Защита для детей , Сработает ли УЗО |
24.11.2009, 10:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 8752 |
Всем привет, ребята!!!
Вот столкнулся с вопросом: ребенок сидит на деревянном полу, стен не прикасается, полез в сетевой фильтр 220В под компьютерным столом (без заземления), сработает ли УЗО (10мА), схема TN-C, кабельная проводка в 2-провода (как обычно в квартирах)? Мой ответ: нет, УЗО работает только на утечку тока через тело человека и в землю, а при прикосновении рукой фазы и ноля, стоя или сидя на деревянном полу или изоляционном коврике, утечки тока не будет. Прав, ли я? |
24.11.2009, 10:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы правы, если не допустить одновременности (фаза-ноль), и уверены, что пол изолятор.
Сперва проверьте напряжение между полом и фазой, потом уж ребенка. А вообще добейтесь недосягаемости токовед. частей для детей, они могут розетку разбить, засунуть гвозди и т.д. фантазия велика. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.11.2009, 11:09
Спасибо за оперативный ответ!
Печально, что УЗО не выручит... и никакой защиты нет, кроме родителей. И беречь детей от розеток! Сообщение отредактировал sapr - 24.11.2009, 11:14 |
24.11.2009, 12:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Даже если узо и сработает человек все равно получает удар током.
-------------------- 327662@mail.ru
24.11.2009, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Даже если узо и сработает человек все равно получает удар током. особенно ребёнок!! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
25.11.2009, 12:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На ребёнков менее 15 кило ГОСТ не распространяется (данных нет) Хотя УЗО 10мА это лучше чем ничего, но с уменьшением веса поражаемость током увеличивается, доказано.
Уберите от дитяти и фильтр, и провода (поднимите выше), и розетки, и сам комок (на стол или в тумбу). Наличие конденсаторного фильтра и отсутствие заземления - очень плохо. А дитё своё. .. они могут розетку разбить, засунуть гвозди и т.д. фантазия велика. "Когда я был маленьким, я тоже.." совал в розетку мамину шпильку, согнув ее буквой "П". Позже стал электриком. Судьба.. Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2009, 12:23 |
3.12.2009, 0:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
оденьте на ребенка заземленный браслет , не узо так автомат по току сработает
Гость_?_* |
3.12.2009, 11:36
3.12.2009, 11:49
3.12.2009, 11:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Я делал ремонт в доме, когда жена была беременна и детей еще не было. Поставил все розетки на высоте примерно 120 см. ребенок до 3 лет не достанет. Немного неудобно, зато безопасно
(розетки ставил рядом с выключателями) Сейчас сыну 5 лет, спросил что такое "током долбануло". продемонстрировал при помощи кондера на 2 мкФ. К розеткам интерес потерял сразу. Через некоторое время перекусил провод нод напругой стыренными пассатижами. перепугался, орал. Потом спросил : ты тоже этими пассатижами провода кусаешь и тебя током не бьет... |
3.12.2009, 12:51
Я тоже сынульку пытал. Не кондюком конечно, куревом. Когда мальцом замечен был. Заставил курить. Кашлял, плакал, кричал "ни буду никогда". И все одно через некоторое время стервец закурил. Нынче правда бросил, сам по себе. Голова что ли заработала..
А что, 2 мкф, к примеру, для сердечка детского безвредны ? Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2009, 12:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 6:33 |
