2 страниц V   1 2 >
Испытания кабеля из шитого полиэтилена.
Радист 11
сообщение 27.11.2009, 20:33
Пользователь №: 14304
Не подскажите, какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции, они выходят из строя и что пытать такой кабель надо переменкой пониженной частоты, что это так?
Shapiton
сообщение 29.11.2009, 23:18
Пользователь №: 7665
Точно так. Частотой 0,1Гц. Правда у некоторых производителей, есть нормы на замену постоянным напряжением(Кальчугинский), но и это скоро закончится. Норм, кроме заводских, нет!
Для примера:
ссылка
Сами пользуемся таким:
HVA
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
ИгорьК
сообщение 3.12.2009, 10:36
Из: С берегов Ангары
Пользователь №: 8754
Мы тоже столкнулись с проблемой испытаний кабелей из сшитого полиэтилена.
Выход оказался простым - не найдя ни одного нормативного документа на русском языке, касаемого испытаний данных кабелей, мы обратились на завод-изготовитель ОАО "Завод СаранскКабель". Довольно быстро получили ответ, и теперь мы можем спокойно испытывать данные кабели своими установками АИИ-70 и АИД-70. Не надо покупать никаких специальных испытательных установок с частотой 0.1 Гц стоимостью в 500-600 тысяч рублей. Величина испытательного напряжения - 4*Uф, время - 15 минут.
Влаживаю сюда письмо с Завода СаранскКабель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 53.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4074
ez81
сообщение 2.2.2011, 13:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
У кого есть методика испытания спэ ОРГРЭСовская от 2006 года с образцом протокола испытания на кабель СПЭ очень нужно ...
GocaUnola
сообщение 22.6.2011, 7:34
Из: United Kingdom
Пользователь №: 23101
«Мы все можем, мы все купим»… Так что ли?
Вы к слову сказать Запарожец в близи видели? Весьма продвинутая машина.
А «Драгер» видели?
dimone493
сообщение 5.6.2013, 6:43
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Доброго дня вопрос такой.
Кабели 3 шт однофазные 35 кВ изоляция СПЭ. Эксперементировали впервой. Давали АИДом 5 кВ постоянки на экран для испытания шланги-оболочки (новое требование в ПТЭЭП 2012). При 2-х кВ ток начинает потихоньку расти, что самое печальное что так на всех трех. Побоялись пробивать до конца, так как есть сомнения, что при прожигании АИДом этого шланга может зацепиться основная изоляция.
Кто имел подобный опыт? Не задевается ли хоть и маленькой, но дугой, основная изоляция? Можно ли вообще прожигать изоляцию данной оболочки АИДом или только спец приборами или нет разницы?
Есть у нас приемник П-806 там есть штуки для потенциального емкостного метода ОМП. Никогда не пробовали? Вроде можно им искать замыкания на землю оболочки? Насколько он эффективен и какие нюансы подстререгают?
То что сгорит, то не сгниёт!
Uran
сообщение 5.6.2013, 20:03
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Испытывал я как-то короткие вставки СПЭ-10кВ с вводных и отходящих ячеек РП-10 на опоры ВЛ-10.После испытаний вспомнил, что экраны не пытал ((.В протоколах про экраны ни слова, молча все прошло.Через месяц на одной линии одна фаза вылетела, МТЗ,дуговая успешно отработали. Сказали, что был дефект разделки.
Браковал после разделки, одну или две нитки-переделывали.
Сообщение отредактировал Uran - 5.6.2013, 20:06
dimone493
сообщение 5.6.2013, 20:32
Из: Украина
Можно здесь по подробней. Браковали что? сколько держало? Какая утечка? Чем искали и т.д. Прошу Вас.
Сегодня кстати эта линия вылетела, земля в сети 35 кВ на одной фазе кабеле. Теперь все на нас косятся. Хотя случилось изза загоревшегося ТТ-35 кВ на другой подстанции
ez81
сообщение 5.6.2013, 22:38
Из: Волгоград
Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно -землятьь, а в остальном нужно придерживаться инструкции завода или 3U фазных .
dimone493
сообщение 6.6.2013, 6:35
Из: Украина
Вот это ж меня и интересует - экраны. С основной изоляцией все понятно. Птээп говорят 80 кв постоянки для 35 кв, но только после монтажа и ремонта и если нет приборов СНЧ. У нас нет.
Еще можно кто подскажет как ремонтировать повреждения оболочки без спец муфт чтобы обойтись? Можно смолянкой замотать и прогреть?
Uran
сообщение 6.6.2013, 20:53
Из: Город на Иже
Цитата(dimone493 @ 5.6.2013, 20:32) *
... Браковали что? сколько держало? Какая утечка? Чем искали и т.д. Прошу Вас....
Доброго времени суток. Браковал я на месте разделки, обе нитки. Прав ez81,здесь причина в криворуких монтажниках.
Пробивался при 35-38кВ, утечка возрастала и АИД70 вырубался. Испытывал кабель 40кВ постоянкой. Кабелем трудно назвать )),вставки по 30м. Пробилась фаза через месяц, опять на разделке ((.Там тоже не все понятно, говорят,что было ОЗЗ на ВЛ-10кВ на трассе, потом в РП кабель пробился.
Shapiton
сообщение 11.6.2013, 12:28
Я. в своё время, отказался от постоянки, в принципе. Зачем портить. Уговорил заказчика на суточные испытания номиналом. Настроили защиту с наладчиками- и всё. Написал программу по испытаниям. по ходу корректирую от производителя к производителю СПЭ.
А вот с экранами надо быть намного осторожней. Как-то набраковали 8 дыр в 2х кабелях. Монтажники как "масло" кидали и о оболочке совсем не думали.
ez81
сообщение 11.6.2013, 19:22
Из: Волгоград
В этом вся и бяка что все экраны сидят тупо на земле и тем самым ставят в тупик ЭТЛ.
dimone493
сообщение 14.6.2013, 6:14
Из: Украина
А как искали то эти 8 дыр? Какой ток утечки был на исправных экранах, а какой на бракованых? Я где-то читал, что защита должна отрубать при 2 мА, если экран испытываешь.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 21.11.2013, 21:37
есть спец установка для поиска повреждений оболочки seba KMT (0953241486)
сообщение 21.11.2013, 22:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А нашим пацанам подогнали лабу 0,1 Гц; а 50 Гц нету. Что делать с бумажными кобелями, АХЕЗ
Работник
сообщение 22.11.2013, 15:33
Пользователь №: 19511
Ну это Вы меня поняли для чего. Только разве Вы переменкой КЛ пытаете? Т.е. 110 кВ и выше? Или хотели сказать как теперь оборудование пытать?
сообщение 22.11.2013, 18:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это я ляпнул не подумавши... icon_redface.gif Хотел сказать о том, что на новой лаборатории нет 50 Гц. А оборудование осталось... и нормы к ним.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.11.2013, 17:57
Сообщение #19
Цитата(Радист 11 @ 27.11.2009, 20:33) *
...какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции...
Уважаемй "Радист 11", Вам не напоминает выражение "из шитого полиэтилена" выражение "шито белыми нитками"? Есть общепринятый термин "изоляция из СШИТОГО полиэтилена", почему мы её "шьём", а не "сшиваем"? Ну почему мы так не любим русский язык? Или Вы из поколения "детей Фурсенко"? Уважаемые модераторы, я понимаю, что мои слова несколько не в тему (можно перенести их в курилку), но очень хочется видеть на форуме грамотное изложение вопросов и ответов. Я понимаю, что право на ошибку, опечатку и т.п. имеют все, но, при наличии современных возможностей, почему нельзя проверить правописание наших вопросов и ответов, перед опбликовании их на форуме? Я сам не без греха, просто призываю всех форумчан к соблюдению правил русского языка и соблюдение правильных технических терминов на уважаемом форуме.
сообщение 29.11.2013, 18:06
Сообщение #20
Уважаемый Гость сочувствующий, начинать надо с себя, для начала посмотреть дату сообщения, неужели Вам нужно было для раздумий четыре года?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 15:02
