2 страниц V   1 2 >
к50-12 350в 150+30мкф
Сергей72
сообщение 24.1.2010, 18:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 17061
Объясните пожалуйста устройство, работу и возможное применение конденсатора к50-12 350в 150+30мкф.У него два вывода.Где какая ёмкость я примерно определил по скорости разряда-который быстрее разряжается-ёмкость меньше...правильно?
Ядерщик
сообщение 24.1.2010, 18:46
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Обычно у одного из выводов ставится точка. На корпусе написана емкость, возле одного из значений емкости стоит точка, значит вывод с точкой соответствует данной емкости.
Про устройство и работу электролитических кондеров в нете инфы достаточно. Описанный вами конденсатор наверное с блока питания телика старого?
Сергей72
сообщение 24.1.2010, 19:31
Из: Тюмень
Да,со старого телевизора.А по поводу информации- интернет молчит,только "продает". Может гдето и можно что найти только не моим интернетом. Может дадите ссылку?
Ядерщик
сообщение 24.1.2010, 19:33
Из: Севастополь
Вам нужно устройство именно этого конденсатора или электролитов вообще?
Сергей72
сообщение 24.1.2010, 19:59
Из: Тюмень
Да,именно этого.Как на схемах рисуется?Как подключать можно?Хочу использовать для запуска 3-х фазного эл.двигателя в однофазной сети в качестве эквивалентной замены бумажного (два конденсатора,два диода). пока других нету. Точек у вывода и значения нету.Он 76 года-не старый?
сообщение 24.1.2010, 20:33
Пользователь №: 5663
Лучше поищите металлобумажный, не есть дифицит.
Сергей72
сообщение 24.1.2010, 21:27
Из: Тюмень
Других пока нет,а покупать нехочу.Хотелось бы про эти узнать что да как.Второй конденсатор болгарский,точно такой же номинал и год выпуска только немного меньшего размера.На нём есть точки.Судя по ним на советском вывод напротив маркировки с большей ёмкостью.
Хочу так использовать.
Мастер Джу
сообщение 24.1.2010, 21:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сергей72 вы не правильно нарисовали ваш конденсатор.У него минус обшии.
Знал бы я бесплатную рисоваку нарисовал бы,а так на пльцах приходится объяснять...
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.1.2010, 21:40
сообщение 24.1.2010, 21:48
В кратце. Два электролитических конденсатора в одном корпусе и этот корпус - общий вывод обоих конденсаторов. По Вашей схеме надо взять два таких кондёра, можете использовать один вывод каждого, или соединить оба вывода, тогда ёмкость суммируется... Но, учитывая достаточно большой ток утечки электролитов... бабахнут они у Вас и не слабо. Да и рабочее напряжение малО.
Ядерщик
сообщение 24.1.2010, 22:42
Из: Севастополь
Электолиты можно использовать только вместо пусковых на короткое время, и то гарантии нет.Например, при частых пусках бахнуть может
ez81
сообщение 24.1.2010, 23:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да,именно этого.Как на схемах рисуется?Как подключать можно?Хочу использовать для запуска 3-х фазного Да бабахнет мама не горюй ,ищите бумажный ( в старых светильниках люминисцентных стоят). Либо можете лампу на 500ватт 220вольт использовать.
Ядерщик
сообщение 25.1.2010, 3:00
Из: Севастополь
Да лучше уже купить новые кондеры, чем электролиты ставить (если старых не найдете)
Ржаводел
сообщение 25.1.2010, 10:01
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Не применяйте кондеры от старых телевизоров. Их емкость может быть меньше в разы... от старости.
Мастер Джу
сообщение 25.1.2010, 10:04
Из: Красноярск
Так нужно подключить электролитические конденсаторы.В вашем случае.
Ядерщик вам правильно написал,они долго не потянут.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.1.2010, 10:47
Сергей72
сообщение 25.1.2010, 18:54
Из: Тюмень
Прочитав эту статью я решил использовать электролиты для запуска электромотора (4АМ8ОА2 Y380 3.3А 1.5Kw 2850об/мин.)в качестве наждака.Или прислушаться к вашим советам отказаться от них.Сейчас с буксира запускаю-верёвкой. А для чего такие конденсаторы(150+30) выпускали?Ради интереса зарядил один вывод 150мкф 10-ю вольтами, на втором вольтметр показал 1.5 в.
Ядерщик
сообщение 25.1.2010, 19:00
Из: Севастополь
Выпускали их для того, что бы не ставить два кондера, а так одним можно было обойтись
Сергей72
сообщение 25.1.2010, 19:16
Из: Тюмень
Попробую их применить по схеме с диодами, бахнут так бахнут,не велика потеря,прикрою только чем нибудь.
сообщение 25.1.2010, 20:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Как-то ради развлечения я набил такой кондер (50 мкф250В) смесью ***** и ****.
Думал: бахнет. Осадим. Закопал электролит в ящик для цветов на балконе.
Блин. Землю может выкинуть. Накрыл куском картона, чтоб земля не разлетелась. Бах.
Грунт их ящика разлетелся по всему двору. В дне - дырка в 10 мм фанере. Переднюю стенку ящика унесло. Торцевую стенку не нашел. Перебор.
Спросите, причем тут электричество? Электрозапал.
Ядерщик
сообщение 25.1.2010, 21:02
Сообщение #19
Из: Севастополь
смесью ***** и ****
сообщение 25.1.2010, 23:00
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Нет. Вариант бэ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:55
