Подключение 3Ф двигателя к 220В |
11.1.2010, 20:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 16863 |
Здравствуйте форумчане.Просветите в одном вопросе:
Приобрел токарный станок с главным асинхронным двигателем 3Ф 380В мощностью 1.1кВт.К сожалению в гараже располагаю только 220В.Каким образом можно переделать с минимальной потерей мощности?Я знаю,что через конденсаторы,тогда как посчитать нужную емкость?Или возможен какой-нибудь тиристорный пускатель?И очень бы хотелось,чтобы двигатель имел реверс. В электрических схемах понимаю.Просто с такой проблемой-впервые. Заранее благодарен ответившим. С ув.Влад г.Киев. |
11.1.2010, 20:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
11.1.2010, 21:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вряд ли ваш станок будет нормально работать от конденсатора,мошности потеряет много.
Как пример 250 ватный 3х фазный двигатель использовал (переключил на треугольник) в наждаке ножики подтачивать..сверла... мошности не хватало! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.1.2010, 21:35
Как пример 250 ватный 3х фазный двигатель использовал (переключил на треугольник) в наждаке ножики подтачивать..сверла... мошности не хватало! У меня 400 Вт, уже соединенный в треугольник, рассчитан на 380. Запитал от 220 кондерами - отлично работает. Пробовал остановить - ни в какую, даже обороты почти не снижаются! |
12.1.2010, 9:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
В файловом архиве есть книжка "Трехфазный двигатель в схеме однофазного включения" там приводятся схемы с описанием плюсов и минусов (Электронные книги стр.2). Еще помнится давненько сталкивался с маленьким приборчиком (если не изменяет память как раз для включения трехфазного в однофазную) и выпускался он местной фирмой "Триэфлен" с претензией на "ноу-хау" (запакованный бакелитом)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
12.1.2010, 10:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Andrey59
Отличная книженция. Спасибо за ссылочку. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 14:49 |
