3 страниц V  < 1 2 3 >
Слабые места систем АСКУЭ , Счётчики, УСПД, ПО
сообщение 27.5.2010, 19:02
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Что ж за аскуя такая, если не реагирует на выпавшую подстанцию? Систему, раз в наццать лет читающую показания счетчиков, за таковую не считаю.
Dmitry_G
сообщение 27.5.2010, 22:19
Сообщение #22
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Тоесть возможен контроль по АСКУЭ наличия (отсутствия напряжения).Было бы неплохо если бы при исчезновении (возобновлении) напряжения на шинах, сигнал передовался сам автоматически и фиксировался, без опроса.
У нас тоже начали устанавливать Меркурии с GSM-м на ТП.
Пилите гири Шура, они золотые..
-Инспектор-
сообщение 28.5.2010, 8:39
Сообщение #23
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Цитата(TzaR @ 27.5.2010, 15:58) *
Получается что нет ничего сложного в организациия опроса когда угодно, и сколь угодно часто? так где же тут фантастика?
А память компьютера террабайты?
Цитата(с2н5он @ 27.5.2010, 19:25) *
не сказал сразу, речь идет об одной точке, что касается финансов, то оборудование одной точки, при созданном АРМ диспетчера максимум 50-100 т.р.
Цена УСПД минимум 200 т.р.
АСКУЯ отреагирует, но у АО-энерго сколько подстанций? При провале напряжения у Вас, что ревун гражданской обороны в ОДС запускается? С утра приходите на работу и смотрите небаланс по подстанциям. А Вы не путаете АСКУЭ и СДТУ?
Ключевая фраза!
сообщение 28.5.2010, 16:45
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Возможно, путаю. SCADA - это СДТУ?
Есть счетчики со встроенным реле, позволяющие отключать потребителя дистанционно. Интересно, какая система с ними работает?
-Инспектор-
сообщение 31.5.2010, 9:48
Сообщение #25
Все-таки SCADA это больше АСУТП. По счетчикам, имеете ввиду АВВ-шные? Не знаю как в Прибалтике, но в России не встречал, чтобы такие устанавливались, на коммерческий учет.
сообщение 31.5.2010, 9:53
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Микро-скада в том числе и со счетчиками общается. Понятно, что скада только ради комучёта - это как из пушки по воробьям...
Реле на 100 А в счетчике прямого включения, управляемое дистанционно, уже не чудо.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.6.2010, 6:26
Dmitry_G
сообщение 31.5.2010, 20:08
Сообщение #27
Из: СССР
Впрочем реализовать телеметрию по GSM технически возможно-это тот же принцип используемый в реклоузерах (телемеханика, телеуправление по GSM используется нефтяниками).
сообщение 31.5.2010, 23:09
Сообщение #28
зачем ревун? при провале напряжения (отключении) идет дозвонка на АРМ ОДС, естественно кто первый дозвонится того и будет видно, потом остальные пойдут, ну понятно если ТП на одном фидере то необязательно что бы все дозвонились, что кстати предусмотрено у нас например на реклоузере (что кстати было сказано)
-Инспектор-
сообщение 1.6.2010, 8:01
Сообщение #29
Цитата(Roman D @ 31.5.2010, 9:53) *
Капризная мутотень
Не надо идеализировать АСКУЭ и делать из нее панацею. Это система изначально писалась под сбыт, с его проблемами. До объединения АСУТП и АСКУЭ на верхах еще не созрели.
сообщение 1.6.2010, 11:31
Сообщение #30
Цитата(-Инспектор- @ 1.6.2010, 9:01) *
Не надо идеализировать АСКУЭ До объединения АСУТП и АСКУЭ на верхах еще не созрели.
идального в мире нет, для того чтобы верхи созрели им нужно показать как и что работает (всеми правдами и неправдами)
-Инспектор-
сообщение 1.6.2010, 13:37
Сообщение #31
Цитата(с2н5он @ 1.6.2010, 11:31) *
... для того чтобы верхи созрели им нужно показать как и что работает (всеми правдами и неправдами)
Я думаю они не хуже нас знают, но разве система откатов умерла? Или низы верхам откаты будут подносить?(это я о неправдах) Рыбку ловить лучше в мутной воде, не за тем Чубайс все поделил.
сообщение 1.6.2010, 16:54
Сообщение #32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(-Инспектор- @ 1.6.2010, 7:01) *
Капризная мутотень
Вот с этого места, пожалуйста, подробнее!
"-Не нравятся мне эти негры! - Ты просто не умеешь их готовить!" icon_mrgreen.gif
Viktor2004
сообщение 1.6.2010, 18:13
Сообщение #33
Пользователь №: 2252
При пропадании напряжения сей факт фиксируется в журнале событий счетчика и УСПД. А подачей сигналов АСКУЭ не занимается. Для этого есть система Телекоммуникации.
Не надо в телефон вставлять функцию "Велосипед". Эти системы предназначены для разных целей и для разных организаций. Другое дело что обе они используют одни и те же счетчики. Мы к счетчику систему АСКУЭ подключаем на интерфейс RS-485, а систему телемеханики к Ethernet. У аскуйщиков очень жесткие требования и они не допустят ни шага влево. С одних и тех же счетчиков собирается информация коммерческого учета 30-минутки, и технического учета для телемеханики.
Насчет любого интервала времени сбора информации, тоже неправильно. Нижний порог возможности ограничен количеством счетчиков на один порт УСПД. Счетчики на порту опрашиваются последовательно и общий цикл опроса занимает время. Не в каждой системе можно организовать сбор трехминуток.
Dmitry_G
сообщение 1.6.2010, 20:19
Сообщение #34
Из: СССР
Я знаю...Но что мешает объединть эти функции? Ведь ,я полагаю, это технически возможно (фантазирую, однако..) Взять и создать такое МФУ.
Или выражаясь словами ВВП: "Мухи-отдельно, котлеты - отдельно!"? icon_biggrin.gif
А можно напротив воспользоваться лозунгом ДАМ:"Модернизация!" flag.gif drum.gif
Кстати, сбором показаний приборов учета (как комерческого, так и технического) у нас занимаются РЭСы, с последующей передачей для начисления в Энергосбыт. И знаете как геморройно каждый раз в конце месяца объезжать все ТП-шки и объекты соцкультбыта. Неделя уходит целая на все про все..Персонал РЭС на неделю оторван от основной работы (кроме конечно контролеров, которые, теперь тоже у нас в штате).
Вот так мы ежемесячно "сбиваем" баланс по РЭС .
Viktor2004
сообщение 1.6.2010, 21:43
Сообщение #35
Технически возможно. Так же как и телефон скотчем прикрепить к велосипеду. Толку будет столько же.
Если получать статус субъекта регионального рынка электроэнергии, необходимо получить на АСКУЭ сертификат "Средства измерения". Там масса тонкостей, не поддающихся осмыслению. После работы в этой сфере напрочь отпадают вопросы типа "А почему так? А почему GPS антенну надо подключать к УСПД, а не к серверу? А почему GPS УСВ1 является средством измерения времени, а другая не является? А почему кабель RS-485 на УСПД надо держать под пломбой, а его другой конец в клеммной коробке не надо?"
Dmitry_G
сообщение 1.6.2010, 21:56
Сообщение #36
Из: СССР
Ярар! Мухи в сторону, котлеты-в рот!
Я так понял Вы говорите про комерческий учет? А с техническим тоже "мутить" нельзя?
Viktor2004
сообщение 1.6.2010, 22:54
Сообщение #37
А технический тут причем? Он и так у нас заводится на сервер телемеханики под пунктом "телеизмерения", и отлично дружит с телеметрией и телеуправлением. От каждого счетчика Езернетовским кабелем идет через хаб к серверу. А вот коммерческий учет запрещено снимать Езернетом. Только RS-485 или RS-422. Не спрашивайте почему. Не знаю.
сообщение 1.6.2010, 23:10
Сообщение #38
наверно имели ввиду розничный или оптовый рынок? если оптовый то насчет сертификата еще соглашусь, насчет вопросов тоже, но только если это не энергоснабжающая организация
-Инспектор-
сообщение 2.6.2010, 8:16
Сообщение #39
Сообщение отредактировал -Инспектор- - 2.6.2010, 9:50
-Инспектор-
сообщение 2.6.2010, 9:49
Сообщение #40
Ставили мы эти счетчики, проблем с ними куча, менюшка, электронные блочки и т.д.
ИМХО ПСЧ лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 22:43
