14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Административно-технический персонал , Полномочия
Евгений
сообщение 12.10.2010, 15:08
Сообщение #201
Пользователь №: 550
Так почему у Вас то голова болит по этому поводу? Пусть выход ищут охранники труда вместе с главным инженером. Что предложат, то и будет правильно, отвечать то потом им.
Счастливо тебе.
asverevkin
сообщение 13.10.2010, 4:51
Сообщение #202
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Цитата(Гость_Вадим_* @ 12.10.2010, 17:11) *
такая запись в удостоверениях некорректна
Тогда заведите два удостоверения на работника (одно - АТП, другое - ОРП), кто-то и такой метод практикует в случаях, когда на работника РП временно возлагаются обязанности работника АТП ввиду ухода в отпуск последнего (такое мнение где-то выше затерялось).
сообщение 13.10.2010, 17:15
Сообщение #203
Цитата(Гость_Вадим_* @ 12.10.2010, 13:11) *
Согласен с Вами, я тоже вижу только такой выход из положения, но Отдел ОТиПБ вместе с главным инженером со мной не согласны, считают, что такая запись в удостоверениях некорректна. Что можно возложить обязанности ОРП на АТП приказом ген.директора.
у нас пишут АТП с правами ОРП, но только в протоколе и действительно нужен приказ по предприятию
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 15.10.2010, 14:12
Сообщение #204
АТП находятся у меня в подчинении, и если с ними случится что-нибудь (не дай бог, конечно), когда полезут под напряжение, то разбиратся будут со мной, почему я их отпустил не "организовывать работу", а непосредственно её(работу) выполнять. Достанется всем, но от этого мне легче не станет.
Это предложение отмели сразу
А это вариант. Правда опять-таки, когда АТП приходит на энергообъект, то должен предъявить удостоверение, а там АТП.
Но все-равно, этот вариант жизнеспособен, попробую предложить, а в приказе о наделении полномочий указывать "АТП с правами ОРП".
Dmitry_G
сообщение 15.10.2010, 21:08
Сообщение #205
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Я полагаю нужно сделать так: 1)Разработать программы обучения (стажировок, дублирования) для АТП (ну типа изучения оперативной , ремонтной работ)., оформить все это "хозяйство" распоряжениями.2)Собрать комиссию и принять экзамен (по темнику как у ОРП).3)В протоколе отметить дополнительные права (переключений, оперативных переговоров и т.п).4)Распоряжением (прказом) предоставить дополнительные права и.... ВПЕРЕД!
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 17.10.2010, 23:33
Сообщение #206
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ничего придумывать не нужно.
АТП, наделенные правами ОРП вносятся в списки для таких лиц и эти списки должны находиться, в том числе и в диспетчерской, где производятся работы.
Нет в списках, значит это АТП: конструктор, механик, нач. участка СМР, мастер АХО и т.д., которые по своей трудовой деятельности приходится производить какие-либо работы в ЭУ с разрешения АТП наделенными правами производства работ в ЭУ.
А в удостоверении и протоколе д/б запись, что это просто АТП и не более.
Только руководитель имеет право делегировать своему подчиненному определенные полномочия, а они – это списки, составленные по его приказу, прошедшие необходимую для производства работ подготовку.
Скальпель Оккама
сообщение 18.10.2010, 7:30
Сообщение #207
Это всё ясно и понятно (п.2.1.10. ПОТ Р М-016-2001). Только вопрос не в этом. Постараюсь уточнить:
Имеется человек - АТП, группа по эл.безопасности III до 1000В.
Его необходимо наделить правами производителя работ и допускающего (чтобы работать по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - подготка рабочего места для дальнейшего выполнения необходимых работ).
Обратимся к ПОТ Р М-016-2001
п.2.1.6. "Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала .... В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III."
Вопрос: Как мне дать права допускающего моему АТП, если это прямо противоречит указанному пункту?
Если Вы утверждаете, что приказом ген.директора можно любому АТП (естественно, после необходимой подготовки и с необходимой группой) дать права ОРП, тогда зачем уточнее в указанном пункте 2.1.6. про ОРП?
P.s. Все необходимые работы (стажировка, дублирование, допуск к с.м., инструктажи,...) проводятся с персоналом. Я не пытаюсь за счет перевода их в АТП упростить "себе жизнь". Я хочу разобраться и грамонтно наделить АТП права ОРП для производство работ по утвержденному перечню в порядке текущей эксплуатации.
сообщение 18.10.2010, 9:51
Сообщение #208
С этим согласен. Но я имел ввиду случаи, когда работы производятся не в своих ЭУ, а там, где нет своей диспетчерской (п.8.8, 8.10 ПОТ Р М-016-2001).
Например, приходит АТП проверять узел учета (по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации) в киоск (или в жилой дом) и предъявляет удостоверение (а там запись - только АТП). Он работает не как командированный персонал и без сопроводительного письма с указанием прав, откуда знать владельцу киоска (собственнику жилого дома), что этот человек наделен правами ОРП?
сообщение 18.10.2010, 19:06
Сообщение #209
Вы сильно усложняете простую ситуацию.
АТП-это в основном руководители.
АТП с полномочиями-это выдающий наряд, ответственный руководитель, допускающий, производитель работ.
Для таких работников необходимы списки, тут удостоверением махать маловато будет.
Это когда сложные ЭУ, с несколькими направлениями питания.
В Вашем случае имеете простую схему с односторонним питанием до 1000 В, где производитель работ может выполнять несколько функций:допускающего, производителя, члена бригады.
Для производства работ в любой ЭУ, владелец обязан издать приказ и закрепить ЭУ за ЭТП.
Не понимаю, что за АТП, которые проверяют киоски, их полномочия, какое отношение имеют к эл. снабжению киосков.
Кто утвердил перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Владелец киосков?
Вот в его подчинении д/б этот АТП, он должен наделить полномочиями АТП.
Открыв удостоверение, Вы увидите подпись и печать той организации, где числится АТП, действие такого удостоверения имеет силу в пределах своего ЭУ.
А Вы засылаете его за пределы этого ЭУ, не имеет право он работать в чужих ЭУ.
Флаг в руки, издавайте у себя приказ разрешающий АТП производить эти работы в киосках, доведите сей приказ в виде письма владельцев киосков.
Правда, могут и послать с Вашим письмом, какой-то непонятный наезд на киоск под видом...
Сообщение отредактировал gomed12 - 18.10.2010, 19:14
Скальпель Оккама
сообщение 19.10.2010, 10:16
Сообщение #210
Постановление №530 от 31.08.2006 п.158 "Указанные смежные сетевые организации, иные законные владельцы электрических сетей, потребители и производители электрической энергии также должны обеспечивать беспрепятственный доступ представителей сетевой организации к приборам учета, расположенным в границах балансовой принадлежности их электрических сетей, для целей осуществления проверки состояния таких приборов учета и снятия проверочных (контрольных) показаний. Сетевая организация осуществляет контрольные проверки приборов учета не реже 1 раза в полгода, если договором оказания услуг по передаче электрической энергии не установлено иное"
Владелец киосков?
ПОТ Р М-016-2001
п.8.8 "В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей, имеющих обслуживающий персонал по совместительству или по договору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки и др.), подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электрической энергии может проводить оперативный персонал соответствующих энергоснабжающих организаций по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в присутствии представителя потребителя."
п.8.10 "Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке."
Не согласен с Вашим высказыванием.
сообщение 19.10.2010, 10:37
Сообщение #211
Да Вы сперва определитесь, кто Вы.
Все окучивать не нужно.
Какие у Вас взаимоотношения с владельцами киосков?
Вы несете надзорные функции?
Вы ЭСО?
Скальпель Оккама
сообщение 19.10.2010, 10:55
Сообщение #212
Да, мы являемся сетевой организацией.
По действующему законодательству мы обязаны проводить контрольные проверки схемы подключения приборов учета потребителей (на наших границах).
сообщение 19.10.2010, 13:12
Сообщение #213
Значит, на основании ПП530 спокойно можете заходить для проверки состояния питающего кабеля и приборов учета.
При наличии договора на поставку ЭЭ, возможно прикладывать списки, имеющих право такие проверки, либо ежегодно направлять в виде письма.
Ведь, если в этих киосках производят изделия, где необходимо соблюдать определенные гигиенические нормы, Ваше неожиданное появление поставят их в тупик: либо остановить производство, либо выгнать проверяющих.
Поэтому, желательно, в определенных случаях согласовывать проверки.
Что касается удостоверения, создается впечатление, как-будьто не Вы проверяющие, а они.
Откуда они знают, кто такие АТП, ОП, ОРП?
Для них д/б достаточно записи в удостоверении: "Допущен к работе в Электроустановках напряжением... в качестве административно-технического персонала
Скальпель Оккама
сообщение 2.11.2010, 7:54
Сообщение #214
Если кто-то заинтересовался по моему вопросу, то сообщаю следующее.
Я сделал запрос в Федеральную службу по экологическому .... (Ростехнадзор), пришел ответ (если нужно, могу выложить).
"Предоставление АДП прав ОРП должно быть отражено в Журнале учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановах".
Евгений
сообщение 2.11.2010, 12:38
Сообщение #215
Пользователь №: 550
Выложите скан документа пожалуйста.
Счастливо тебе.
сообщение 2.11.2010, 13:36
Сообщение #216
Насколько знаю в журнале нет такой графы, даже места внесения наименования ЭТП.
Поэтому что-то чудят наши РТНовцы.
Скальпель Оккама
сообщение 2.11.2010, 16:06
Сообщение #217
Письмо
сообщение 2.11.2010, 16:08
Сообщение #218
Есть же в журнале столбик-общая оценка,группа , заключение комиссии, вот там и пишут - ...допущен к работе в электроустановках до1000 в МОУ СОШ№7 в качестве административно-технического персонала с правом ведения оперативных работ. Это для примера,всегда так было. Ну и утвержденные списки должны быть,кто с какими правами!
сообщение 2.11.2010, 22:37
Сообщение #219
Не совсем согласен.
В журнал и удостоверения должны делаться стандартные записи.
Например, как в комиссии с участием РТН могут делать запись о допуске в качестве АТП с правами оперативных работ,
если ЭТП не прошел обучение и тренировки с учетом специфики предприятия.
По-моему, это определяет руководитель Потребителя своим приказом после проверки пригодности, а в РТН он проходит провеку знаний просто как АТП.
Какая-то не стыковка.
Скальпель Оккама
Dmitry_G
сообщение 2.11.2010, 22:50
Сообщение #220
Из: СССР
У нас такие записи делаются в протоколе проверки знаний (этому предшествует обучение по разработанным и утв. программам включающим в себя стажировку и дублирование и т.п.)
Зачем вам тогда права опер.пер. проверяйте и не трогате рубильники и автоматы. Если так уж нужно оформить работу распоряжением-2.3.10. (изм.) В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 0:48
