Задали задачку
antno
сообщение 28.12.2009, 19:08
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Задали мне тут задачку: обосновать почему при больших нагрузках в электросети 220 проседает напряжение....с формулами и прочим..
Ну что я могу поделать если у меня по физике почти всегда была пара..помню только формулу мощности и закон Ома
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 28.12.2009, 20:22
Пользователь №: 5663
Достаточно учесть сопротивление линии передач и воспользоваться "базовыми знаниями"
_Alex_
сообщение 28.12.2009, 20:49
Из: МО
Пользователь №: 13555
При больших нагрузках возрастает ток => падение напряжения в линии. В итоге у потребителя напруга меньше.
KIVOK
сообщение 28.12.2009, 21:53
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Так закон Омма - мощнейшая формула и объясняет все эти процессы! Напрягите мозги!
DoctorGauss
сообщение 29.12.2009, 5:42
Пользователь №: 13407
antno
Учиться надо в течение года, а не балду пинать. Вот здесь с формулой объясняется. Вот только вопрос задан чуть-чуть некорректно. Надо не "при больших нагрузках", а "при увеличении нагрузки". "Большая нагрузка" - размытое понятие.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.12.2009, 5:42
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
asverevkin
сообщение 29.12.2009, 16:02
Из: Россия
Пользователь №: 16274
В общем, тут уже дали исчерпывающий ответ, но попробую порассуждать на уровне домохозяйки. Пусть U1 - напряжение сети до подключения нагнузки, U2 - "подсаженное" после подключения нагрузки (скажем, электрочайника) напряжение. Я думаю, ситуация складывается следующим образом:
U2=U1-дU, где дU - падение напряжения на нагрузке;
дU=Iн*Rн, где Iн, Rн - соответственно, ток и сопротивление нагрузки;
S=U*I - полная мощность электроприемника. Т.к. U=I*R, то:
S=I^2*R. Таким образом, чем больше мощность электроприемника, тем больше падение напряжения, т.е. "посадка".
(Примем реактивное сопротивление Х=0, тогда полное сопротивление:
Z=sqrt(R^2+jX^2)=R)
Сообщение отредактировал asverevkin - 29.12.2009, 16:44
DoctorGauss
сообщение 29.12.2009, 16:06
Цитата(asverevkin @ 29.12.2009, 19:02) *
Т.к. U=I*R, то:
Я так понимаю, что реактивное сопротивление для Вас не существует, как класс? icon_wink.gif
asverevkin
сообщение 29.12.2009, 16:11
Из: Россия
Для простоты рассуждений принял за нагрузку чайник, X=0, cosф=1. В общем виде не стал расписывать, а так U=I*Z.
Сообщение отредактировал asverevkin - 29.12.2009, 16:39
DoctorGauss
сообщение 29.12.2009, 16:17
Цитата(asverevkin @ 29.12.2009, 19:11) *
Для простоты рассуждений принял за нагрузку чайник, cosф=1. В общем виде не стал расписывать, а так U=I*Z.
Нагрузка-то ладно, но линия тоже обладает реактивным (индуктивным) сопротивлением.
asverevkin
сообщение 29.12.2009, 16:29
Из: Россия
Я пренебрег индуктивным сопротивлением, т. к., повторюсь, рассуждал на уровне домохозяйки. Прочитав вашу ссылку, автор найдет исчерпывающий ответ. Свое мнение по этому вопросу я высказал на тот случай, если автору будет не вполне понятен ваш ответ (раздел же так и называется "Вопросы чайников").
Сообщение отредактировал asverevkin - 29.12.2009, 16:58
сообщение 29.12.2009, 21:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ясный пень, что продольные и поперечные составляющие сложнее закона Ома в чистом виде. Отбросим пока.
Принимаем, что нагрузка чисто активная.
Тогда переменный ток (пренебрегая реактивным сопротивлением линий) приравняем к постоянному.
Внутреннее сопротивление источника напряжение в мирных целях приравняем к нулю.
Что останется в сухом остатке?
Делитель напряжения в чистом виде. Последовательное соединение резисторов. Математическая пропорция.
antno, Ваш ход!
antno
сообщение 8.2.2010, 4:10
Из: Голицыно
antno, Ваш ход!
Тот кто задавал сей вопрос уже и забыл про него..так что тссс
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 16:25
