Закорачивание выводов ТТ
Гость_Galmor_*
сообщение 22.1.2010, 16:16
Уважаемые, доброго времени суток!
Подскажите, зачем и почему необходимо закорачивать выводы обмотки трансформаторов тока, скажем, при замене счетчика (3ф, 380В)?
Заранее спасибо!
haramamburu
сообщение 22.1.2010, 16:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
без нагрузки на вторичке ТТ повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ
Сообщение отредактировал haramamburu - 22.1.2010, 16:29
Гость_Galmor_*
сообщение 22.1.2010, 16:39
Про повышенное напряжение слышал, но какое именно и от чего зависит (коэфф. ТТ например)?
_Alex_
сообщение 22.1.2010, 16:54
Из: МО
Пользователь №: 13555
От перенасыщения стали сердечника при прохождении через первичную обмотку номинального тока.
сообщение 22.1.2010, 17:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
и электротравмам персонала.
Ядерщик
сообщение 22.1.2010, 18:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Причин этому две. Повышенное напряжение на вторичке и ннасыщение магнитопровода (при разомкнутой вторичке - режим ХХ) следствие чего - нагрев магнитопровода.
asverevkin
сообщение 22.1.2010, 19:46
Из: Россия
Пользователь №: 16274
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...EC%EA%ED%F3%F2*
Ретро РЗиА
сообщение 23.1.2010, 5:34
Пользователь №: 10279
Да, много раз уже отвечали на этот вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=58510
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Гость_Galmor_*
сообщение 25.1.2010, 9:12
Спасибо всем за информацию и ссылки, очень помогли!
ЗЫ. Поиском пользовался, но безуспешно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 20:25
