покажите на пальцах как заменить тройной выключатель с розеткой , тройной выключатель и розетка |
31.1.2010, 14:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 17162 |
взялся дома заменить выключатель, снял старый а новый не знаю куда ставить 8 проводов. на старом были ужасные скрутки и отводы. в наличии 8 проводов как правильно соединить помогите плиз?
ну что господа электрики поможет кто? спасибо за помощь поду тыркать не поминайте лихом |
31.1.2010, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
В начале найдите ввод (фазу и 0).Фаза легко находится индикаторной отверткой.Когда фазу найдете,найдите 0 вольтметром.Остальное позванивать надо.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.1.2010, 20:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Провода правильно посчитали?
у меня никак 8 проводов не получается... максимум 7 если розетка с заземлением... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
1.2.2010, 3:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
ммм, может у него 2 провода ввод+по 2 с каждого светильника(лампочки(глупость)), получается как раз 8 и много скруток
1.2.2010, 5:48
ммм, может у него 2 провода ввод+по 2 с каждого светильника(лампочки(глупость)), получается как раз 8 и много скруток Это если из стены 8 проводов торчит.Тогда получается над выключателем не должно быть распредкоробки... Я понял так что у человека куплен новый блок: тройной выключатель- розетка и из него 8 проводов идет. Я с таким "чудом" дела не имел Вообще написано непонятно, ребус какойто... Еще как вариант если ниже выключателя розетка стоит: 2 провода питание приходит в подрозетник выключателя для розетки, были скручены и уходили на розетку ниже, и отдельно провод приходил на питание выключателя и 3 с лампочек. Вот тогда 8 получается Хоть бы фото прислал чтоли -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
1.2.2010, 8:45
поду тыркать не поминайте лихом Может его уже нет? И соответственно фото некому прислать. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.2.2010, 8:57 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.2.2010, 13:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
даже если предположить, что три выключателя запитаны отдельным проводом и отдельным проводом розетка, то получается 7 проводов...
ребус, однако! и топикстартер видимо натыркал что-то, теперь его тут не видать... -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
1.2.2010, 14:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
ввод фаза ноль на розетку С розетки с фазы перемычка на выключатель.Три провода с выключателя на светильники.С розетки с ноля перемычка на скрутку и со скрутки три провода на светильники.Итого восемь проводов.Вот наверно как то так.
1.2.2010, 18:52
поду тыркать не поминайте лихом По крайней мере ты узнаешь ПОЧЕМУ загорается лампочка!!! -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Гость_Гость_aleksey1975_*_* |
1.2.2010, 20:27
спасибо друзья за запоздалую поддержку Все хорошо! управился с помощью соседа умника и зануды) но чем не пожертвуешь ради рассвета))))))
3.2.2010, 8:22
как хорошо, что всё хорошо заканчивается!!!
3.2.2010, 9:16
Было бы правильным если бы автор поста все таки рассказал нам что за 8 проводов торчало и откуда именно...
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 3:21 |
