Нужна помощь, может кто-нибудь сталкивался...
agua77
сообщение 9.1.2010, 21:25
Пользователь №: 16839
Собираю аргонно-дуговую сварку, искал инфу по осцилляторам, но знакомый подарил штуковину от импортного сварочника конца 90-х годов. Серый монолитный блок размером 150Х100 мм (пока не называю его никак, т.к. не знаю что это, толи возбудитель, толи стабилизатор), из него 7 выводов: первая пара - переменка 220; рядом с ней ещё пара - HF-дроссель; по другой стороне блока три вывода - "+", "-" и между ними масса, подписаны в переводе с немецкого "контрольный импульс". Про сварочник никаких данных не осталось, за исключением того что он сгорел, как был подключён этот блок тоже не известно. В связи с этим вопрос, может кто сталкивался с таким сварочником и знает как подключается этот блок, вернее что подключить к нему для полного эффекта, или кто подскажет аналогичную схемку другого сварочника с такого типа блоком , так же интересны будут любые предположения...
На данный момент блок был подключен к сети 220, к нему транс на двух ферритах 3000НМС 125х80х15 с обмотками 1.5/17, на вход подавались с генератора от 200 до 16 КГц (что было под рукой) прямоугольные импульсы амплитудой около 12 вольт на массу и либо "+", либо "-" (без изменений), при этом проскакивает разряд на воздухе 1-2мм, в аргоне около 5мм, но тянется до 1см, разряд слабый на вид, дугу не поджигает и не сказать что особо стабилизирует после зажигания чирком (на сварочнике ХХ 50 вольт постоянки, горелка минус). В заключении хочу добавить что в электронике на уровне паяльника плюс читаю схемы, но не более того, посему просьба писать доступным для чайника языком... Всех с НГ и Рождеством! Зараннее спасибо откликнувшимся...
Сообщение отредактировал agua77 - 9.1.2010, 22:44
agua77
сообщение 10.1.2010, 1:22
может не совсем ясно выразился что хочу узнать... конкретно интересует какие импульсы надо подавать на выводы "контрольный импульс" +, масса, и -, что бы устройство правильно работало (в идеале заиметь схемку подходящего сюда блока управления), и как изменять ВЧ транс что бы разряд стал мощнее и поджигал дугу?
golub
сообщение 10.1.2010, 10:57
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Сходите по этой ссылке, http://valvolodin.narod.ru/schems5.html
Там куча мануалов и по тигам в том числе. А вывод control, быстрей всего для синхронизации.
agua77
сообщение 10.1.2010, 12:32
а как организовывается эта синхронизация? если на этот контроль ничего не подавать, то разряда нет...
Сообщение отредактировал agua77 - 10.1.2010, 13:35
golub
сообщение 10.1.2010, 15:44
Из: Харьков, пески
Картинка не в дугу, но разобраться можно.
KIVOK
сообщение 10.1.2010, 21:18
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А разрядник и загородительный дроссель Вы используете? И осциллятор Вам нужен только для поджига дуги?
agua77
сообщение 11.1.2010, 14:28
поставил конденсатор параллельно с варистром на заграждение, а разрядник вот не знаю, человек который отдал этот блок сказал что вроде бы разрядник стоит внутри уже, но он может ошибаться... к выводам "HF-дроссель" по идее сразу ВЧ транс подключается, иначе и про разрядник наверное упомянули бы. или стоит попробовать ещё разрядник воткнуть между ними?
для стабилизации тоже хотелось бы использовать.
на картинке ничего не читается, назначение выводов не разберу...
и что это за схема, её подключать к "контроль импульсов"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 3:24
