поломка ротора
tjha
сообщение 18.12.2009, 16:48
Пользователь №: 16593
Сгорел эл.двигатель,была произведена перемотка.Когда собрали двигатель оказалось что там ещё негоден ротор.По виду не скажешь что он поломан.Какая может быть поломка.
сергей_абрамов
сообщение 18.12.2009, 17:23
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Варианты поломок могут быть разные:
1) Посадочные места под подшипники изношены ( необходимо навариватьт. мех. обработка)
2) Дисбаланс.
3) Обрыв беличьей клетки.
Хватит?
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
asverevkin
сообщение 18.12.2009, 20:18
Из: Россия
Пользователь №: 16274
2) Дисбаланс.
И еще к сказанному... Если ротор фазный, то можно еще добавить: износ контактных колец (хотя это видимый дефект), сопротивление изоляции не соответствует нормам, обрыв (плохой контакт) провода, витковые замыкания, местное замыкание листов сердечника, обрыв цепи обмотки и т.д.
По тому, как себя вел двигатель при испытании, можно более точнее определить характер повреждения.
Сообщение отредактировал asverevkin - 18.12.2009, 20:29
tjha
сообщение 18.12.2009, 21:10
Посадочные места не изношены,в общем ему и года нет,меня интересует обрыв колеса ремонтируется или в мусор.
Мастер Джу
сообщение 18.12.2009, 22:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Я понял что у вас асинхронный двигатель?
Если так то скорее всего в мусор, беличья клетка ремонтируется конечно,но не в кустарных условиях.
Проше ротор бу будет найти если конечно двигатель распространенный.
сообщение 18.12.2009, 23:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А как определили? По каким признакам?
Скальпель Оккама
Гость_tjha_*
сообщение 19.12.2009, 8:42
Эл.двигатель AJC1250 c водоподьёмника.А отределили так,запускался он с 3-4 раза,чуть чуть провернёшь ротор запуск идёт,замечал положение ротора,ставишь опять нет запуска,провернул пошёл.По прибору проверял,всё как в паспорте.А сгорел он из-за того что я для запуска вместо 25мкф,добавил ещё 10,но он после этого проработал мес.2,вот и весь расклад.
сергей_абрамов
сообщение 19.12.2009, 9:37
Пользователь №: 16
Судя по всему двигатель небольшой. Ремонтировался обрыв клетки следующим образом. правда не знаю надолго хватило этого ремонта или нет.Ротор С торцов простукивался молотком . по тем местам где выход люминия. В нашем случае помогло.
Мастер Джу
сообщение 20.12.2009, 18:46
Из: Красноярск
Обмотки обе целы?С чего вы решили что неисправен ротор?Может одна обмотка оборвана,или нет сдвига между обмотками.Может кондесатор неисправен...на ротор что то не похоже. smoke.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.12.2009, 17:08
KIVOK
сообщение 21.12.2009, 0:35
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Если есть обрыв провдников в роторе,то всегда имеет место повышенная вибрация. Слышен рокот при включенном электродвигателе,а при отключении он изчезает. При обрыве 1-2 стержня наблюдается пониженный пусковой момент , но на вентиляторах такие электродвигатели стоят еще долго, если не обращять внимание на повышенный шум
Анатолий_К
сообщение 24.12.2009, 16:41
Пользователь №: 10533
Для двигателей очень малой мощности, тем более, однофазных, очень похоже на межвитковое замыкание. Может быть, закорочено небольшое (относительно) количество витков. На общий режим работы визуально влияние незаметно. А с пуском - проблемы, вроде Вашей. Но это просто один из вариантов.
сообщение 12.3.2010, 13:57
Подскажите пожалуйста:двиг-ль с фазным ротором на главном подьеме мост.крана-после перемотки начал гореть ротор после непродолжительной работы.В чем проблема?
сергей_абрамов
сообщение 12.3.2010, 20:44
Пользователь №: 16
Или неправильно намотали, или неустранили причину преждевременного ремонта ротора.
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 27.1.2015, 9:05
Помогите пожалуйста. После перемотки ротора на двигателе компрессора 305 ВП16/70 греется половина ротора. Вроде все проверили, поломок больше нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 21:37
