![]() контактор ABB , как подключать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 16482 ![]() |
есть контактор Abb esb 20-20 сверху 2 контакта, 2 снизу это понятно фаза приходит и уходит,и есть контакт А1 и А2 так понимаю что туда надо подать что то для включения катушки чтоб все заработало,вот вопрос что туда подать фазы или фазу и ноль или перемычку какую то,подскажите пжалуста.....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или смотрите маркировку на лицевой ESB20-20/ХХ (вместо ХХ напряжение катушки управл.),
или ищите на боковой табличке. (на Руси это м.б. 12, 24, 42, 48, 110, 230, 231...244, 400 V) |
ну если допустим там 220 то фазу и ноль туда давать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
третьего не дано...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
когда даеш фазу на А1 то она есть и на А2 кз не будет???
что то мне подсказывает, что там есть катушка
катушка присутствует точно там,и есть откуда сигнал на нее взять вот какой тока сигнал....
про напругу я понял,сомненья что фаза и ноль нужна,но если точно то умолкаю,всем спасибо за советы
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:18 |
