Что будет ... , Источник ээ по мощности меньше потребителя |
23.12.2009, 11:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 10317 |
Если не вдаваться в подробности типа втягивающего реле, вспомогательных диодов и т.д., то тут уже сказали:
"Генератор переменного тока обладает свойством самоограничения тока." "при перегрузке провал линейного напряжения вызывает потерю возбуждения, и ЭДС генератора падает до нуля. Режим аварийный, но щадящий. " а по поводу "Теорию можно проверить только практикой,кто возмется?": в свое время частенько проверял генераторы на стенде Э-240, без АКБ. при превыщении нагрузки просто проваливалось напряжение сначала вольт до 9-10, а потом, практически сразу уходило в ноль |
28.12.2009, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Ну...в холостую может быть и раскрутит стартер для холостого хода мне кажется немного надо..всетки на движке там компрессия...
А вот гена при перегрузке... Я разок наблюдал что было с геной при расплавлении изоляции провода "+" батареи и последующем кз об корпус... провод благополучно раслпавился и отгорел а движок на гене проработал пару секунд и все,..только дым из капота..видимо слишком сильно напряжение при кз просело, нехватило для поддержания возбуждения -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 17:49 |
