![]() Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Коот В принципе, руководствовался соображениями, которые изложены в любом учебнике по электробезопасности. В общем случае корпус электроустановки изолирован от земли, а человек касается корпуса и стоит на земле. Поискал по книжкам, нашел подтверждение в пособии по электробезопасности. Авторы Скляров Н.Е., Рузняев Е.С., Волков В.В. Аналогичный случай рассмотрен на стр. 165 после слов "при случайном обрыве нулевого защитного проводника". Хоть речь идет не о TT, но расчетный случай соответствует 100% обсуждаемому. Книжка хорошая, хоть и справедливая. Только в ней нет прикасающегося к корпусу человека. Поэтому расчетный случай в книжке не соответствует на 100% обсуждаемому. Прикиньте как будет включено сопротивление человека на рис. 6.11а в вашей книжке. Затем не понятно -"В общем случае корпус электроустановки изолирован от земли, а человек касается корпуса и стоит на земле". Я думаю, что корпус электроустановки в ТТ не изолирован от земли. Корпус соединен заземляющим проводником с заземляющим устройством, поэтому он не изолирован относительно земли (мы ведь в предыдущих постах, например в 55, использовали термин - заземляющего устройство ЭП). И вообще, если бы было так :"В общем случае корпус электроустановки изолирован от земли, а человек касается корпуса и стоит на земле", то расчет в таком случае был бы не возможен, так как нет данных о значении ЗУ под ногами человека (вообще в такой схеме нет зу, т.к. человек не заземлен и корпус эу- тоже не заземлен (изолирован от земли)). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Только в ней нет прикасающегося к корпусу человека. Поэтому расчетный случай в книжке не соответствует на 100% обсуждаемому. Вообще-то соответствует. А отсутствие фигурки человечка компенсируется текстовыми пояснениями. Затем не понятно -"В общем случае корпус электроустановки изолирован от земли, а человек касается корпуса и стоит на земле". Я думаю, что корпус электроустановки в ТТ не изолирован от земли. Разумеется, не изолирован. Я имел ввиду, что сам корпус не касается земли, а "висит" в воздухе. А там уже его могут заземлять, занулять и т.д. Согласен, я выразился некорректно про изолированность. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 28.1.2010, 15:43 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
DoctorGauss, у вас принципиальная ошибка в расчете. Напряжение на человеке в вашем расчете определено не верно, т.к. не верно определена схема замещения. В представленой вами книге ничего текстом не компенсируется. Такой же вопрос был рассмотрен здесь, нарисована схема для пояснения.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17156&hl= |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 7:38 |
