Как сделать?
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 27.1.2010, 14:47
Всем доброго времени суток. Обращаюсь к вам за помощью т.к. в электричестве совсем чайник. Проблема в том, что мне нужно подключить два компьютерных кулера к адаптеру и что бы они продували помещение 2-5 раз в минуту, просто не тыкать в розетку его через каждые 15 секунд icon_sad.gif Может есть какой нибудь адаптер с переменным током icon_biggrin.gif. Подскажите плиз.
Ядерщик
сообщение 27.1.2010, 15:16
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Думаю, Вам лучше обратиться на форум "Паяльника". http://forum.cxem.net/
сообщение 27.1.2010, 15:40
Пользователь №: 5663
Одновибратор на базе 555 и реле
Лысый
сообщение 3.2.2010, 15:49
Пользователь №: 17190
Добрый день. Такая история:
Частный дом. Подвели новую проводку (воздушка, алюминий 16 квадратов, 3 фазы). Поставили доучетный автомат на 16 ампер фирма АВВ. От счетчика в дом идет медный кабель 10 квадратов. Щит стоит во дворе опломбированный. Вопрос:
Могу ли я заклинить доучетный автомат на 16 ампер в щите, а в доме поставить автомат ну, например на 25 ампер? Не сгорит ли доучетный автомат при таком раскладе, или проводка? Спасибо.
сообщение 3.2.2010, 23:41
такие эксперименты до добра не доводят
1. как Вы доберетесь до 16 А, если щит опломбирован
2. до возгорания не далеко
а почему поставлен 16 А ?
KIVOK
сообщение 4.2.2010, 0:08
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Заклинить автомат Вам наверное не получится, да и автомат в 16ампер будет по любому ограничивать Ваш ток.
Тепловые и токовые встаки быстрее всего "выгорят" в этом автомате если будет нагрузка 25ампер
Лысый
сообщение 4.2.2010, 15:17
там на щите маленькая дверца открывается чтобы можно было отключать автомат. А на 16а поставили, сказали что по новым ТУ так положено (или просто денег хотят). Тоесть, как я понял это не реально сделать? Может посоветуете что лучше сделать в данной ситуации. 16 ампер маловато будет....
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 16:28
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Проще неофициально договорится с электросетями и поменять автомат
Лысый
сообщение 4.2.2010, 16:36
дороговато получается. конечно наверно быстрей чем официал, но всеже, может можно как-то ЭТО обойти грамотно.
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 16:40
Как насчет конструкции шкафа учета? у некоторых дверца с петель снимается, а пломба висит себе дальше и не плачет
Лысый
сообщение 4.2.2010, 16:49
чесно даже не обратил на это внимание. сегодня обязательно посмотрю. А если так получится сделать, то какие могут быть последствия если проверка нагрянет?
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 16:50
Купи точно такой же автомат на 25 А или сколько тебе надо и вставь кишки от него в старый корпус на 16
И пусть проверяют
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 4.2.2010, 16:51
Лысый
сообщение 4.2.2010, 16:55
за такую фигню они и хотят денег поиметь. сами предлагали. но как по мне 100$ это крутовато.
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 16:57
А ты сам сделай, пусть не жадничают.
100$ - жадные у вас электрики, однако
Лысый
сообщение 4.2.2010, 17:00
очень жадные. никогда не разбирал автомат. это не сложно? там я еще смотрел такии длинные заклепки. чем его потом соединять вкучу? может какие-нибудь другии идеи есть?
Сунцов Денис
сообщение 5.2.2010, 8:48
Заклепки просто высверливаются с одной стороны, при сборке вставляются обратно, а половинки склеиваются Супер-клеем, заклепки тоже намажь, чтобы не вываливались.
В АВ много мелких деталей и пружинок, разбирать лучше на чистом столе, если нет опыта, сфоткай открытый АВ, чтобы потом не ломать голову, откуда чего выскочило
Anatoli
сообщение 5.2.2010, 11:35
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а потом сгорит дом, и начнутса судебные разборки, и найдут переделаный автомат, и экспертиза сразу вычислить заклёпочки, у завода то денег поболее.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 2:12
