2 страниц V   1 2 >
Ответственный за электрохозяйство , Первый раз сталкиваюсь, помогите!
sharmax
сообщение 23.1.2010, 22:47
Пользователь №: 11825
Коллеги, всем доброго времени суток. Меня недавно повысили на работе до инженера, назначили ответственным зап электрохозяйство. А теперь вопрос - какие журналы должен я вести как ответственный, помимо журнала учета расхода электроэнергии, оперативного журнала и журнала аттестации? Прошу прощения, может, это где то было уже, но поиск мне ничего толкового не дал...
KIVOK
сообщение 24.1.2010, 0:43
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А какое "хозяйство" Вы приняли? И какова численость электротехнического и электротехнологического персонала ?
sharmax
сообщение 24.1.2010, 10:34
Значит, там склад, высотой 12 м (размеры - 400 * 100 м). Имеет разделение на 3 этажа, первый - сам склад, 2 и 3 - офисные помещения. На данном этапе работает только склад, офисные помещения - в процессе строительства (как раз сам в том числе занимаюсь монтажом). По окончанию строительства - предполагается оставить 2 электриков и меня, так что электрики будут в смене, я - 5 дней в неделю. Вот, в сущности, и весь электротехнический персонал.
Имеется 2 ввода от разных подстанций, но работает только один (и наверно, будет так и дальше - какие то проблемы с подстанцией у местной электросети), а также свой автономный дизельный генератор.
Из электрооборудования: система рабочего освещения; система аварийного освещения (состоит из фонарей с аккумуляторами, висят при выходах с этажей, загораются при пропадании напряжения на них, горяд дневным светом в течение ок. 2 ч без подзарядки); система вентиляции на тех. этажах (около 15 3-фазных двигателей); система кодиционирования (то же число); приточная вентиляция въездных ворот (25 3-фазных моторов небольшой мощности).
Вот, вроде и все что могу сказать. Кто что посоветует? Какими журнальчиками запастись?
сообщение 24.1.2010, 11:45
Ну для начало взять ПТЭЭП и почитать ,там в принципе все изложено,все станет ясно -,инженеру ПТЭЭП хорошо надо знать,конечно еще библию электрика-ПУЭ!
Гость_Гость_sharmax_*_*
сообщение 24.1.2010, 16:19
Ну да, спасибо, это мне конечно и так известно. Но, может быть, кто-то еще что-нибудь посоветует?
сообщение 24.1.2010, 22:28
Тут в НТД и файлах есть папка -документы ОГЭ, там все есть, все это из ПТЭЭП,еще раз советую внимательно изучить ПТТЭП.ПОТРМ-016.Инженер не все должен помнить,но должен знать где что и как найти и что к чему.
сообщение 25.1.2010, 1:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну, надеюсь, что IV группа по электробезопасности есть? В вашем хозяйстве установленная мощность больше 10КВт?
Основные документы к перечисленными Вами при таком хозяйстве и численности:
- комплект утвержденных однолинейных схем;
- инвентарный журнал электроприёников;
- журнал проверки исправности аварийного и эвакуационного освещения;
- журнал учета и проверки средств защиты;
- утвержденный руководителем план-график ППР основного электрооборудования;
- утвержденный руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Всё остальное можно вести в оперативном журнале.
vels
сообщение 2.2.2010, 9:59
Из: НСО
Пользователь №: 14369
подскажите, пожалуйста
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов).
НУЖНО ЛИ НАЗНАЧАТЬ ЗАМ.ОТВ.ЗА ЭХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ФИЛИАЛОВ)???
сообщение 2.2.2010, 19:55
это сугубо Ваше дело можете не назначать, хотя если назначите можете спехнуть на них всю бумажную работу
vels
сообщение 3.2.2010, 6:08
Из: НСО
ответственных за ЭХ филиалов будем назначать однозначно, т.к. филиалы находятся достаточно далеко, а вот нужно ли назначать зам.отв за ЭХ филиалов, мощность более 10 кВа
Сообщение отредактировал vels - 3.2.2010, 6:10
Глэн
сообщение 3.2.2010, 8:26
Пользователь №: 16285
нет разницы сколь кВа, главное ваше желание!
если на период болезни или отпуска ответственного за ЭХ филиала вы готовы сами выполнять его обязанности или будете каждый раз писать в таких случаях приказ, то не надо!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
vels
сообщение 3.2.2010, 12:15
Из: НСО
разница есть "У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться."
по мне то лучше назначить, но с персоналом проблема, сейчас в филиалах зав хозотделом отдает устные указания по электрике, не имеет спецобразования.
планирую обучить на её на курсах переподготовки, далее группу по ЭБ
а если еще и зам ответственного за ЭХ то тогда двоих нужно будет находить и обучать...
сообщение 3.2.2010, 23:55
здесь говорится о предприятии, а не о филиалах
Валерий С.
сообщение 15.10.2010, 12:21
Пользователь №: 19850
Здравствуйте, Уважаемые. У меня вопрос такой. В перечне должностей электротехнического и электротехнологического персонала должен указываться зам.(из числа АТП) отв. за электрохозяйство. В обслуживании находятся: 19 светофорных объектов; 2 подземных перехода; 3 газовых котельных; 2 производственные базы с установленной мощностью 30 и 50 кВа;
1 здание - общежитие. Все это - до 1000В. Из персонала: я - техник-электрик (отв. за э-хозяйство); 1 чел. - рабочий электрослесарь 5разряд; 2чел.- электрослесаря КИПиА; 2чел. - сварщики. Все! Учить подходящего человека в замы из числа АТП -не желают (денег нет).
Ростехнадзор выдал предписание оформить документы, в том числе указанный выше. Как заполнить, понятия не имею. Помогите, пожалуйста, кто может.
С уважением, Валерий С.
Гость_Koss_*
сообщение 28.12.2010, 17:33
Добрый день!
Подскажите если я являюсь ответственным за электрохозяйство на предприятии и хочу не много подкалымить, а именно быть ответственным в магазине мне надо будет снова отучиться или же моя корочка подойдет. Мне сказали в энергонадзоре, что на каждый объект надо проходить обучение
Заранее спасибо
сообщение 29.12.2010, 23:12
т.е. если правильно понял речь о то где взять зама? если только договориться с кем и формально устроить
Цитата(Koss @ 28.12.2010, 17:33) *
Добрый день!
Заранее спасибо
т.е. Вы официально устраиваетесь работать (совместителем) в магазин?
а по вопросу у каждого областного РТН своя отсебятина, у нас раньше требовали как и у Вас - сейчас достаточно одного раза
Гость_Koss_*
сообщение 30.12.2010, 14:06
Спасибо.
В Энергонадзоре решили поступить вследующим образом
1 если я у них сдавал экзамен то уже не надо будет второй раз сдавать
2 если бы я сдавал экзамены на предприятии, то у них потом снова надо было бы сдавать.
сообщение 30.12.2010, 22:53
ересь какая то ОзЭХ не может давать в комиссии предприятия
Сообщение отредактировал с2н5он - 30.12.2010, 22:53
Гость_Koss_*
сообщение 31.12.2010, 6:17
Сообщение #19
Извиняюсь, я не много не так выразился. То что ответсвен.должен сдавать экзамены только в энергонадзоре это да.
Это я имел ввиду если электрик сдает экзамены комиссии на предприятии и в дальнейшем хочет быть ответственным в магазине, то ему дополнительно надо будет сдавать экзамен в энергонадзоре
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 23.10.2015, 9:15
Сообщение #20
Все здесь http://blogenergetika.ru/primernyj-pereche...ktrohozyajstvo/
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 1:44
