4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Расчет мощности , По силе тока
чукча
сообщение 5.9.2024, 18:28
Сообщение #21
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(azis2 @ 5.9.2024, 15:18) *
как узнать потребляемую мощность?
Без коэффициента мощности нагрузок (PF) никак.
Сударыня, вы сами признавали, что вы дилетант, и ничё обидного в этом нет. А вот когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай.
Сообщение отредактировал чукча - 5.9.2024, 18:29
энге елдыбабай!
azis2
сообщение 6.9.2024, 9:16
Сообщение #22
Пользователь №: 62536
Наш электрик в штате говорит «давайте считать равен 1».
Оборудование
Требующее 380 V
Плита 18 киловат - 1шт.
Плита 12 киловат - 3шт.
Пароконвертомат 12,5 килоаат - 4 шт.
Жаровня 12 киловат - 1 шт.
Картофелечистка 1,1 киловат - 1шт.
Мясорубка 1,1 киловата - 1 шт.
Фаршемес 1,3 киловата - 1 шт.
Овощерезка 0.9 киловата - 1 шт.
Оборудование 220  V
Водонагреватель 2 киловата - 2 шт.
Стиральная машина - 1,5 киловата - 1 шт.
Лари 0,4 киловата - 6 шт.
Холодильники 0,35 киловата - 3 шт.
Шокеры 0.4 киловата - 2 шт.
У нас вот такое оборудование стоит
Ваня Иванов
сообщение 6.9.2024, 16:46
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...В общем это уже гораздо более тяжолый случай.
Это не просто тяжОлый случай, а ужасно тяжОлый случай как в познаниях русского языка, так и в познаниях электротехники. icon_lol.gif
Установленная мощность электроприёмников составляет: 130,15 кВт (при Cosφ условно равном 1,0)
При равномерном распределении нагрузки по трём фазам нагрузка на одну фазу будет не более 43,4 кВт.
При фазном напряжении 220 В сила тока на одну фазу составит не более 197,3 А.
При коэффициенте спроса 0,25 (для предприятий общественного питания и пищеблоков) получаем:
Расчётная мощность нагрузки на одну фазу: 43,4 × 0,25 = 10,85 кВт
Расчётная сила тока на одну фазу: 197,3 А × 0,25 = 49,3 А
PS: Это был грубый расчёт "на пальцах", но в большинстве случаев вполне пригодный для практических целей. А если на каждый электроприбор пытаться определять коэффициент мощности (PF - Power Factor), с которым как с писаной торбой всё время носится наш "академик кислых щей" чукча, то так Вы никогда ничего не сможете рассчитать, потому что для этого нужны специальные измерительные приборы, которых у Вас естественно нет.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.9.2024, 18:22
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
чукча
сообщение 7.9.2024, 7:31
Сообщение #24
Из: село Самбек
Напомню исходный вопрос:
Цитата(ba1954 @ 20.12.2009, 21:40) *
Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети.
Без прочих подробностей. Наверняка это полный ток, а не потребляемый, и по нему можно сосчитать только полную мощность. А получить из полной мощности потребляемую без PF не получится. PF измерять не нужно, его указывают на шильдике. Кстати, и потребляемую мощность тоже. icon_smile.gif Но в вопросе речь почему-то о расчёте.
энге елдыбабай!
сообщение 7.9.2024, 21:27
Сообщение #25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Номинальная мощность на шильдике оборудования указана с учетом cosf и кпд.
Если самостоятельно рассчитывать, то необходимо учитывать эти параметры для каждой единицы оборудования.
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 8.9.2024, 5:42
Сообщение #26
Из: село Самбек
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 8.9.2024, 12:47
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 7.9.2024, 7:31) *
...PF измерять не нужно, его указывают на шильдике...
Ага, для всех сотен тысяч миллионов сетей каждого индивидуального пользователя! icon_biggrin.gif
Уважаемый коллега чукча! Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими, в отличие от cosφ, который даётся для чисто синусоидального напряжения и тока. Поэтому коэффициент мощности PF в разных сетях и у разных индивидуальных пользователей будет иметь своё уникальное значение, присущее только данной сетьи. В связи с этим его невозможно указать на шильдике, однако его можно измерить специальными анализаторами качества электроэнергии посмотреть, что это за зверь (перейти по ссылке)!
По ГОСТ 13109-97(тыц) рекомендуется измерение следующих показателей качества электроэнергии:
- установившееся отклонение напряжения от нормального значения;
- список размах изменения напряжения и доза фликера;
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
- отклонение частоты от нормального значения;
- длительность провала напряжения;
- импульсное напряжение;
- коэффициент временного перенапряжения;
Ну как же Вы облажались так жидко и зелёно, да ещё в присутствии дамы. Мне за Вас очень стыдно. icon_redface.gif
___VITOS___
сообщение 8.9.2024, 18:07
Сообщение #28
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Ваня, что ты куришь? =)))
Если по сути:
Ниже спросили сколько будет 2+2,
Вон гость с ником "счетовод" всё адекватно и без лишних сущностей ответил. (на свежий вопрос, а не на первый в теме)
Реанимировали топик-франкештейна 2009г года...
чукча
сообщение 9.9.2024, 18:19
Сообщение #29
Из: село Самбек
Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими....
Ваня, коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2024, 10:51
Сообщение #30
Из: г.Иваново
Уважаемый коллега чукча! Вы правильно всё говорите, но рассуждаете слишком однобоко, условно считая реальную питающую сеть источником идеального чистого синусоидального напряжения, к которой подключен один единственный электроприёмник (ЭП) с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ).
Однако в реальной действительности в любой сети таких ЭП с нелинейными ВАХ имеется очень много! Эти ЭП с нелинейными ВАХ при подведении к их зажимам чистого синусоидального напряжения генерируют высшие гармоники, засоряя ими питающую сеть.
Токи высших гармоник, проходя по различным элементам сети, создают падения напряжения в сопротивлениях этих элементов и, накладываясь на основную (первую) гармонику синусоидального напряжения, приводят к искажениям формы кривой напряжения в этой электрической сети. В связи с этим ЭП с нелинейными вольт-амперными характеристиками называют источниками (генераторами) высших гармоник.
Поэтому практически любая сеть засорена вредными высшими гармониками и подключение к такой сети одного дополнительного ЭП с нелинейной ВАХ фактически не изменит общую картину, а только слегка её ухудшит, если не будут приняты меры по компенсации (улучшению) коэффициента мощности.
Вот почему невозможно рассчитать реальный коэффициент мощности (PF) для каждого конкретного случая, однако измерить его можно с помощью специального анализатора качества электроэнергии!
сообщение 10.9.2024, 11:27
Сообщение #31
В теории рассуждать можно сколь угодно и бесполезно.
На практике, хотя допустимое отклонение формы тока от синусоидальной на территории РФ не определено, в основном мы закупаем или находится у нас в эксплуатации оборудование, на которое распространяется стандарт IEEE 519, ограничивающий гармоники на уровне 5 – 10 %, что означает практически обязательное использование фильтров гармоник в выпускаемом оборудовании на больших мощностях для выполнения требований стандарта.
Сообщение отредактировал gomed12 - 10.9.2024, 11:29
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 10.9.2024, 19:05
Сообщение #32
Из: село Самбек
Ваня, ну вот нигде и никак я не подавал даже намёка на признаки, что так считаю. Это сугубо ваши личные фантазии.
Сообщение отредактировал чукча - 11.9.2024, 4:45
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 13:26
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 10.9.2024, 19:05) *
Ваня, ну вот нигде и никак я не подавал даже намёка на признаки, что так считаю....
А кто ляпнул следующую ахинею?
...коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит.
Эта фраза доказывает, что Вы считаете именно так! Однако всё это справедливо только для идеальной сети с чистым синусоидальным напряжением и при наличии только единственного электроприёмника. В реальной жизни такая идиллия практически никогда не встречается, всё значительно сложнее.
Какой толк от того, что Вам станет известен коэффициент мощности (PF) одного единственного электроприёмника? К реальной сети могут быть подключены десятки и сотни различных электроприёмников, каждый со своим коэффициентом мощности (PF), поэтому рассчитать общий коэффициент мощности (PF) невозможно - его можно только измерить!
...когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай.
В данном случае дилетантом оказались именно Вы!
Лучше молчать и выглядеть идиотом, чем заговорить и развеять всякие сомнения по этому поводу! icon_lol.gif
сообщение 11.9.2024, 15:47
Сообщение #34
Пользователь №: 9143
И на куя такой единомоментный коэффициентик кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2024, 15:55
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 17:20
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Ты это лучше чукче объясни!
Это он поднял вопрос о коэффициенте мощности (PF) и всё время носится с ним где надо и где не надо!
чукча
сообщение 11.9.2024, 18:01
Сообщение #36
Из: село Самбек
Не одного, а каждого, их у вопрошающего не так уж много. Для каждого "электроприёмника" будет известно соотношение потребляемой и полной мощности (это собсно и есть PF).
Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз?
Сообщение отредактировал чукча - 11.9.2024, 18:07
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 19:44
Сообщение #37
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 11.9.2024, 18:01) *
...Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз?
Сначала внимательно прочтите эту статью (перейти по ссылке)
Если нихрена не поняли, можете обратиться за консультацией в электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке).
Если и теперь нихрена не поняли, обратитесь за консультацией в другую электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке), может там сумеют Вам объяснить азбучные истины.
сообщение 12.9.2024, 0:12
Сообщение #38
Нет, я задал вопрос именно тебе Ваня: И на куя такой единомоментный коэффициентик (В СЕТИ) кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ? Ты говоришь, что в реальной сети "его можно только измерить!".. постоянно меняющуюся величину ? А скажи, на кой ?
По всем трём ссылкам PF даже не упомянут.
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2024, 12:29
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Олега, ты снова влез в абсолютно незнакомую для тебя тему и пытаешься здесь что-то кому-то доказывать, не разбираясь и не понимая ничего даже в самых общих чертах! durak.gif
Ты очень невнимательно читал статью по первой ссылке, где всё грамотно и толково изложено по вопросам контроля качества электроэнергии и методам его улучшения, а также приведены реальные примеры результатов измерений и рекомендаций.
...По всем трём ссылкам PF даже не упомянут.
Для кого я говорил "внимательно прочтите эту статью" ? Внимательно - это значит вдумчиво, не торопясь, включив второе полушарие мозга! А ты пробежал статью галопом по диагонали и теперь задаёшь здесь глупые детские вопросы baby.gif
По второй ссылке можно попасть на веб-сайт лаборатории, которая практически выполняет измерения различных параметров качества электроэнергии (ПКЭ), в том числе и измерения коэффициента мощности:
Теперь, надеюсь, ты понял, что коэффициент мощности (PF) не измеряется одноразово, а может проводиться непрерывный мониторинг электросетей с записью полученных результатов измерений ПКЭ в форме таблиц и построением временнЫх диаграмм изменения контролируемых величин.
Те же самые виды измерений могут выполняться периодически, опять же измеряя не одно какое-то случайное значение параметра качества, а измеряя его в заданном диапазоне времени.
сообщение 12.9.2024, 16:32
Сообщение #40
Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 12:29) *
Олега, ты снова влез в абсолютно незнакомую для тебя тему и пытаешься здесь что-то кому-то доказывать..
Меня тема заинтересовала и я ничего не доказываю (как ты), а интересуюсь аспектами.
коэффициент мощности (PF) ... может проводиться непрерывный мониторинг электросетей с записью ..
Так и что дальше-то ? Сетевая компания займётся "установкой фильтров в нужных местах" ?
может проводиться непрерывный мониторинг... могут выполняться периодически..
А могут и не выполняться вовсе..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 22:57
