Горят водяные тены , причина перегорания водяного тэна
kulibin2004
сообщение 27.1.2010, 20:24
Из: Украина
Пользователь №: 5845
Горят водяные тэны . Есть тэны 2,5 kВт на дистиляторе , все на 220 в подключены . но вот беда горят месяц и усе . работают примерно по 12 часов в сутки .
Думали напряжения пляшет а нет четко 220 +- 5 в и не туды и не сюды . Запитали от ПТЕ . выпрямитель с постоянным стабилизированным током 220в 160 А и таже бойда . Корозии нет оболочка целая
Вопрос смущает как меняеться сопротивление тэна в холодном и нагретом состоянии . понимаю что глупо но всеже . может им сделать пару ступеней разогрева ? лдабы исключить броски тока в холодном состоянии
Сообщение отредактировал kulibin2004 - 27.1.2010, 20:27
mic61
сообщение 27.1.2010, 21:21
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Я бы в первую очередь померял ток через ТЭН, и подсчитал его действительную мощность (может она отличается от задекларированной)? Причем померял бы в первый момент после включения (в холодном состоянии), и после нагрева. Я думаю, что сопротивление в холодном и нагретом состоянии (а, следовательно, и потребляемая мощность) не должно сильно отличаться друг от друга (если ТЭНы сделаны из, скажем, нихрома, то так и будет.)
А если, все таки, мощность действительно 2,5 кВт, то может имеет смысл ее уменьшить?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
kulibin2004
сообщение 27.1.2010, 23:35
Из: Украина
мощность уменшить нельзя . упадет производительность дистилятора в котором они стоят . и так еле норму набирает . а всего в устройстве их 6 штук по два на фазу
сообщение 27.1.2010, 23:51
производитель ТЭН один и тот же?
kulibin2004
сообщение 28.1.2010, 20:50
Из: Украина
Да что тока не пробовали и сразу все одной партии меняли и в разнобой и с медным корпусом ставили . все бестолку
Andrey59
сообщение 28.1.2010, 21:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Надо сначала разобраться с ТЭНами, может у Вас производитель кустарный. Они очень разные бывают к примеры для воздушного и водяного охлаждения и т.д.
Дальше тупо включать ТЭНы и кипятить воду смысла мало (разве что мощности с трудом хватает чтобы нагреть воду) т.к. после набора водой максимальной температуры ТЭН начинает потихоньку себя сжигать.
Напрашивается терморегулятор (типа ОВЕН) с ПИД-регулированием (почитать об этом можно на сайте ОВЕНа) с силовыми элементами не контакторами, а оптосимисторными модулями и тиристорами и т.п..
Блин и когда Вы научитесь при регистрации место жительства указывать.
Глэн
сообщение 29.1.2010, 8:57
Пользователь №: 16285
было дело, снабженцы привозили не дорогие, но и не долговечные ТЭНы...
сменили поставщика и всё стало хорошо!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
KIVOK
сообщение 29.1.2010, 23:01
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Посмотрите уровень воды в дистиляторе до включения и во время работы. И прочитайте инструкцию. ТЭНов лет на десять должно "хватить" если им раз в неделю пользоватся при условии их правильной эксплуатации.
kulibin2004
сообщение 30.1.2010, 18:08
Из: Украина
уровень воды итак подняци на 6 см выше нормы . и то что они не в воде быть не может . при опускании уровня ниже нормы он автоматом выключаеться
сообщение 30.1.2010, 19:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, не в ТЭНах проблема.
ТЭНы выходят из строя, кроме перечисленных выше, когда рабочая часть водянного ТЭНа на воздухе или их перегрев из-за засора, как следствие, еще отсутствия достаточного давления воды.
Необходимо произвести проф. ремонт гидросистеме, возможны засор (сужение отверстия трубок) в конденсаторе, охладителе, большие отложения в самом бойлере.
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 31.1.2010, 13:14
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Дествительно надо разобратса с отводом пара, ведь уровень воды в баке с тенами держытса за щёт сообщающихся сосудов, и если давление пара будет большое то оно запросто может вытеснять воду, также надо проверить трубки подвода воды к тенам, може быть недостаточный подвод воды от чашек с наружы до внутренего бака. И ещё одно попробуйте поработать на минимальной производительности, а то судя из того что вы написали про жестокий режым работы, может надо купить ещё один дистилятор.
Абориген
сообщение 5.2.2010, 5:58
Пользователь №: 17189
Что ТЭН должен быть в воде, это обязательное условие. А если есть место в дистилляторе то можно уменьшить напряжение на ТЭНе,
делается это таким образом: берется 2 ТЭНа большей мощности, По 5 кВт, и соединяем их последовательно, на каждом ТЭНе таким образом будет по 110 В., а выходная мощность будет 2,5 кВт. Зависимость срока службы от напряжения где то давно видел и рассчитывал мощность. P= I2xR или UxI соединенные таким образом ТЭНы работают пока не проржавеют.
2,5кВт:220В=11 А, 220 В : 11А= 10 ом 5 кВ: 220 В= 22, 5 А. 220В:22,5А=10 ом два ТЭНа по 5 кВт? R = 20 ом.,220: 20 ом =11А то есть ток будет такой же и напряжение на двух ТЭНах220В, и мощность такая же . Р=220 х11=2,5 кВт, а на каждом будет по 110В, и ток 11 А вместо 22,5 А
Сообщение отредактировал Абориген - 5.2.2010, 6:01
Сунцов Денис
сообщение 5.2.2010, 8:00
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Так греют слабовато, кипение для дистиллятора будет слабое, я включал последовательно
и сажал на 2 фазы (по 190 В на ТЭН) в котле работают уже 7 лет (раньше 1,5-2 года)
Абориген
сообщение 5.2.2010, 9:17
Сунцов Денис: Так греют слабовато, кипение для дистиллятора будет слабое, я включал последовательно
Точно , 2, 5 кВт. Нужно посчитать сколько будет при 190 не будет выпрыгивать? А так приемлемый вариант, если есть где подключить дистиллятор. Такое подключение для ламп обогрева хорошо, по пять лет не перегорали. 380: 20=19 А 380х19 = 7,2кВт. Но в этом случае можно взять ТЭНы меньшей мощности. Но в этом случае можно взять ТЭНы меньшей мощности.
Сообщение отредактировал Абориген - 5.2.2010, 9:52
сообщение 10.2.2010, 21:42
Попробуйе поставить электроды вместо тэнов
Сейчас все заклюют опасно, да не безопасно, но мы работаем, раз в год почистить от накипи и всё. Да проверте образование накипи на тэнах от этого бывает горят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 21:00
