Конфликт УЗО , Новый щит на 24 модуля
robbob
сообщение 9.12.2009, 23:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 16511
решил переделать проводку в новостроеке , из щита на лестничной площадке в квартиру завел кабель 3на6 ( установил в стену ящик Шнайдер на 24 модуля ,вверху шина НОЛЬ внизу шина ЗАЗЕМЛЕНИЯ ), от него подключил УЗО (Легранд 25А 30МА на свет(свет : шесть автоматов Легранд по 6А )) перемычкой с входа подключил второе УЗО (Легранд 40А 30МА на три розетки (стиральная машина 10А , посудомоечная машина 10А и водонагреватель 16А )) далее перемычкой с входа второго УЗО на ДИФФ (Легранд 32А 30МА на розетки по всей квартире ( розетки : семь автоматов по 10А )) . Включен свет, в любую розетку включаю перфоратор 800 Ватт сработали УЗО и розеток и света ( или ДИФФ и свет ), отключил УЗО 40А 30МА и ДИФФ , все оставляю на одном УЗО 25А 30МА начинает все работать без отключений . Где может быть проблема ?
Электрика как Домино : ставь жопка к жопке и нее перепутай цвет проводов
сообщение 10.12.2009, 0:46
Пользователь №: 5663
В подключении нулевых проводников. После каждого УЗО - своя нулевая шинка.
robbob
сообщение 10.12.2009, 9:15
Из: Дмитров
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 19.1.2010, 19:26
а у меня такой вопрос у знатоков (чтобы не создавать новую тему, решил тут написать): после УЗО 40А 30мА стоят 3 АВ по 16А (2 - на розетки комнат, третий - на стиралку). В сумме трри АВ дают 48А - это очень не хорошо, ведь УЗО на 40А?
Ядерщик
сообщение 19.1.2010, 20:19
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Вообще маловероятно, что на всех автоматах будет по 16А. По уму надо после узо поставить общий АВ (например на 25А), а от него запитать три Ваших автомата по 16А.
сообщение 19.1.2010, 20:32
По уму... надо смотреть, что стоит перед УЗО. И если нет токоограничительного аппарата номиналом не более 40А, то стоит его туда поставить.
сообщение 19.1.2010, 20:54
На вводе стоит АВ 50А, от него уже АВ на свет, АВ на плиту и ,как писал раньше, УЗО с 3-мя АВ по 16А.
Я вот тоже думаю, что одновременно ведь нереально загрузить розеточную сеть однокомнатной квартиры аж на 40А! И это без учета света и плиты
сообщение 19.1.2010, 21:08
Жизнь... сложная и не предсказуемая штука...
Или ставьте перед УЗО АВ с номинальным током не более 40А, или меняйте УЗО на 63/0,03.
haramamburu
сообщение 24.1.2010, 14:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
У меня собсвенно другой вопрос, не по теме: где собственно живет гость Игорь чтоб ставить такие АВ? Я не не ёрничаю, действительно где (дом/квартира/дача/страна-республика)
Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 3.3.2010, 14:29
А что Вас смущает в таких номиналах АВ? Живу в самой обычной квартире в самом обычном городе России.
Разе АВ 16А для розеток - это что-то странное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 6:44
