![]() Можно включить 2 батареки вместо одной? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 16487 ![]() |
Всем, привет.
Я играю в пейнтбол электронным маркером (это пистолет, стреляет шариками с краской). Маркер управляется электронной платой, которая установлена в ручке и работает от одной батарейки 9В типа крона. Зимой, в отрицательную температуру маркер перестаёт работать, и нужно его отогревать чтобы он снова заработал в теплом помещении. Я подозреваю, что проблема кроется в падении отдаваемого напряжения от батарейки на морозе. Вопрос-1: Прав ли я? Или здесь вина не только батарейки? Вопрос-2: Возможно ли подключить к моей плате две батарейки 9В с тем чтобы увеличить (возобновить) работу маркера на морозе? Или у меня плата может сгореть... )) А если возможно, то каким образом грамотно подключить пару батареек вместо одной? Интересует меня также, какие существуют способы продлевания жизни элементов питания на морозе? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Положи батарейку во внутренний нагрудный карман, через рукав провода выведи и подключи к пистолету через разъем (разъем сделай из старых "Крон", оторвав верхнюю крышечку с контактами)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Вообще электроника не любит мороза. При заносе с тепла в холод выпадает иней кристаллизируется и разрушает электронику, но не всю, какую именно уже забыл. Для практики попробуйте как выше советовали меняйте батарейки из кармана. При параллельно соединении батареек напряжение не изменится, а емкость т.е. живучесть во времени увеличится. Батарейки (аккумуляторы) то же бывают разного типа по хим.составу, какие как реагируют на мороз не знаю, эксперементируйте.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Сунцов Денис,
Вынос в карман интересная идея, но не удобная тем, что игра будет скована. Это получится как буд-то подключить клюшку при игре в хоккей, если бы клюшка была на батарейках )) Andrey59, Из кармана менять неудобно из-за конструкции пистолета. Поэтому я подумал про вынос и крепеж на корпус пистолета дополнительных батареек. Играл в эту субботу при 0 С, стабильная работа где-то 3-4 часа. Потом начинаются глюки... Значит параллельное подключение безвредно. Спасибо! Спасибо за советы и ответы! А если попытаться искусственно нагреть батарейку? Я в физике процесса совсем не разбираюсь, но знаю что некоторые батарейки сильно греются при определенных условиях (видимо под дополнительным сопротивлением...?) Так вот, если сделать утепленный карман на писполете, поместить туда батарейку, которая сама себя греет? Может сработать такой приём? Очевидно, что жизнь батарейки уменьшится, но не думаю что на много, как вы думаете? Сообщение отредактировал Xoce - 8.12.2009, 16:02 |
Быстрее будет задать вопрос Яндексу типа "батарейки на морозе". Вот вариант ответа http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...are/tower/25880
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Очевидно, что жизнь батарейки уменьшится, но не думаю что на много, как вы думаете? Угольно-цинковые батарейки, хоть и называются сухими, электролит в себе все-таки содержат. Есть два типа таких батареек. Одни заряжены "солевым" (точнее смесью из нашатыря, диоксида марганца и хлорида цинка) электролитом. Рабочая температура - выше -5С. Другие имеют электролитом хлористый цинк. Эти вроде при -20 должны работать. Но не факт. Тем не менее все эти батарейки заметно теряют емкость с падением температуры. Раза в три на минимальной температуре. Правда, при отогревании они емкость восстанавливают. При работе с батарейными приборами на морозе я всегда беру запасной комплект батареек за пазуху. Опытные снегоходчики никогда не кладут мобильник во внешний карман экипировки, даже если он там есть. Иначе, вылетев из седла и получив травму, можно остаться без связи. |
Вспомнил случай из студенческой жизни.
У моего друга были китайские часы-будильник с 1 пальчиковой батарейкой. Батарейка сдохла, будильник нужен. Нашлась только большая круглая батарейка. Приделал к ней скотчем провода, а в будильник подцепить удобно не вытаскивая старой батарейки. Часы пошли. Часа в 4 утра все в комнате проснулись от громкого хлопка. Пальчиковая батарейка взорвалась, уделав весь стол содержимиым. |
Гость_Ржаводел_* |
Гости ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Вопрос-2: Возможно ли подключить к моей плате две батарейки 9В с тем чтобы увеличить (возобновить) работу маркера на морозе? Или у меня плата может сгореть... )) А если возможно, то каким образом грамотно подключить пару батареек вместо одной? Интересует меня также, какие существуют способы продлевания жизни элементов питания на морозе? Две, три , четыре батарейки включить возможно. Батарейки нужно включать параллельно. При этом оч. желательно использовать однотипные батарейки. Чем больше вы включите батареек в параллель, тем дольше будет работать ваш маркер. Способов продлевания жизни батареек на морозе не знаю (только согревать). |
Две, три , четыре батарейки включить возможно. Батарейки нужно включать параллельно. Наверное, более корректный вариант: "при необходимости возможно". Или "допустимо". В любом случае из-за разброса параметров емкость N параллельно соединенных батареек будет несколько меньше, чем N*n, где n - емкость одной батарейки. Сообщение отредактировал Ржаводел - 15.12.2009, 16:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 19:12 |
