14 страниц V  « < 12 13 14 >
Административно-технический персонал , Полномочия
basaltes
сообщение 17.9.2014, 10:38
Сообщение #251
Пользователь №: 36767
В качестве адм. - техн. персонала с правом (оперативно, оперативно-ремонтрного....)
Сообщение отредактировал basaltes - 17.9.2014, 10:39
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
сообщение 17.9.2014, 10:39
Сообщение #252
Misha_32,
На много потратились? Вопрос Ваш очень специфичный...
Misha_32
сообщение 17.9.2014, 10:52
Сообщение #253
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(Гость @ 17.9.2014, 11:39) *
Misha_32,
что означает "потратились"?
ок. спасибо. Об этой записи содержатся сведения в каком-либо нормативном документе? Ни в каких документах не встречал административно-технического персонала с правом (оперативного и т.д.). P.S. Может плохо читал(((
basaltes
сообщение 17.9.2014, 11:18
Сообщение #254
Думаю, такой инфы нигде нету.
Смотрите свою должностную инструкию. что там написано? вы должны только рукрводить работой или еще самостоятельно выполнять ремонтные работы в эл. уст.?
Сообщение отредактировал basaltes - 17.9.2014, 11:19
Misha_32
сообщение 17.9.2014, 11:56
Сообщение #255
Из: Брянск
У меня нет должностной. Руководствуюсь положением об участке. В мой функционал входит организация работ в ЭУ (выдающий наряд, отдающий распоряжение), так приходится работать в качестве ответственного руководителя работ, производителя работ или члена бригады.
сообщение 17.9.2014, 12:01
Сообщение #256
то что не запрещено, то разрешено
за 20 лет к подобной записи ни один инспектор не придрался
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 17.9.2014, 13:43
Сообщение #257
У нас почему-то перестали писать " ... с правом ОРП" в удостоверении, но в протоколе пишут полностью "АТП с правом ОРП".
Представляется, что запись "АТП" определяет возможность налагать на работника бОльшие права и бОльшую ответственность. При этом если такой работник непосредственно организует или проводит работы в ЭУ, он должен проходить ежегодную проверку знаний. Этим он и будет отличаться от просто "АТП", т.е. "без прав".
aidar
сообщение 25.1.2018, 19:22
Сообщение #258
Пользователь №: 25639
Согласно ПОТЭЭУ:
3.4. Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу
не ниже III, эксплуатирующий данную электроустановку, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководящие работники и специалисты),
на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках
(далее - административно-технический персонал (руководящие работники и специалисты)), имеющий:.......
5.4. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов),
имеющим группу V (при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В), группу IV (при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В).
В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается
выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV, находящимися
непосредственно на территории объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электроэнергии.
Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено ОРД организации или обособленного подразделения.
(п. 5.4 в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)
Вопрос: В эл. сетях диспетчер имеющий гр.5 относится к АТП (адм-техн персонал)? Одни говорят что это АТП, другие - это ОП (оперативный персонал), в частности ОР-оперативный руководитель). Соответственно
от этого зависит как им предоставить право выдачи наряда (как АТП, или как ОП-только на ликвидацию аварии при отсутствии АТП с правом выдачи наряда)
сообщение 25.1.2018, 21:16
Сообщение #259
aidar,
Для определения кто к какому персоналу относится для организаций энергетики существует Правила работы с персоналом, в которых даны определения персонала (п. 2.4, п.2.7. итд) и в п. 3.1-3.3 указано, что должен быть местный ОРД, который и определяет, и закрепляет, "имя" по должности - АТП, ОП и т.д. А правами (различными) наделяется работник когда у него есть соответствующая группа и должностные трудовые обязанности. Да, документ старый, требует переработки. Минтруд перехватил вожжи правления по работе с персоналом, во главу ставит требования по ОТ, нестыковок и непоняток в ПОТЭЭ очень много - таковы сегодня ПОТЭЭ. Госконтроль также переходит к ГИТ (уже утверждены проверочные листы, в. т.ч. при работе в ЭУ и ТЭУ, а РТНу энергонадзор уже не нужен как надзор, нужен просто сборщик по плану штрафов, поэтому им по.. в каких правилах искать нарушения для поднадзорных. Система организации бардака у Потребителя и энергетиков уже построена и работает.
aidar
сообщение 26.1.2018, 6:27
Сообщение #260
спасибо!
сообщение 29.1.2018, 16:12
Сообщение #261
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Все зависит от того какие правила вы у себя в СО решили использовать.
По ПТЭЭП - диспетчер есть АТП, а по ПРП- диспетчер есть ОР.
В обеих вариантах подчиненный персонал - ОП.
Скальпель Оккама
Гость_ТКНИ В ПУНКТ ПРАВИЛ._*
сообщение 29.4.2018, 15:04
Сообщение #262
монтажник- это ремонтный персонал или оперативно ремонтный или оперативный,электротехнический или монтажный ,не электротехнический, электро технологический,какое ему образование нужно,кто ,что должен знать и уметь? Или персонал административно технический не электротехнический,технологический?Ремонтник 5 гр по эб = инженер,а инженер монтажник с 1 по эб = слесарь энергетик,диплом можно выкинуть- это не уровень квалификации по специальности.В потэу ремонтник= оперативный переключатель всех схем.ПУЭ- линия освещения от РУ подстанции к ГРЩ,к групповому щиту освещения наверное силовой подключают,а панель это совсем сложно.СЩ,ГРЩ,РЩ,ВРЩ,ВУ,ВРУ,ЩО,ЩО,ЩАУ,ГЩ итд ,что это и где оно стоит и кто это делает?Чем силовая сеть от сети освещения отличается и где она начинается?Мне до фонаря как работает фонарка,как в этом разобраться и где термины в приказах ,или термины не нужно пояснять?
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2018, 17:47
Сообщение #263
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А можно этот поток сознания перевести на человеческий язык?
haramamburu
сообщение 29.4.2018, 18:57
Сообщение #264
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ха, так эт еще не скоро, ближе концу первомайских праздников жди)))
Евгений
сообщение 30.4.2018, 11:20
Сообщение #265
Пользователь №: 550
Наверное проверка знаний неудачно прошла - идет процесс снятия стресса
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 16:41
