Подключение тепловой пушки |
27.1.2010, 22:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.1.2010 Из: москва Пользователь №: 17111 |
Интерисует каким образом можно подключить такую пушку http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_...mp;coursval=RUR с 380 вольт на 220 вольт с уменьшением мощьности, сделав мощьность на 3 кв и 6 кв .Проводка от щитка будет 4 квадрата. Хочу для обогрева тераски на даче.
Что я получу в итоге подключив её на 220 Какое будет потребление тока в режиме 1 ? Какое будет потребление тока в режиме 2 ? Гуру электрики подскажите пожалуйста! Собрался брать такую же как поссылке толко б.у. Нашёл недорогой вариант Сообщение отредактировал serdjio - 27.1.2010, 22:55 |
27.1.2010, 23:21
По ссылке фигня - бродить там не дело
Дайте характеристики и схему подключения тенов (ну вентилятора тож,..... типа на на 220 иль на 380) И еще, "В" однофазную сеть "НЕЛЬЗЯ" подкдючать слишком мощные потребители, т.к. данное вызовет перекос -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.1.2010, 6:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Интерисует каким образом можно подключить такую пушку ... с 380 вольт на 220 вольт с уменьшением мощьности, сделав мощьность на 3 кв и 6 кв .Проводка от щитка будет 4 квадрата. Хочу для обогрева тераски на даче. Что я получу в итоге подключив её на 220 Какое будет потребление тока в режиме 1 ? Какое будет потребление тока в режиме 2 ?... В тепловой пушке электроприемниками являются двигатель вентилятора и нагревательный элемент (например, ТЭН). Вентилятор может быть на 220 В (1-фазный) и на 380 В (3-фазный). Задача разбивается на 2 подзадачи: - запитать двигатель вентилятора; - запитать ТЭНы. Если двигатель вентилятора рассчитан на 220 В, то проблем нет, если на 380 - то тут без шаманства не обойтись. Рекомендую ознакомиться с книгой "Трехфазный двигатель в схеме однофазного включения". Основная нагрузка тепловой пушки - это ТЭНы. Предположу, что они разбиты на 6 групп по 1,5 кВт. В этом случае легко обеспечить заявленные ступени обогрева 4,5/9 кВт без перекоса фаз (1 ступень - 3х1,5=4,5 кВт, 2 ступень - 2х3х1,5=9 кВт). Если все ступени подключить параллельно на 220 В, то ток, потребляемый из сети, будет равен I=P/U=9/0,22=41 А. Еще надо учитывать возросший ток двигателя. Для защиты линии, питающей эту пушку, придется установить автоматический включатель с номинальным током 50 А (или 63 А). При этом сечение кабеля с медными жилами должно составлять не менее 10 (или 16) кв.мм. Если уменьшить мощность до 6 кВт (подключить параллельно только 4 группы), то I=6/0,22=27,3 А, автомат 32 (или 40) А, сечение 4 (или 6) кв.мм. При 3 кВт: I=13,6 А. Автомат и сечение не уменьшается, т.к. выбирается по максимальному режиму. Выбирайте лучше сразу тепловую пушку на 220 В, и проблем не будет. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 28.1.2010, 6:04 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
28.1.2010, 21:47
Спасибо ! буду смотреть вариант на 220 вольт и 5 кв
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 13:41 |
