Помогите советом! , Есть ли прибор, автоматически переключающий рабочую фазу?
Coolt
сообщение 29.11.2009, 19:47
Пользователь №: 16134
Здрасте icon_smile.gif Поменял на даче ввод с 220 на 380, т.к. периодически отключалась одна из фаз, в том числе та, на которой сидел мой дом. Теперь стоит такая проблема: что установить в щиток, чтобы при потере напряжения на одной фазе, он переключил на другую и опять, если ситуация повторяется???
сообщение 29.11.2009, 20:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Существует электронный переключатель фаз ПЭФ-301.
Выбирает более благоприятную фазу, но при чехарде с фазами что-то пригодное сложнее найти.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 30.11.2009, 13:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Конечно есть,например : БЛОК ВЫБОРА ФАЗЫ ППН-2 здесь описание кратенько http://www.termoregulator.ru/rele.html или набирите в поиске что то типа реле контроля фаз,монитор напряжения и т.п. smoke.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.11.2009, 13:49
Гость_Alex_dnepr_*
сообщение 11.12.2009, 14:45
Для решения Вашей проблемы существует прибор ПЭФ-301 пр-во Новатек-Электро г.Одесса, подробно на сайте
www.novatek-elektro.com
Купить можно как в Украине, так и в Росии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 10:16
