Рукоятки управления , внутри-снаружи
сообщение 1.12.2009, 15:07
Пользователь №: 9143
Возникло сомнение в толковании:
6.2.5 Конструкция ВРУ каждого вида должна обеспечивать одностороннее обслуживание с фасадной стороны, причем органы управления аппаратов должны располагаться за дверями ВРУ.
Это "внутри" или это "снаружи" ?
(за дверями - перед дверями; внутри шкафа - за дверями)
сообщение 1.12.2009, 16:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нормальный рабочий режим ВРУ - это положение его при закрытых дверях.
Для корректного понимания, плясать нужно от этого.
Скальпель Оккама
сообщение 1.12.2009, 17:54
Т.е. считаете, снаружи?
В существующих в РУ сборках автоматы стоят за вырезанными в дверях окошками. А рубильники от шин обычные ножевые без тяг и переходников, наружу не выглядывают.
Нет ли какого другого дока, где однозначно написано, когда требуется проход через дверцу ? И когда нет ?
сообщение 1.12.2009, 20:32
Цитата(Олега @ 1.12.2009, 17:54) *
На самом деле не ВРУ, а та самая панель в ТП
Считаю, рукоять аппарата управления должна быть за запираемой дверью, т.е. ограничен доступ.
Причина.
По-моему, унификация, панели одинаковые для одного ряда ВРУ: напольные, настенные, встраиваемые в нишу, в электрощитовых помещениях
и вне них.
Не исключена еще одна цель, для исключения ошибочных действий при производстве работ, ну и от себя, чтобы обслуживающий персонал иногда заглядывал во внутрь, не только передергивал рукоять.
Скальпель Оккама
сообщение 2.12.2009, 0:58
Вот что интересно, делают дырочки в дверце под АВ и рубильники (поворотные) уважаемые забугорные производители, специальные аксессуарчики к ним.
Если набрать в поисковике ЩО-70 и посмотреть на картинки, можно опять ничего не понять - кто во что горазд. Предположил, может только вводные панели.. Ничего подобного на всех встречаются и АВ торчащие, и ВР с ручн.приводами на стойках обрамления.
Можно предположить, что манипуляция при закрытых дверцах обусловлена отсутствием надлежащего дугогашения в наших "комукакерах", но ведь и дорогой импорт с торчащими.
andrey357
сообщение 2.12.2009, 11:06
Пользователь №: 832
Это смотря где. В ВРУ и так ограничен доступ неквалифицированного персонала, а квалифицированный - он по идее не ошибается
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 2.12.2009, 11:35
Это понятно в щитовой и вне, обсуждаем почемучто по ГОСТу.
Скальпель Оккама
andrey357
сообщение 2.12.2009, 14:29
Пользователь №: 832
Это надо глядеть в правилах эксплуатации. Там прописано, что с какой группой можно включать-выключать. Если мы ставим управление светом со щита - такое допускается, то щит запирается и доступ тольок квалифицированному персоналу. если такого нет - выводи выключатели и пускай уборщица тыкает, что ей надо...
сообщение 2.12.2009, 15:13
Разговор только про панель в РУ-0,4 в ТП (или в щитовой), согласно посту 3, там никаких посторонних однозначно.
Сообщение отредактировал Олега - 2.12.2009, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 1:54
