Провод АС , Определение сопротивления проводов |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
21.1.2010, 21:48
Здравствуйте!!! Подскажите, сопротивление проводов определяется только при постоянном токе или нет. Если определяется на переменном токе, то подскажите на каких сайтах можно посмотреть сопротивление проводов АС, А и СИП(1; 1А; 2; 2А 3; 4; 5) на переменном токе. Какое из двух сопротивлений используется при расчете тока плавки гололеда для АС. На сайтах указано сопротивление только при постоянном токе!
21.1.2010, 22:20
На частотах сети 50Гц можете считать их равными, исходя из предположения, что вопрос связан с рачётом потерь.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 20:23 |
