![]() Собрал аргонный сварочник по алюминию , Есть вопросы к спецам |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
Собрал сварочник по заводской схеме УДГУ-501
Короч сегодня разобрался со своим сварочником,все оказалось просто,перевернул вторичку на трансе осциллятора(это оставался последний вариант,а так все перепробовал).Варит отлично,кто заинтересуется пишите.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 16839 ![]() |
а схему осциллятора можно подсмотреть?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
а схему осциллятора можно подсмотреть? на сайте Володина http://valvol.flyboard.ru/ в форуме раздел сделай сам .ищи св ап-ат ААС300 там этот осцилятор и автор с вопросами подскажет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 ![]() |
a фотки шва по альуминию можна посматреть?
нормально получается-может тоже попробую
а сила на чем-простои транс? |
Транс от сварочника ВДУ-506.
А каким сварочником варил,своего изготовления или промышленным?Если своим, схемку глянуть можно!Желательно всю с осциллятором,а я своей поделюсь.
A ВДУ-506. на сколько фаз?
А каким сварочником варил,своего изготовления или промышленным?Если своим, схемку глянуть можно!Желательно всю с осциллятором,а я своей поделюсь. сварочник заводской Тдм 400 плюс баластник и осцилятор осцилятор здесь на сайте есть на главной стр в левой колонке ищешь осцилятор для св аппарата от Nexor схема проста в отличии от собранной тобой правда в работе пошумней и частота не регулируется вот и все с твоим можно также варить главное чтобы ток выдерживал приличный A ВДУ-506. на сколько фаз? а вду 506 на 3 фазы и в заводском исполнении он выпрямитель с меняющейся вах. для люминя не пойдет прийдеся химичить |
eger Ни чего не надо химичить просто у ентого транса три катушки, я одну снял,оставил две, получилось 380в между двух фаз,на верхнем фото видно, где дроссель,если нужно сфоткаю целиком,а по сварке варит отлично!
В догонку,первички соединил паралельно и подключил между двумя фазами, вторичек там две на одной катушке две на другой,каждая одмотка по 30 вольт,соединил последовательно получилось 60в,300А валит легко,мне хвотает. |
eger Ни чего не надо химичить просто у ентого транса три катушки, я одну снял,оставил две, получилось 380в между двух фаз,на верхнем фото видно, где дроссель,если нужно сфоткаю целиком,а по сварке варит отлично! В догонку,первички соединил паралельно и подключил между двумя фазами, вторичек там две на одной катушке две на другой,каждая одмотка по 30 вольт,соединил последовательно получилось 60в,300А валит легко,мне хвотает. я про это и писал а ток как регулируешь |
Ток регулируется тиристорами+БУ.
Адрес давай.
Отправил.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 17:20 |
