мой новый ПА |
мой новый ПА |
1.12.2009, 22:05
Ну хорошо, сколько кило уходит и какого провода, хочу приобрести некоторое кол.во медяхи , а железо прийдется поискать хотелось именно на ТС270 Чёт колобок не коментирует заданные вопросы. По личному опыту-мин.сечение железа,должно быть 38-40см^ Первичную обмотку считаем по мощности(расчетного сечения)прим 8-10а на мм.кв .Для точного подсчёта витков обмотки,мотаем десять витков на нужный сердеШник,замеряем ток насыщения(1.5-максимум2а),ну а дальше калькулятором.......... -------------------- На абордаж!
1.12.2009, 22:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Чёт колобок не коментирует заданные вопросы. По личному опыту-мин.сечение железа,должно быть 38-40см^ Первичную обмотку считаем по мощности(расчетного сечения)прим 8-10а на мм.кв .Для точного подсчёта витков обмотки,мотаем десять витков на нужный сердеШник,замеряем ток насыщения(1.5-максимум2а),ну а дальше калькулятором.......... САНЬ !тут пока никто не спросил как расчитать плотность тока тем более про расчеты витков тут помоему проше выложить готовые расчеты ,а так я всегда спрошиваю, вопросы по трансам |
1.12.2009, 23:43
тут помоему проше выложить готовые расчеты Можно,но не нужно. У каждого свои замароки,ты наверное прав.Не посчитать длину провода первички Надо чуть чуть серое вещество активировать. -------------------- На абордаж!
2.12.2009, 0:28
6.12.2009, 19:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
kolodok, а как насчет транса на ТС180, сколько их нужно- 6 штук? или не стоит и заморачиваться? Сделал тестю ПА, оказалось напряжение минимальное завышено и при подключении кондеров, на кончике проволоки при сварке появляется ,, капитошка,, и прожигает тонкий метал. Модно ли понизить напряжение домотав к первичке еще виточков. Сейчас там 35 вольт минимум, хотелось бы погасить немного, хотябы до 25
6.12.2009, 21:09
kolodok, а как насчет транса на ТС180, сколько их нужно- 6 штук? или не стоит и заморачиваться? Сделал тестю ПА, оказалось напряжение минимальное завышено и при подключении кондеров, на кончике проволоки при сварке появляется ,, капитошка,, и прожигает тонкий метал. Модно ли понизить напряжение домотав к первичке еще виточков. Сейчас там 35 вольт минимум, хотелось бы погасить немного, хотябы до 25 тс 180 нужно 4шт на них то же получается неплохой силовик .но сдесь окно поменьше влезает 1.6 w1 и 12w2 мотать нужно аккуратно.я уже говорил 35в очень много .нужно 28в переменки на мосту упадет 1.25в остается 26 ,75в с учетом гуляющей сети округляем 26в кондюк повышает 1.4 раза=36в при нагрузке это напруга просядит. далее мы управляем переменкой 26-18в и коньдюк повысит в 1,4 раза то напрежение какое будет на переключателе .в этом случае 35в можно домотать первичку или же скинуть несколько витков w2 вторичке. я думаю второй вариант лучьше.что за транс? хотябы глянуть фото, тогда скажу точно и сечение сердечника |
6.12.2009, 22:09
Фоток не сделал, на фото видно, что не проще сделать регулировку по вторичке, а лучше по первичке, так как я смогу без разбора транса мотнуть провод. На 4-х ТС180 больше нужно витков, чем на 6-ти, а как по виткам выйдет??? Имеется провод 1,17 мм ( в 2 мотать прийдется), и еще шинка медная, плоская, толщиной 1мм высотой 20мм
6.12.2009, 22:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 16474 |
ОЛЕГ тут все очень просто чем кажется на первый взглят силовой транс можно взять любой желательно из симейства тороедальных например;ОСМ-1КВ,ТС-270-4ШТ,ТС180-4ШТ,ОСМ-063-2ШТ,или же взять сердечник от латора 8а-9а -10а ! если ты найдешь осм1кв то считай первичка уже есть .для начала определись какой транс ты будешь ставить,любой другой не желателно ставить Ш.ОБРАЗНЫЙ,П.ОБРАЗНЫЙ,СТЕРЖНЕВОЙ трансформаторы, у них характеристики на много хуже и габориты больше,вес итд.короче мой ПА.сделан из 4х тс270 ток регулируется по сети галетным переключателем 5 положений строго по 2 вольта силовая обмотка 28в с учетом подения на мосту примерно получается 26в переключая ток, получается 24-22-20-18в!!!! такие напряжения самые оптимальные т.е можно варить от жестянки до 6мм стали! если использовать св пр 08-1,2мм в таком исполнении сил транс будет работать с полной отдачей ,ни тиристор ,ни симистор сдесь не нужен ,сомое главное ПРАВИЛЬНО намотать транс.если ты не знаешь как и что ?спрашивай помогу ! далее дайдем до коньдюка ,дросселя ,схемы итд.а пока просмотри фото на стр81 есть еще фото в пред теме однофазный ПА.завтра начинаю делать ПА. транс осм1-др.тс180сердечник-кондюр 33000или47000мкф:63в обязательно импортный вот из этих комплектующих я намечаю собрать ПА.ГЛАЗА БОЯТСЯ А РУКИ ДЕЛАЮТ! так что пояльник в руки и вперед подскажите пожалуйста имеется 2шт осм1 какие моточные данные использовать для проволки 0.8и1,2 соединять их вместе или не надо |
6.12.2009, 23:54
подскажите пожалуйста имеется 2шт осм1 какие моточные данные использовать для проволки 0.8и1,2 соединять их вместе или не надо поралелить два транса я не стал бы .во первых это утежелит всю конструкцию, во вторых габариты.но если есть желение то можно спарить, заводской осм1 намотан 1 ,5 эмаль проводом. этого хватит чтобы варить жестянку, я посоветолбы перемотать 1.8 а вторичку 12 -14мм2 тогда провар будет до 6мм. сетевая обмотка= 074 витка на 1вольт 074*220=163 ВИТКА , ВТОРИЧКА 074*28=20 ВИТКОВ .КАК ХОТИТЕ РЕГ ТОК? Фоток не сделал, на фото видно, что не проще сделать регулировку по вторичке, а лучше по первичке, так как я смогу без разбора транса мотнуть провод. На 4-х ТС180 больше нужно витков, чем на 6-ти, а как по виткам выйдет??? Имеется провод 1,17 мм ( в 2 мотать прийдется), и еще шинка медная, плоская, толщиной 1мм высотой 20мм схема включения понятна какой сердечник?180 можно поставить 6 ,витков меньше провод 1,17 если перевисти в плоское сечение будет =1 ,08 в два=2 ,16 переводим опять вкругляк то =1 ,65 т е 1, 17 в два провода=1. 65 в один провод ежели 1 ,8 перевести то=2 ,54мм2 вторичка получается 20мм2 может не влесть в окно транса |
7.12.2009, 0:11
Сердечник был набран П образный, на мощность 2квт, первичка мотана 2мм2, вторичка 20мм2, габариты не могу сказать, бо не записывал. По поводу ТС- 180, так их нужно будет 6 штучек, иначе не уложу я все
7.12.2009, 0:21
7.12.2009, 0:40
kolodok, спасибо за помощ с дросселем. Основная вышла 30 витков 14мм2 500мкгн, а вот вольтодобавка 9000мкгн. Пробовал дроссель на двух ТС180 с индуктивностью 2000 мкгн, результат был даже немного хуже нежели при дросселе с вольтодобавкой, так что однозначно рабочаю и легкая конструктива у вас. При уменьшении индуктивности накладывает валик, а при увеличении брызгает и плохо горит дуга. Так что золотая середина либо с вольтодобавкой, либо индуктивность 2000мкгн
7.12.2009, 10:09
kolodok,регулировать напряжиние буду по первичке,есть емкасть 33000мкф50в,дросель с вольтодоавкой, я имел ввиду соединить сердечники да еще на такую обмотку вентилятор надо?
Сообщение отредактировал timon07 - 7.12.2009, 10:10 |
7.12.2009, 11:20
kolodok,регулировать напряжиние буду по первичке,есть емкасть 33000мкф50в,дросель с вольтодоавкой, я имел ввиду соединить сердечники да еще на такую обмотку вентилятор надо? соединять сердечник не надо осм1 хватит за глаза ,грется по немногу будет все транс ,дросель, выпрямитель, итд .но в приделах нармы.вентелятор желательно поставить, любой . все это находится в корпусе ,теплый воздух будет превращятся в горячий , не надо из корпуса делать трушлак .сверлить лишние отверстия ,с переди вентелятор с сади отверстия !кондюк нормальный .ставь! kolodok, спасибо за помощ с дросселем. Основная вышла 30 витков 14мм2 500мкгн, а вот вольтодобавка 9000мкгн. Пробовал дроссель на двух ТС180 с индуктивностью 2000 мкгн, результат был даже немного хуже нежели при дросселе с вольтодобавкой, так что однозначно рабочаю и легкая конструктива у вас. При уменьшении индуктивности накладывает валик, а при увеличении брызгает и плохо горит дуга. Так что золотая середина либо с вольтодобавкой, либо индуктивность 2000мкгн практически ты поттвердил сие изделие это радует !!!! |
7.12.2009, 17:52
KOLOdOK?заводской осм1 намотан 1 ,5 эмаль проводом. этого хватит чтобы варить жестянку, я посоветолбы перемотать 1.8 а вторичку 12 -14мм2 тогда провар будет до 6мм. сетевая обмотка= 074 витка на 1вольт 074*220=163 ВИТКА , ВТОРИЧКА 074*28=20 ВИТКОВ .КАК ХОТИТЕ РЕГ ТОК?
как в таком случае мотать первичку с отводами т.е сколько мин и сколько мах кол-во витков рег от 17в-28в да забыл имеется шина 6*2,5 пойдет? и еще дросель из осм 0,63 пойдет? Сообщение отредактировал timon07 - 7.12.2009, 18:31 |
7.12.2009, 18:42
cдесь нужно составить пропорцию
163*28:220=х где х количество витков 2об х=20. 75 20,75*220:26= 20,75*220:24= 22= 20= попробуй просчитать сам 28в уже есть далее делишь 26в и так далее! шина пойдет 15см2 за глаза, осм 0,63 раздели пополам на два дроселя одной половинке достаточно как изготовить дросель я уже говорил ,дерзай!! Сообщение отредактировал kolodok - 7.12.2009, 19:27 |
7.12.2009, 20:02
cдесь нужно составить пропорцию 163*28:220=х где х количество витков 2об х=20. 75 20,75*220:26= 20,75*220:24= 22= 20= попробуй просчитать сам 28в уже есть далее делишь 26в и так далее! шина пойдет 15см2 за глаза, осм 0,63 раздели пополам на два дроселя одной половинке достаточно как изготовить дросель я уже говорил ,дерзай!! спасибо большое |
10.12.2009, 18:23
KOLOdOK,намотал сегодня транс первичка2,1 мм на выходе 26в но думаю что с емкастью будет достаточно как ваше мнение? да еще диоды в200 лучше на радиаторы или достаточно алюминевой шины
10.12.2009, 20:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
[quote name='OFATUM' date='7.12.2009, 2:09' post='114396']
Фоток не сделал, на фото видно, что не проще сделать регулировку по вторичке, а лучше по первичке, так как я смогу без разбора транса мотнуть провод. На 4-х ТС180 больше нужно витков, чем на 6-ти, а как по виткам выйдет??? Имеется провод 1,17 мм ( в 2 мотать прийдется), и еще шинка медная, плоская, толщиной 1мм высотой 20мм [/quote если перемычку не убрать будут кз витки нужно вроде середину вторички стереть |
10.12.2009, 22:09
eger, Да точно подмечено, трошки разошолся я с логикой
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 10:20 |
