меня закончились ,я бы сфоткал и показал, но к сожелению нечего пока показать. сегодня был на рынке купил реле 70а вскрою там сразу будет видно выдержит контакт или нет, но всеравно пока нет ничего придется временно включать это. на счет диода на фото, это я проводил испытание вольтодобавки с одним полупериудом эффект лучше но токи в3-5 раз больше по теории ток загосить можно витками/ но тогда получается нето ,попробую увеличеть сечение обмотки и мощь диода, а пока на счет этого результата нет, советовать не могу. с мостом все просто ни чего не греется и работает четко !
30.11.2009, 11:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 16395 |
Немного не в тему. А если в качестве источника для самодельного ПА использовать недорогие инверторы ММА, например, Prestige 164 и иже с ним, с выходным током до 150А и стоимостью до $300? Лепим к нему приставку с горелкой, подавалкой, клапаном, БП на 12В и током 5А (или сколько там надо для питания всей приставки). Получится, универсальный инверторный ПА - недорогой (по цене ЦИКЛОНа-240Д) и надежный.
30.11.2009, 11:49
Немного не в тему. А если в качестве источника для самодельного ПА использовать недорогие инверторы ММА, например, Prestige 164 и иже с ним, с выходным током до 150А и стоимостью до $300? Лепим к нему приставку с горелкой, подавалкой, клапаном, БП на 12В и током 5А (или сколько там надо для питания всей приставки). Получится, универсальный инверторный ПА - недорогой (по цене ЦИКЛОНа-240Д) и надежный. У этих инверторов круто падающая характеристика с холостым ходом до 90 вольт, а нам необходимо фиксированное напряжение постоянно поддерживающееся не зависимо от нагрузки |
30.11.2009, 12:15
Т.е., грубо говоря, имеем стабилизацию по току, а нужно по напряжению? А как же "бармалейник" в самодельных ПА работает?
30.11.2009, 12:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Т.е., грубо говоря, имеем стабилизацию по току, а нужно по напряжению? А как же "бармалейник" в самодельных ПА работает? Работает как бармалейник со стабилизацией по напряжению -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
30.11.2009, 19:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
"Там видна надпись 50............это 50амперное реле.Конечно существуют более мощные,и даже трех фазные."
Есть такие. Там контакты как на втягивающем моего луаза, обмотка 27в. Подскажите, хватит ли ЛАТР-9м для полуавтомата, если не перематывать сеть? Тонковата, по-моему |
30.11.2009, 20:02
Работает как бармалейник со стабилизацией по напряжению Дык, какая проблема перевести инвертор ММА в режим стабилизации по напряжению? Цена вопроса - переключатель и несколько деталей. В магазине продаются запчасти от ЦИКЛОНов - подкатушечник, подавалка, горелка. Долгими, зимними вечерами можно, неторопясь, все сделать. |
30.11.2009, 20:44
Дык, какая проблема перевести инвертор ММА в режим стабилизации по напряжению? Цена вопроса - переключатель и несколько деталей. В магазине продаются запчасти от ЦИКЛОНов - подкатушечник, подавалка, горелка. Долгими, зимними вечерами можно, неторопясь, все сделать. А у вас имеется опыт в таком деле?? Если все так просто, то можно и бармалейник подстроить для ПА, как вы говорите ,, переключатель и несколько деталей,, |
30.11.2009, 20:55
Бармалейник стоить лень, а вот переделать готовый можно.
30.11.2009, 22:25
"Там видна надпись 50............это 50амперное реле.Конечно существуют более мощные,и даже трех фазные." Есть такие. Там контакты как на втягивающем моего луаза, обмотка 27в. Подскажите, хватит ли ЛАТР-9м для полуавтомата, если не перематывать сеть? Тонковата, по-моему латр 9а намотан проводом 1.2.такой ток расчитан при условии его охлаждения т к обмотка одна он охлаждается естественным путем для па минимум можно применить 1.6 варить жестянку не более, если хотите нармальный па. то лучше взять провод 1.8 !если захотите сделать па на торе получется идеальный транс .удачи!! |
30.11.2009, 22:52
Дык, какая проблема перевести инвертор ММА в режим стабилизации по напряжению? Цена вопроса - переключатель и несколько деталей. Поделитесь опытом А то народ голову ломает,а тут так просто. ЖдёмС. -------------------- На абордаж!
1.12.2009, 0:31
латр 9а намотан проводом 1.2.такой ток расчитан при условии его охлаждения т к обмотка одна он охлаждается естественным путем для па минимум можно применить 1.6 варить жестянку не более, если хотите нармальный па. то лучше взять провод 1.8 !если захотите сделать па на торе получется идеальный транс .удачи!! Вот и думаю, что перематывать. Есть АДЗ-50, его первички должно хватить, а на ЛАТР когда-то намотал проводом гф05 вторичку 800в для радиостанции. Надо перематывать весь... |
1.12.2009, 0:46
Вот и думаю, что перематывать. Есть АДЗ-50, его первички должно хватить, а на ЛАТР когда-то намотал проводом гф05 вторичку 800в для радиостанции. Надо перематывать весь... лучше всего намотать на торе или ему подобных типа осм. тс , вы прочтите тему с первой страницы тут есть ответы на любой вопрос или предыдущую тему ,не спеша собираю однофазный па,если не найдете ответов на свои вопросы поможем. просто не хочется жевать одно и то же |
1.12.2009, 12:12
А мне вот интересно сколько нужно метров провода обмоточного и шинки, чтоб мотнуть транс в ПА на 4-х ТС270, и какой вес выйходит у аппарата в сборе ( это вопрос к kolodok). ТС270 это класная вещ, на 2-х таких собирает знакомый зарядно- пусковые, они выдают 250А на короткое.
1.12.2009, 14:06
А мне вот интересно сколько нужно метров провода обмоточного и шинки, чтоб мотнуть транс в ПА на 4-х ТС270, и какой вес выйходит у аппарата в сборе ( это вопрос к kolodok). ТС270 это класная вещ, на 2-х таких собирает знакомый зарядно- пусковые, они выдают 250А на короткое. как правило обмотки транса исчесляют на кг но если хочеш знать сколько метров уйдет на тот или инои транс сделай один виток распреми его замерий получишь длинну одного витка умножаешь на количество витков и еще надо учесть что каждый слой прибовляет длинну витка , короче умножаешь ДЛИННУ ВИТКА НА КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ ВИТКОВ И УМНОЖАЕШЬ НА 10% .вес всего аппарата около20кг основной вес дает сердечник транса корус у меня не стальной легкий .на счет зарядно-пуск устройства из двух 270 получаетсся примерно 650-700вт это габаритная мощь транса ,но есть еще электрическая мощьность. которую непосредсвенно расчитывают на нагрузку такой такой транс свободно пускает 55 -75 акомуляторы но не забывай 250а это кратковременный пуск 15-20 сек ежели работать током 250а сдесь нужен транс 2.5-3кв ежели будут вопросы по трансам подсаблю! |
1.12.2009, 18:22
Ну хорошо, сколько кило уходит и какого провода, хочу приобрести некоторое кол.во медяхи , а железо прийдется поискать хотелось именно на ТС270
1.12.2009, 21:22
Ну хорошо, сколько кило уходит и какого провода, хочу приобрести некоторое кол.во медяхи , а железо прийдется поискать хотелось именно на ТС270 как правио 1.8 медного эмаль провода хватает чтобы варить жестянку и проваривать сталь до 6мм , но я всегда делаю небольщой запас т.е 2,0-2,2 меди почему я и написал на первых стр про свой па %ВКЛЮЧЕНИЯ 100% тем более окно транса позволяет воткнуть большее сечение, примерно 3кг на сетевую надо, силовую мотаю люминевуо 30мм2 если перевести в меть =18см2 за глаза примерно 1.5кг это имено про тс-4-270.на этом трансе можно замутить не плоной полуавтомат+ЭЛ СВАРКА+ЗАРЯД -ПУСК ТРИ В ОДНОМ если такой расклад заинтересует щумнещь сотворим тебе универсал |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 7:54 |
