2 страниц V  < 1 2
Эл.щит в газовой котельной
Адексей
сообщение 5.2.2010, 12:31
Сообщение #21
Пользователь №: 12128
См. СНиП II-35-76 Приложение 9, так же
ПУЭ 7.3.47
"Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным".
Для встроенных котельных см. ПУЭ 7.3.48.
сообщение 8.4.2016, 11:06
Сообщение #22
Цитата(Гость @ 19.3.2006, 15:05) *
Инспектор прав, вся коммутационная аппаратура должна быть вынесена из склада, где хранятся пожароопасные материальные ценности. Иногда мы сами должны пролистать правила ПБ.
почему прав?
п. 7.4.28 ПУЭ: Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах не рекомендуется (но не запрещается). При необходимости установки РУ в пожароопасной зоне степень защиты шкафа должна быть не менее приведенной в табл. 7.4.2. (для П-IIа - IP44).
для выполнения п. 7.4.24 ПУЭ можно на внешнюю стену здания повесить рубильник, который будет отключать все электрооборудование склада
fasyk
сообщение 21.2.2017, 16:01
Сообщение #23
Пользователь №: 51783
Если газовый котел, то не рекомендую щит ставить в http://energypoint.ru/gas-boiler/ котельной, лучше и безопаснее снаружи
Сообщение отредактировал fasyk - 25.2.2017, 9:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 7:31
