10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Стабилизаторы Smart Boy
Артист
сообщение 12.4.2011, 14:45
Сообщение #41
Из: Россия
Пользователь №: 22367
Цитата(просто электрик @ 25.2.2011, 16:47) *
лохотронище))))) если прибор и компенсирует реактивную мощность, то вам от этого ни тепло ни холодно! обычный квартирный счётчик не видит реактивной энергии, считает только активную. прибор только теоритически снижает нагрузку проводки от реактивных токов. вы только помогаете городским сетям скомпенсировать реактив!
заговор трансеациональных компаний с местными энергосистемами?
alex941
сообщение 14.4.2011, 20:25
Сообщение #42
Пользователь №: 13145
Был на выставке инновационных технологий в Крокус-Экспо наткнулся на энергосберегающее устройство FORCE GLOBAL, но хоть убей не могу понять как оно работает. Цитирую сайт:
"1. На чем основан принцип действия системы Force?
Внутри каждого блока системы "ФОРС" находится специальный химический компаунд на основе турмалина, при подключении к сети переменного тока внутри данного компаунда начинают протекать определенные химические и физические процессы в ходе которых выделяются свободные электроны. В результате концентрация свободных электронов внутри каждого блока повышается и электроны начинают поступать в электрическую сеть из зоны с более высокой концентрацией (блок "ФОРС") в зону с меньшей концентрацией (электросеть потребителя). Таким образом концентрация свободных электронов во всех проводниках сети увеличивается, увеличивается электропроводность сети - электропроводность сети есть величина, обратно пропорциональная общему сопротивлению сети. Другими словами, мы снижаем общее сопротивление сети."
При этом очень косноязычным языком (сравним с плохим переводом) в рекламном буклете пишется, что "чудо техники" фильтрует высшие и низшие гармоники в электрической сети и поэтому уменьшает как активное так и реактивное сопротивление сети.
На приведенных в буклетах фото подключение блока мощностью 200кВт к шине трансформатора показано подозрительно тонким проводником.
Что это? Очередной распил бюджетных денег под программу энергосбережения или поиск лохов спонсоров. Или я где-то не догоняю?
Кому интересно включайтесь.
scasi
сообщение 30.4.2011, 19:57
Сообщение #43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Вроде все здоровые люди и в сказки верите, ну не могут маленькие блоки что то экономить, это 100% развод! Испытывали подобную вещь, рез-т ноль!!!!!
Схему подключения или другие схемы выложи этого блока, пусть народ поржет немного. Эти блоки надо бабушкам продавать, они 100 пудов купят, т.к. каждую копейку берегут плюс не шарят в физике!!!
Гость_Гость_киипиа_*
сообщение 4.5.2011, 8:13
Сообщение #44
а сообщение 40 кто-то может прокомментировать?
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2011, 8:16
Сообщение #45
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так вся ветка и есть комментарий к этому и подобным сообщениям - туфта и "чудо-таблетка от всех болезней"
Гость_киипиа_*
сообщение 5.5.2011, 8:22
Сообщение #46
В том то и дело, что там серьезные схемы.... какой-то итератативный трансформатор....
Поэтому именно данное устройство отличается от китайских таблеток, причем данное устройство, как говорят, сделано в США.
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2011, 8:37
Сообщение #47
Из: Челябинск
вот у меня дома есть лампа 100 Вт. что такое надо подключить параллельно ей, чтобы она жрала 40 Вт, при этом светилась как прежде?
сообщение 5.5.2011, 8:39
Сообщение #48
Пользователь №: 5663
Нет там никаких серьёзных схем, только "околотехническое" литературное повествование.
А фразы, типа "БЭПК также включает уникальное устройство, запатентованное в США," принято на серьёзных ресурсах подтверждать ссылками на существующий патент.
киипиа
сообщение 12.5.2011, 9:53
Сообщение #49
Пользователь №: 22783
http://imglink.ru/show-image.php?id=a631a0...e97c7de5ab176df
вот схема...
что можете по ней сказать?
сообщение 12.5.2011, 11:28
Сообщение #50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(киипиа @ 12.5.2011, 8:53) *
вот схема...
Сетевой фильтр... только не разглядеть ничего
а что такое патент? Это всего лишь регистрация того, что "вот это" до вас никто не патентовал. Например, вот такое. Это не доказывает полезность, а лишь только новизну.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2011, 11:34
киипиа
сообщение 12.5.2011, 11:34
Сообщение #51
но уменьшать активную мощность за счет уменьшения гармонических искажений он может?
сообщение 12.5.2011, 11:44
Сообщение #52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Гармонические искажения уменьшать может. Активную мощность - нет. А зато может красиво светиться в темноте, особенно если вставить разноцветные светодиоды.
киипиа
сообщение 12.5.2011, 11:45
Сообщение #53
вроде здесь получше видно
что вообще может делать данная схема и насколько эффективно?
Сообщение отредактировал киипиа - 12.5.2011, 11:45
сообщение 12.5.2011, 12:20
Сообщение #54
Ничего не видно, можно только догадываться, что за элементы установлены... а оно надо?
По поводу патента. Коль он есть, то существует номер и краткое описание "уникальности". Если его "уникальность" аналогична патентам, которые Вы привели, то... no comments
киипиа
сообщение 12.5.2011, 12:53
Сообщение #55
патент продавцы мне уже давно скинули...
он в пдф на английском, могу скинуть кому интересно.
сообщение 12.5.2011, 13:03
Сообщение #56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Упссс icon_redface.gif ошибочка вышла. Когда разглядел внимательнее, стало похоже на фильтр какого-то преобразователя, инвертора; короче - часть какой-то схемы постоянного напряжения. При включении в сеть переменного напряжения - бабахнет и накроется. Именно так ведут себя электролитические конденсаторы.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2011, 13:06
scasi
сообщение 12.5.2011, 13:14
Сообщение #57
Из: Кузбасс
У меня только один вопрос что из этих элементов должно экономить эл.энергию. Схему трудно разглядеть, но я как понял с одной стороны она фильтрует и выпрямляет, а затем опять преобразует в переменку. Мораль тут одна пытаемся избавиться от помех и гармоник, но так как рег-щих элементов я не увидел значит данное уст-во расчитанно на опред-ные параметры, а значит при разбеге величины помехи, она ее будет частично гасить. Т.е. перед частотником ее поставить можно, а на шинах РП 0,4кВ врятли.
киипиа
сообщение 12.5.2011, 13:19
Сообщение #58
а почему на шинах-то нельзя?
я вот подумал, а ведь эта схема может вполне сделать перекомпенсацию в системе так ведь? если cos в системе до вкл данного девайса 0,95 или около того....
Сообщение отредактировал киипиа - 12.5.2011, 13:21
сообщение 12.5.2011, 13:36
Сообщение #59
Так и скиньте на форум для полноты информации. Тема то новый виток начала с Вашей подачи... icon_wink.gif
киипиа
сообщение 12.5.2011, 13:38
Сообщение #60
держите, буду рад комментариям!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Patent_7573253_GL_EBUnit.pdf ( 303.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 7:51
