![]() помогите решить , Коллеги ,подскажите ! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 ![]() |
Здравствуйте уважаемые !Помогите пожалуйста,только на вас надежда вся...Поступил учится в техникум по настоянию-рекомендациям начальства,только этот техникум раньше был училищем,и программа обучения была НАМНОГО легче и проще,начальство то это из виду упустило...Теперь не справляюсь с программой ,надо срочно пару задачек решить ,помогите или подскажите пожалуйста!очень надеюсь на поддержку!
" Определить угловую частоту вращающегося магнитного поля асинхронного двигателя ,имеющего синхронную частоту вращения 3000 об.мин. " Что за условие такое ,Мало данных !Было бы хоть скольжение известно или марка двигателя... С какой стороны решать -то?!...Очень прошу помочь!Или подскажите где в Интернете решают такое ,если я не по адресу зашёл.Спасибо за внимание! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
" Определить угловую частоту вращающегося магнитного поля асинхронного двигателя ,имеющего синхронную частоту вращения 3000 об.мин. " w=2*Pi*f=2*3,14*3000=18840 радиан/мин -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Угловая синхронная скорость вращения магнитного поля (рад/с) - W=2*pi*n/60; частота вращения магнитного поля (об/мин) - n=60*f/p, где pi=3,14, f=50Гц -частота питающей сети, p-число пар полюсов. Имеем n=3000 об/мин. Таким образом W=2*pi*n/60=2*3,14*3000/60=314 рад/сек; или проще: W=2*pi*f=2*3,14*50=314 рад/сек, где f=50Гц -частота питающей сети.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Я думаю это слишком легкая задачка. Даже для учаги. Я думаю не уровень учебного заведения вырос, а он упал у учащихся.
Здравствуйте коллеги!Извините за запоздалый ответ ,большое спасибо за решение ,чтоб я без вас делал .большое спасибо !!!
Друзья помогите ещё решить две задачи ,последние ,чесное слово!!!Просто я холодильных дел мастер ,и трудновато даются(а где-то и вообще не даются)такие задачки.И не такие уж они простые ,это задачи с институтской программы ,только почему их в ТЕХНИКУМЕ задают ,это нам не ведомо ...Будте добры помогите ещё разок!!! и ещё одну ,пожалуйста... Спасибо за помощь,с нетерпением жду ответ! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Да ну, институт... Задачки-то элементарные.
Ну ладно, в первой задаче не хватает данных: не указана частота напряжения (f, Гц или омега рад/сек.) Посмотрите внимательно в условии. Пишите - решим. Пардон, эти данные и не нужны... Щас порешаем. Остальное - попозжее. Убегаю. Ага, уже порешали. Вот - векторная диаграмма к первой задачке. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
По второй задаче. При соединении звездой фазные токи равны линейным, т.е. искомыми являются 3 тока. При линейных 220 фазное напряжение будет равно 127 В. Положим начальную фазу фазы А равной нулю, т.е. Ea = 127. Тогда Eb = 127e-j120°, Ec = 127ej120°. Так как сопротивление нулевого провода пренебрежительно мало, то:
Ia = 127/(8-j5) = 127/9.4e-j32° = 13.5ej32°. Ib = 127e-j120°/3 = 42.3e-j120°. Ic = 127ej120°/(5-j7) = 127ej120°/8.6e-j55° = 14.8ej175°. Сообщение отредактировал _Alex_ - 24.1.2010, 15:35 |
Друзья ,огромное спасибо за ответы !!!Даже векторную диаграмму начертили !!!Я про неё и не мечтал .Есть ещё последняя 4-я задача ,но её уж как-нибудь сообща тут сами решим ,она вроде полегче,да и совесть надо иметь.Скорее напишите чем я могу отблагодарить вас за участие.Ещё раз спасибо ,я тоже люблю бескорыстно помогать людям ,сколько холодильников бесплатно старушкам переделал...Впредь так же и буду действовать ,СПАСИБО огромное!!!
Друзья !Извиняюсь за баспокойство ,помогите ещё ДАНО к этим задачам оформить ,с теорией неважно у меня совсем ,а задачи правильно оформить надо ,преподаватель сказал ещё диаграммы эти на миллиметровой бумаге чертить ,так что мне работы ещё хватит ,учитывая то что я их никогда не чертил ...Помогите пожалуйста "дано"сочинить ,буду премного благодарен!
Коллеги! та четвёртая последняя задача с трудом поддаётся решению,мы с группой товарищей решаем...Плохо помогают даже пара учебников-задачников по электротехнике!!!Вот например попытки...И сама задача!Братцы!Когда это мучение закончится!Последняя задача подскажите хоть правильной дорогой идём мы или нет ?!У меня вариант №3.Благодарен за любую помощь! Спасибо за внимание! друзья !Прикреплённый файл dmp(679 килобайт )не открывайте ,я эскиз прикрепил ,первый раз не получилось ...
Прикрепленные файлы
Гость_Гость_FUODOROV1_*_* |
Гости ![]() |
Ребята!как же с задачей ...не надо "дано",я как-нибудь сам!только решение напишите,через неделю сессия...
В Вашем варианте явная ошибка. Если U1 = 36 В, а I1 = 4 А, то полная мощность равна S = 36 * 4 = 144 ВА, а активная мощность P1 = 1 кВт. Такого быть не может. Активная мощность всегда меньше (или равна) полной.
Или я вообще не правильно понял условие? Может, этот трансформатор включается в сеть 220 В? Ну, так он сгорит (на практике), теоретически же рассматривать такой процесс (процессы насыщения в стали...) Я думаю это - не входит в Ваш курс электротехники. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Друзья !Действительно опечатка получается ,по всей видимости ...360 там наверное ... и так решили на другом сайте ,правильно ?
P1 = 1 КВт, P2 = 0,8 КВт. Отсюда сразу находим к.п.д. (10 столбец в таблице) = P2/P1 = 0,8 Коэффициент трансформации из таблицы n = 0,4 Значит U2 = U1*n = 0,4*360 = 144 вольта. Активная мощность во вторичной обмотке (7 столбец) P2 = U2*I2*cos(fi2). Отсюда находим I2 = P2/(U2*cos(fi2)) = 800/(144*0,9) = 6,17 А Полная мощность в первичной обмотке Pall = U1*I1 = 360*4 = 1,44 КВА. Отсюда cos(fi1) = P1/Pall = 1/1,44 = 0,69 Дано поможите написать ? |
... Дано поможите написать ? Да, вроде, все правильно. А что заначит: "Дано"? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость_fuodorov1_*_* |
Гости ![]() |
Друзья!Ну как в школе задачи начинаются !"Дано "-вначале пишется в левом верхнем углу лиса где указываются исходные данные ,что известно и что надо найти.Так и тут :задачи я не сам решал (спасибо всем учасникам форума ),и" дано " неплохо бы тоже правильно оформить ,я понятия не имею как ...Это конечно не хорошо что не сам делаю ,но в условиях когда с разных сторон слышу "тебе это не пригодится ",даже сам начальник кричит ,что я столько лет без косинусов разных работал и ещё столько же проработаю,тут только и вопрос стоит как бы сдать сессию...У нас большоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооЙ
электроремонтный цех ,так никакие инженера не взялись эти задачи решать НЕ УМЕЮТ!!!боятся показатся неграмотными в случае неправильного решения!а я простой электромеханик ,и на этом фоне как-то тоже угрызений совести испытывать не планирую ... Ещё раз спасибо человеческое за решение задач ,помогите ещё "дано "написать ко всем 3-м задачам ,и я от вас отстану,чесное слово ! Очень у вас замечательный ,познавательный сайт ,я на нём частенько бываю ,молодцы! |
уважаемые друзья !коллеги !
Выражаю глубокую благодарность за большую помощь в деле решения моих задач!в воскресенье удачно сдал их на проверку ,получил 4.Человеческое вам спасибо !ещё раз хочется вспомнить имена героев,не дали пропасть человеку! mig61,Alex,Asverevkin,Doctor Gauss-спасибо вам ребята !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 16:44 |
